4001 connectés
n°8961059
xs76
Posté le 03-12-2013 à 21:49:24  profilanswer
Bonsoir,
Je joue a Cs Go mais je tourne qu'a 30fps donc je pense que ça vient de ma carte graphique
Système d'exploitation:Windows 8
Processeur: i5-3330 Quad-core (4 Core) 3 GHz
Mémoire : 8 Go DDR3
Graphique: Radeon HD 7470 2 Go
Quel carte graphique me conseillerez vous ? ( Budget 180€ max)
Merci de votre aide
n°8961069
advil400
Posté le 03-12-2013 à 21:53:47  profilanswer
r9 270
n°8961075
Pyroque
Je vis pour le fric
Posté le 03-12-2013 à 21:57:38  profilanswer
r9 270x
n°8961078
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-12-2013 à 21:58:59  profilanswer
r9 270x ;)
Et pour t'aider à choisir vers quel model t'orienter : http://uk.hardware.info/reviews/50 [...] re-and-xfx
D'après ce test celle de chez MSI semble la mieux refroidie : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9598307014
Message édité par SiZZiGETTE le 03-12-2013 à 22:03:16
BANNI de HFR
n°8961089
xs76
Posté le 03-12-2013 à 22:09:15  profilanswer
D'accord merci je vais suivre tes conseils et prendre celle de chez MSI car je n'y connais vraiment pas grand chose en carte graphique ^^
Par contre je viens de remarquer que mon alim délivre max 220 Watts cela va t'il posé un problème ?
n°8961119
advil400
Posté le 03-12-2013 à 22:30:00  profilanswer
ça risque ouais, surtout n'oc rien, et ton alim va être à fond.
Si t'as des crash en jeu faudra la changer.
n°8961138
gea2402
Posté le 03-12-2013 à 22:44:06  profilanswer
220w ou 220v?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8961145
xs76
Posté le 03-12-2013 à 22:51:26  profilanswer
gea2402 a écrit :
220w ou 220v?
C'est bien 220 watts max
n°8961147
xs76
Posté le 03-12-2013 à 22:52:51  profilanswer
D'accord  je vais déjà commandé la C.G je verrai par la suite si ça pose problème
Merci en tout cas ;)
Message édité par xs76 le 03-12-2013 à 22:53:20
n°8961149
advil400
Posté le 03-12-2013 à 22:54:28  profilanswer
Teste tu fais un burn à la réception de la carte, désactive le turboboost du processeur ça oc un peu et ça pompe, t'es un peu à ras là.
Sinon ouais faut la changer ça sera un investissement, de toute façon avec 220w tu ne vas pas loin, si tu veux une carte un peu plus puissante c'est mort, sans compter le bruit que va faire ton alim.
Message édité par advil400 le 03-12-2013 à 22:55:38
n°8961151
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 22:55:28  profilanswer
Suivant la marque de l'alim ça pourrait même ne pas démarrer...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/42/IMG0042961.gif
Et c'est la 270x "de base"  :D
Message édité par t3ddy le 03-12-2013 à 23:12:48
n°8961152
advil400
Posté le 03-12-2013 à 22:56:35  profilanswer
ça m'étonnerait que ça ne démarre pas, au repos ça consomme rien, par contre en jeu quand la carte est à fond si l'alim est une marque noname en bois...
Message édité par advil400 le 03-12-2013 à 22:57:54
n°8961155
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-12-2013 à 22:59:14  profilanswer
Tu peux faire une photo de l'étiquette sur ton alim? 220w ca me parraît très bas quand même :/ Surtout vu que ton CPU semble pas si vieux, c'est une alim de récup?
BANNI de HFR
n°8961157
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:00:38  profilanswer
Oui si la carte reste au repos pendant toute la procédure de démarrage :) et que l'alim n'est pas une noname comme tu dis.
Enfin 2 prises pci-express 6pins tout de même nécessaires pour alimenter la r9 270x. Je doute qu'elles y soient sur une alim de 220w, et si elle n'est pas raccordée cela ne démarrera pas. M'enfin c'est vous qui voyez.
Il n'y pas que la puissance, il y a aussi l'intensité sur le rail alimentant la carte graphique à prendre en compte.
Message édité par t3ddy le 03-12-2013 à 23:02:57
n°8961159
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:01:06  profilanswer
Bonne idée :)
n°8961161
maxougreno​ble
Posté le 03-12-2013 à 23:04:05  profilanswer
Ca doit être un micro de marque. Même pas sûr que ça rentre dans un HP ou un Acer.
n°8961168
xs76
Posté le 03-12-2013 à 23:07:09  profilanswer
C'est un ordinateur acheter dans le commerce :
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] ent_resume
n°8961172
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-12-2013 à 23:09:18  profilanswer
Oula ca va être tendu de chez tendu :s
J'ai peur qu'on ne puisse pas mettre d'alim plus puissante vu le format et as tu bien deux ports PCI-E libre + un peu de place pour loger ta carte?
J'ai bien peur que ca ne passe pas :s
L'idéal serait une petit photo de l'intérieur du boiter.
Si c'est ce boitier, à part de partir en mode gros travaux tu ne pourra pas caser la 270x :/
http://img.clubic.com/02409214-photo-acer-aspire-x3200-nf7a-entrailles.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 03-12-2013 à 23:11:19
BANNI de HFR
n°8961174
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:11:05  profilanswer
C'est sûr qu'il vaut mieux faire gaffe aux dimensions. Largeur : 10cm  :/
C'est pratique à caser dans une piaule mais pas très spacieux.
Vu la photo au dessus ça pourrait bien être du low profile en plus...  :pt1cable:
Message édité par t3ddy le 03-12-2013 à 23:13:44
n°8961183
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-12-2013 à 23:15:35  profilanswer
Au pire il récupère n'importe quel boitier sur un vieux PC et au passage une alim :D Car bon celle la :/ ... Je doute qu'elle tienne une 270x
BANNI de HFR
n°8961194
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:24:06  profilanswer
Ou trouver une carte graphique low profile/1slot du genre 7750, je n'en trouve pas mais ça doit bien exister :)
Edit : en fait je dis n'importe quoi car si l'alim ne suffit pas, il aura du mal à en trouver une autre qui rentre et la carte aura été achetée pour rien...
Message édité par t3ddy le 03-12-2013 à 23:26:10
n°8961195
xs76
Posté le 03-12-2013 à 23:24:53  profilanswer
Mince ! :/
J'ai un autre boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109955.html
et j'ai une autre alim qui traîne "Advance G-POWER (VP-4501A)-450W"
n°8961196
xs76
Posté le 03-12-2013 à 23:25:02  profilanswer
Mince ! :/
n°8961203
advil400
Posté le 03-12-2013 à 23:29:23  profilanswer
Ben voilà impec
n°8961210
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:31:32  profilanswer
oui, le boitier. L'alim un peu bof quand même, pas la puissance mais la qualité. Quoique rien ne dit qu'elle peut fournir ce qu'il faut en charge vu la marque...
n°8961213
xs76
Posté le 03-12-2013 à 23:34:48  profilanswer
Bah niquel si le boitier correspond,as tu une alim a me conseiller ?
n°8961217
advil400
Posté le 03-12-2013 à 23:36:48  profilanswer
ça ira son alim
c'est pas parce que c'est pas une mégamarque que ça ne fonctionnera pas, ya 10ans on avait tous des alims "pourries" et toutes les cartes tournaient.
n°8961222
t3ddy
Posté le 03-12-2013 à 23:41:55  profilanswer
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h480.html
Chez ce marchand ou un autre, la liste de marque que j'ai mis n'est pas exhaustive, à compléter. Vérifier la présence de deux connecteurs pci express 6pins (au moins un).
Message édité par t3ddy le 03-12-2013 à 23:44:11
n°8961223
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-12-2013 à 23:42:23  profilanswer
Après il faut juste savoir qu'advance est l'une des pire marques d'alim du marché, donc si ton PC déconne, hésite pas à la remplacer vite fait bien fait.
Si elle tombe en panne elle peut cramer une partie voir tout ta machine, enfin bref pour te donner un ordre d'idée, jamais je ne ferais tourner mon PC avec ce genre d'alim, sauf peut être pendant une courte durée de dépanage en attendant une nouvelle, et encore ca va pas être pour jouer à BF :D :D :D
Message édité par SiZZiGETTE le 03-12-2013 à 23:43:36
BANNI de HFR
n°8961310
Posté le 04-12-2013 à 01:59:22  answer
xs76 a écrit :
Mince ! :/
Ah la G-Power en 450W, tu feras gaffe, au dessus de 330W consommé ça commence à sentir le chaud et à 360W ça fume :)
En pas cher t'as ce genre de modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html , c'est ce que je met dans les petites machines orientés jeux.
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2013 à 02:02:15
Problème drivers carte graphique et frameworkAsus P5B et Carte graphique GT640
Cohérence association processeur et carte graphiqueR9 290x ou GTX 780ti pour du triple screen ?
Changement d'une carte graphique[Résolu] Choisir une nouvelle Carte Graphique pour mon PC
changement carte graphiqueCarte graphique tout le temps au travail
Nouveau PC et Carte graphiqueCarte graphique pci 3 et carte mère pci 2
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique
