4934 connectés
  plz help ! quelle carte pour remplacer ma gtx295 ?
n°8468790
chicco77
Posté le 05-10-2012 à 14:25:37  profilanswer
Hello ! J ai acheté mon pc en 2009 (en choisissant chaque élément indépendamment) et ai opté à l époque pour la gt 295.
j ai le modele bi gpu (sli en gros) . J ai ete ravi de ses perfs mais elle chauffe juste trop c est vraiment lassant. Et le gros problème c est qu' elle est horrible à nettoyer avec les deux gpu en sli. Suis à 55 en idle environ et montre à 100 assez vite sur crisis 2.
Bref j ai des sous de côté et souhaite la remplacer. Mais problème. Suis parti deux ans aux USA pour le taff et ne connais plus rien niveau matos. Je cherche évidemment des grosses perfs mais surtout une carte qui chauffe le moins possible.
Toute suggestion serait la très bienvenue et vous en remercie d avance. J ai une Asus p6t deluxe, i7 720 une alim de 1000 w et 6 gigas de ram.
Thanks !!!
Message édité par chicco77 le 05-10-2012 à 14:40:45
n°8468847
chicco77
Posté le 05-10-2012 à 15:12:13  profilanswer
Ouais..... mais non. Plutôt entre 350 et 500 euros. Et surtout qui chauffe pas comme un four.
n°8468855
malouaire
Posté le 05-10-2012 à 15:16:03  profilanswer
Actuellement le meilleur rapport perf/watt c'est la 670, les modèles Asus DCII (400€) et Gigabyte WF3 (380€) étant les plus recomandés. Si ton budget est inférieur à 220€ la 7870 Sapphire ou HIS est performante aussi , consomme peu et chauffe peu.
Message édité par malouaire le 05-10-2012 à 15:16:59
"Le logo d'Avast me fait penser à celui de l'ANPE"
n°8468912
chicco77
Posté le 05-10-2012 à 16:09:02  profilanswer
Thanks malouaire. J ai regardé un peu én attendant les réponses et me suis effectivement d emblée dirige sur les 2 gtx 670. Elles sont les deux dispos dans un shop près de chez moi aussi et les tests sont élogieux. PA-R contre le shop dt je parle vend la Asus dc2 mais pas en version top. Je pense donc me diriger vers la gigabyte qui est au même prix à 5 euros de moins.
n°8468913
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 05-10-2012 à 16:11:20  profilanswer
ou bien une Sapphire 7970 Toxic
les Toxic chauffe nettement moins que les autres modèles à ma connaissance
n°8468952
chicco77
Posté le 05-10-2012 à 17:01:55  profilanswer
Ouais j ai vu , comme à chaque fois que j achete du matos deux h après y a le nouveau truc. Genre ma gtx295 gère pas dx11 avant j avais la vieille 7950 ati qui gérait pad pixel shadders 3, 0 et j en passe.
J ai peur que ça chauffe bcp plus du coup mais elle existe par gigabyte. Vs pensez que ça vaut le coup franchement les 4 gigas ?
n°8469010
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 05-10-2012 à 17:40:57  profilanswer
la 670GTX (evga par exemple) aux USA est à partir de 380$ (meme pas 300e) et ici à partir de 380e fallait la prendre la-bas :p
nVidia pratique la politique du 1$ = 1e :o
fallait poser la question quand t'étais la-bas ;)
Message édité par fanboy34 le 05-10-2012 à 17:42:57
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8469046
chicco77
Posté le 05-10-2012 à 18:04:46  profilanswer
T es chou comme tout mais ca m'aide pas des masses ton commentaire.. suis revenu des US y a 7 mois et mon pc est ici donc non effectivement je me suis pas posé la question là - bas. Du reste la carte n'était pas sortie donc en même temps.. De toutes facons je suis prêt à mettre son prix en Euro, qui sera en CHF d'ailleurs vivant en Suisse. Elle est à 430 CHF ici donc dans les 360 euros et ca me parait convenable.
n°8469390
fanboy34
Posté le 05-10-2012 à 22:36:11  profilanswer
ben sinon on t'avais répondu plus haut: la GTX670 en nVidia chauffe et consomme moins que ta 285 en étant plus perf si t'as les moyens une 680 ou une 7970 moins cher mais en AMD
t'as que l’embarras du choix "mon choux" (puisqu'on est deja intime, lol)
n°8469443
shair0n
Posté le 05-10-2012 à 23:33:06  profilanswer
Prendre la 680 serais jeter de l'argent pas les fenêtre ...
Prend une 7970 de tout façon ça pourras pas être pire
Au pire tu attend les 7970 matrix de ROG
Ça devrais envoyer du paté  :ouch:
n°8469859
chicco77
Posté le 06-10-2012 à 15:44:23  profilanswer
Je viens d acheter la gigabyte 670. Installation dans la soirée. Merci pour vos conseils :)
n°8470000
shair0n
Posté le 06-10-2012 à 18:34:28  profilanswer
Très bon choix.
Même si j'ai tendance a conseiler la 7970 GHZ edition
n°8470041
chicco77
Posté le 06-10-2012 à 19:25:44  profilanswer
Ok premiers retours après installation de la carte.
En idle, je passe de 64 degrés avec ma vieille 295 GTX (calculé juste avant le changement et après nettoyage et reboot de l'ordi, 10-15 minutes après avoir allumé l'ordi et fait de la bureautique / internet) à 32 degrés avec la nouvelle carte.
En Jeu, Batman AA (faut que je check les settings je les ai pas de tête mais presque tout maxé), je passe de 90 deg à 46 après 15 minutes de jeu.
Finalement, sous le benchmark de Batman AA, je passe de 53 fps average avec la gtx 295 à 121 avec la gtx 295. Temp de 45 juste après le benchmark.
Très, très content jusqu'à présent.
Mon seul problème tient au montage, la moitié inférieure de 2 des 3 ventilos de la CG donne direct sur la carte son (qui est à je dirais 0.5 cm des ventilos). Je suppose que ca me donnera donc une moins bonne aération générale mais je vois pas d'autre slot sur ma p6t pour mettre ma soundblaster creative X-fi. faurda que je recheck ca.
Remplacement CG 4850Remplacement pâte thermique et pb!
config gamer 1000euros aidez moi svpNouveu Disque Dure (remplacement ou pas ?)
remplacement cross 5870 vapor x . besoin de conseilAide config de remplacement (2003)
Remplacement CGRemplacement Macho par True Spirit 140 --> même backplate ?
Problème d'affichage (et remplacement de config?? si besoin)Performances pour remplacement proco AMD
Plus de sujets relatifs à : plz help ! quelle carte pour remplacer ma gtx295 ?
