3393 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique surchauffe
n°10771145
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:13:11  profilanswer
Et saurez-vous expliquer ce qu'il se passe avec mon pc : au bout d'un certains temps de jeu ou même quand j'ai fait les tests tout à l'heure OCCT etc, mon clavier s'éteint, mes écrans n'ont plus de signal pourtant le PC reste allumé :/ ?
n°10771146
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:15:14  profilanswer
Et la solution pour que le PC ne s'étouffe plus ? Y'en a-t-il une ?
n°10771148
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:16:07  profilanswer
Ah la c'est autre chose alors.
OCCT cela te la fait aussi après juste quelque minute de test ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10771149
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:16:38  profilanswer
Oui, comme pour mes gros jeux...
ca crash en quelques secondes même
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 21:17:39
n°10771150
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:18:25  profilanswer
le OCCT cpu a quand meme fait monter mon cpu à 88 °C :/
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 21:18:38
n°10771151
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:18:31  profilanswer
La effectivement ca peut etre l'alim.
Regarde en charge en haut d'HWMonitor  les tension 12v/5v.
Ca peut donner une idée si tu vois que les tensions flanche.
n°10771153
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:20:38  profilanswer
Je ne comprends pas tout voyez par vous-même, j'ai pris le screen du haut de HWmonitor
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/mini_200522093107727021.png
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 21:20:55
n°10771155
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:24:28  profilanswer
Ah oui OCCT tu vas monter plus haut en conso que le bench CPU-Z
Donc forcement ca chauffe encore plus mais c'est pas ce que tu peux avoir en jeu,OCCT pousse vraiment plus le CPU qu'un jeu.
Faut pas trop se fié a cela.
Après je te cache pas que globalement ca chauffe clairement.
Mais meme si tu monte a 80°C in game ca doit tourner .
n°10771157
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:26:27  profilanswer
Je ne sais plus quoi penser alors :/ Impossible de jouer à COD car il m'arrive ce truc avec mon pc de clavier qui s'éteint etc (vous savez de quoi je parle bref) 1 fois sur 2 même sur d'autres jeux... Je vais devoir restreindre ma bibliothèque de jeu apparemment !
n°10771159
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:28:05  profilanswer
Je suis sûr et certain que c'était 88°C mais c'est prévisible avec un ventirad AMD de base et un boitier pas trop aérer...
n°10771162
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:31:03  profilanswer
Mon pc fonctionne très bien sauf quand je joue un peu trop à des gros jeux c'est tout après je peux passer 1 journée sur LoL tout ira bien même GTA V
n°10771163
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:31:58  profilanswer
450W ça devrait être suffisant mais peut-être que la qualité de mon alimentation est à revoir. Et oui pourquoi pas changer pour un watercooling ?
n°10771164
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:31:59  profilanswer
12v a 11.5v en mini sans aucune charge c'est pas bon signe.
Après te dire qu'elle lache c'est pas certain mais vue les soucis du style clavier/écran qui lache ca fait quand meme 2 choses que me dit que l'alim yoyote.
Regarde en charge si le 12v descend encore plus bas.
Le 12v normalement tu descend j'avais en dessous,idle ou charge.
A la limite 11.9v vraiment mais c'est deja très rare.
450W oui ca suffit mais une alim ca peut lacher meme si elle est bien calibré,tu es jamais a l'abris.
AIO oui si tu veux si ca passe dans ton boitier,après tu prend un bon rad a 50 balles c'est bon aussi.
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 21:34:48
n°10771166
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:33:53  profilanswer
D'accord je vois... Une dernière question du coup : une alimentation à un prix raisonnable pour remplacer celle-ci ? J'ai peur de refaire une erreur !
n°10771168
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:34:26  profilanswer
celestins a écrit :
non,  ton pc ne fonctionne pas à 100% de charge
On dirait bien :(
n°10771170
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:36:52  profilanswer
Tu prend une Seasonic en 500W c'est ce que tu as de mieux,du moins ca fait partie du top.
Après non modulaire,semi modulaire ou full modulaire ca tu vois.
https://shop.hardware.fr/composants [...] 1004-5689/
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 21:38:05
n°10771171
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:38:56  profilanswer
Super, merci beaucoup à vous deux de m'avoir éclairé sur le sujet, je vais voir prochainement pour changer mon alimentation et j'essaierai de vous tenir au courant (si je n'oublie pas) ! Bonne soirée.
n°10771225
kiloutyg
Posté le 23-05-2020 à 00:34:00  profilanswer
Sur ce screen la CG est encore a 86c les ventilos tournait a fond et tu avais le boitier ouvert?
Alim: https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38245.aspx
Si tu veux y aller en mode overkill : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Message édité par kiloutyg le 23-05-2020 à 00:39:51
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10771230
kabyll
Posté le 23-05-2020 à 00:54:47  profilanswer
je me demande si c'est pas un overclock foireux et instable (cm Asus, ca me surprendrais pas)
sur son screen son cpu est monté a 4.3, et le turbo c'est censé être 3.9 max sur le 2600
n°10771235
kiloutyg
Posté le 23-05-2020 à 01:00:56  profilanswer
1.31v c'est pas beaucoup pour un ryzen, non? Ptet juste une histoire de montage du ventirad ou le ventirad stock en alu pas suffisant a ces frequences de boost.
Message édité par kiloutyg le 23-05-2020 à 01:01:34
n°10771348
benoireuh
Posté le 23-05-2020 à 11:50:45  profilanswer
Ok parfait pour l'alim c'est pas trop cher c'est cool je pense que ca devrait suffire après je dois être sûr que c'est elle qui déconne !
n°10771468
kiloutyg
Posté le 23-05-2020 à 16:44:02  profilanswer
Moi je continu a penser que la CG n'y est pas pour rien mais si un stress PSU fait crasher le PC alors que les tensions du proco sont correcte, meme si la temp n'est pas terrible, la CG + le proco ça ne devrait pas suffire a tirer autant de jus.
Fais une tite session de jeu coupe le jus(directement) et va mettre ton doigt sur l'etage d'alimentation et a droite a gauche sur la carte mere en vitesse et sur le dos de la CG voir si y a un truc qui chauffe anormalement.  Et d'ailleurs je me suis planté sur un des liens : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Message édité par kiloutyg le 23-05-2020 à 16:45:17
n°10771504
benoireuh
Posté le 23-05-2020 à 18:31:38  profilanswer
Après ma CG est neuve (janvier 2020) si elle ne fonctionne pas je dois faire marcher et la garantie ? Et pour la manip j'ai rien compris x). Après pour ma CG j'ai l'impression qu'elle est faite comme ça mais bon j'y crois pas trop.
n°10771546
kiloutyg
Posté le 23-05-2020 à 19:41:57  profilanswer
Tu as testé en jeu avec les ventilos a fond et le boitier ouvert pour voir si elle monte a des 86c et compagnie?
n°10771877
benoireuh
Posté le 24-05-2020 à 13:09:19  profilanswer
Oui même comme ça.
n°10771892
kabyll
Posté le 24-05-2020 à 13:50:07  profilanswer
je me sens tout seul avec ça, mais je continue à penser qu'il y a un truc anormal au niveau des frequences
https://www.casimages.com/i/20052209120948061.png.html
sur ce screen on voit du 4.370 Ghz alors que c'est pas censé monter a plus de 3.9
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-2600/images/clock_analysis.jpg
Si ce cpu est overclocké, faudrait commencer par virer ça pour être certain que c'est pas la cause de l'instabilité
n°10771927
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 15:10:11  profilanswer
Ouaips c'est pas faux, va dans le bios fait une sauvegarde du profile (il a quand meme l'air assez propre comme profile) puis fais un retour a la config par default.
Bon ça ne devrait pas régler al carte qui surchauffe , parce que ventilos a fond (ma dual a l’époque montée a 4500rpm je ne sais pas si la tuf c'est la même) et boitier ouvert jamais elle devrait toucher 86c!
n°10771932
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 15:16:20  profilanswer
Coupe PBO et CPB..... Plus tard, baisser le vcore.... Mais déjà ça va améliorer les choses...... Pas fait depuis la page 1 sauf erreur....
Ou alors tu préfères un CPU boosté à mort à 4.4 ghz mais qui hauffe à blanc et crashe...
n°10771934
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 15:17:24  profilanswer
n°10771943
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 15:22:59  profilanswer
kiloutyg a écrit :
1,31v pour 4,31ghz
C'est plutôt très bien, mais je demande à voir un OCCT CPU en charge ;)
n°10771991
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 17:10:12  profilanswer
Ouaip pas sure que ça tienne ou sinon il a eu une belle puce.
J'ai trouvé ça sur Techpowerup, c'est pour la dual, mais je pense que la TUF est exactement la même :
Thermal Limits
  Rated: 83.0C
  Max: 89.0C
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 144-190110
Donc 86c, c'est vraiment, vraiment pas la fete.
n°10772053
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 19:02:44  profilanswer
Tu vois 4.3Ghz mais en max.
C'est juste que tour après tour les Cores sont monté a 4.3Ghz donc tu vois 4.3Ghz allcores mais non.
En charge jamais il va avoir 4.3Ghz allcores.
C'est pour cela que je demande souvent un screen pendant une charge.
La colonne max est trompeuse concernant les fréquences.
Comme mon 9600K actuel.
Si je laisse touner en fond HWinfo je vois 4.6Ghz sur tout les Cores dans la colonne MAX mais c'est uniquement parce que chaque Core est monté a cette fréquence a un moment donner,et comme tu es sur valeur MAX il enresgistre 4.6Ghz.
En charge j'ai bien 4.3Ghz allcores,le turbo normal allcores d'un 9600K.
Lui doit avoir 3.8Ghz allcores un truc du genre en charge.
3847Mhz apparemment sur un de ces screens.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 19:16:42
n°10772134
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 21:30:11  profilanswer
n°10772202
kabyll
Posté le 25-05-2020 à 00:21:47  profilanswer
je sais bien que la colonne max ne veut pas dire que tous ses cores en charge ne sont pas montés simultanément a 4.370
ms si tu regardes l'image que j'ai postée, en principe le turbo 1 coeur c'est 3.9
donc logiquement, en aucun cas il ne devrait avoir du 4.4
n°10772204
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2020 à 00:23:39  profilanswer
Avec le PBO c'est tout à fait possible.
n°10772208
kabyll
Posté le 25-05-2020 à 00:27:55  profilanswer
500 mhz de plus que le turbo?!
ceci dit, je suis pas assez calé en ryzen (mm pas 2 semaines que j'en ai un, j'ai pas fait le tour), donc je veux bien te croire
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème carte graphique /Surchauffe?/Carte Graphique surchauffe sans aucune raison
Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)Surchauffe carte graphique
Surchauffe carte graphiqueSurchauffe carte graphique
Problème surchauffe anormale carte graphiqueProblème carte graphique qui surchauffe en jeux
Surchauffe anormale processeur / Carte mère et Carte graphiqueCarte graphique qui surchauffe !
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique surchauffe
