8352 connectés
  SLi mais pas avec la même carte
n°8719609
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 09:10:43  profilanswer
Hello a tous,
J'ai une question qui me pend au bout des doigts :P j'ai envie de me faire un SLi avec ma GTX680 de chez Gainward (donc le modele de base 2Go) c'est possible de le faire avec n'importe quelle autre modèle de GTX680 ou pour avoir vraiment le bonus de perf il faut absolument les même deux cartes (sachant que je garde le même GPU) Merci d'avance et bonne journée :)
n°8719610
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-05-2013 à 09:20:27  profilanswer
Non l'important est la fréquence sachant qu'un sli se calera sur la carte avec la fréquence la plus basse, en bref overclock les au même niveau.
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8719614
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 09:24:26  profilanswer
Ouais ça marche alors regarde ça c'est celle que j'ai http://www.gainward.com/main/vgapr [...] 58&lang=en et celle que je voudrai prendre http://www.steg-electronics.ch/fr/ [...] 90697.aspx tu pense que ça peut jouer? Merci :)
n°8719618
jojos92
Posté le 14-05-2013 à 09:27:44  profilanswer
Ce sont visiblement toutes les deux des design de ref. donc cela passera sans aucun soucis :D
Après tu as vérifié ta carte mère si elle supporte le sli en x8 x8?
n°8719619
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:29:11  profilanswer
salut,
pris du site Nvidia : "Comment profiter du SLI ? Pour profiter du SLI, votre PC doit être équipé d'une carte-mère certifiée SLI et de 2 ou 3 GPU GeForce certifiés SLI. Nous vous recommandons aussi l'utilisation d'une alimentation et d'un châssis certifiés SLI. Pour consulter la liste des produits certifiés,http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] ts-fr.html
donc a vérifier:
-2 cg certifié sli donc avec connecteurs sli pour les deux.pur repondre a ta question ; il est conseillé d avoir le même modèle(ici 2 gtx 680) mais pour ce qui est la marque je ne sais pas trop :/
-Alim de bonne marque suffisamment puissante 600watts (voire un peu plus pour être tranquille)http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
-2 port pci express évidemment (gen 2.0 a partir de 8x pour ne pas être bridé dans les jeux)
-une bonne ventilation dans ton pc ; au moins deux ventilos arriere/avant/dessus
 ainsi qu un bonne répartition des câbles si possible qui ne bloquent pas le flux d air dans la tour
optionnel: des boules quies pour le bruit  :whistle:
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8719624
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:34:13  profilanswer
détaille un peu ta config stp.
n°8719629
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 09:42:34  profilanswer
n°8719631
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:45:34  profilanswer
beau matos :)
tout ca me parait tres bien pour un sli.
ta tour est elle suffisamment grande?
Message édité par paetrix le 14-05-2013 à 09:46:14
n°8719632
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:48:29  profilanswer
Je serais de l avis de jojo pour la compatibilité des 2 cartes que tu donnes mais a confirmer pour etre sur.
n°8719638
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:53:03  profilanswer
Apparemment c est bien compatible==>http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3046_1.htm
donc no soucis achetes la ;)
n°8719639
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 09:53:12  profilanswer
Merci :) la tour c'est une corsair 800D donc va va aller :) bon alors vous dites que je peux y aller sans me poser trop de questions?
n°8719642
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 09:55:08  profilanswer
oui ;)
n°8719646
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 10:01:27  profilanswer
Merci a tous de vos réponses :) je reviendrai posté pour confirmer :)
n°8719647
superradad​a
Posté le 14-05-2013 à 10:02:32  profilanswer
Salut
Juste une question, 650 Watts pour un sli de 680 c'est pas un peu juste????
n°8719648
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 10:02:42  profilanswer
ok pas de problème bonne journée
n°8719653
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 10:05:31  profilanswer
merci pareil :)
n°8719654
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 10:06:12  profilanswer
superradada a écrit :
Salut
non 650 watts est largement suffisant vu la consommation peu elevée des kepler par rapport aux generations précedentes (surtout Fermi)
pour t en convaincre =>
Message édité par paetrix le 14-05-2013 à 10:07:53
n°8719682
superradad​a
Posté le 14-05-2013 à 10:48:29  profilanswer
Ok dac car mes 580 suce un max....remarque comme ça maman est contente
n°8719685
jojos92
Posté le 14-05-2013 à 10:51:32  profilanswer
 [:mauricebenguigui]
Message édité par jojos92 le 14-05-2013 à 10:51:44
n°8719872
Sweetfrag
Posté le 14-05-2013 à 13:46:11  profilanswer
Effectivement de ce que j'avais lu les series 5XX sont des gouffres a énergie :( Bon alors je suis de retour, la carte fixé, alimentée, le pont effectué et je passe juste vous remercier et vous dire que ça marche effectivement à merveille :) belle journée a tous et encore merci!
n°8719877
paetrix
Posté le 14-05-2013 à 13:49:20  profilanswer
Content que ça fonctionne bien.passes une bonne journée aussi.
MSI Z77A-GD65 ou Z77 MPower [à clore]Question carte mère support SLI
Configuration SLI et carte son PCI ASUS Xonar Essence STProbleme avec carte mère Asus P5N-E Sli
Carte mère pour 8800 GT SLI ... ou non ?[Conseil] Carte mère SLI s1155 sexy et pas trop chere
Cherche modèle de carte mère 775 ddr2 compatible SLICarte graphique pour SLI (GTX275)
Config Jeu SLI ou Carte graphique simpleNouvelle carte graphique ou SLI?
Plus de sujets relatifs à : SLi mais pas avec la même carte
