4102 connectés
  Carte graphique AGP pour skyrim
n°8689114
kikafun
Posté le 14-04-2013 à 19:22:35  profilanswer
Salut tout le monde comme le titre l'indique je recherche une carte graphique en port AGP qui pourrait faire tourner skyrim. Actuellement j'ai une radeon x800 series mais quand j'installe il me dit qu'il me manque le Shader 3.0 j'ai un peu recherché et ce serait la carte qui serait trop vieille. J'ai cherché une astuce sur le net et j'ai trouvé qu'il fallait installer direct X 10 à la place du 9 comme je suis sur XP çà à été toute une galère mais j'ai réussi mais à l'installation ça n'a rien changé ... Ne pouvant pas faire de SLI sur ma CM je recherche le nom d'une autre carte graphique qui me ferait tourner skyrim en port AGP si quelqu'un a déjà reussit ça m'interesse.
Merci à vous :)
n°8689125
kikafun
Posté le 14-04-2013 à 19:30:01  profilanswer
J'ai trouvé ça mais est ce que ça marchera ????
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144103.html
Le reste de la config c'est :
CM Asus P4GD1
Pentium 4 3Ghz
3GO ram
500 go sata
radeon x 800 series
n°8689128
mrdoug
Posté le 14-04-2013 à 19:32:25  profilanswer
Je doute qu'elle soit compatible car skyrim demande une carte graphique avec 512mo de ram, celle que tu montres à 128.
De toutes manières, ta config est complètement dépassée pour ce jeu récent.
Il y a un type qui a cependant tenté l'expérience, pas très concluant apparemment
http://www.youtube.com/watch?v=6ENNU3PerWk
Avec un dual core c'est pas terrible non plus (carte graphique avec 256mo)
http://www.xfire.com/video/51b2d4
Configuration minimale pour Skyrim :
Système d'exploitation : XP/Vista/7
Processeur : Dual Core 2GHz ou équivalent
Mémoire : 2Go de RAM
Carte graphique : Compatible DirectX 9c, 512Mo de RAM
Espace Disque Dur : 6Go
Message édité par mrdoug le 14-04-2013 à 19:44:49
n°8689192
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-04-2013 à 21:08:25  profilanswer
Oublie Skyrim avec cette carte, elle est même moins puissante que ta x800,
Et puis un Pentium 4 va ramer sec sur ce jeux, de toute évidence oubli donc de jouer à un quelconque jeux
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8689218
dante05
Posté le 14-04-2013 à 21:43:47  profilanswer
Si c'est pour ce jeu, il te faudra minimum un AMD A10 + Carte mère + 4Go DDR3...
Soit environs 120 à 150€ d'investissement...
n°8689220
mrdoug
Posté le 14-04-2013 à 21:48:34  profilanswer
C'est en effet une bien meilleure solution
http://www.tomshardware.com/review [...] 24-17.html
n°8689221
dante05
Posté le 14-04-2013 à 21:51:06  profilanswer
rectification:
A10 = 180 à 200€ d'investissement,
A8 = 120 à 150€ d'investissement...
n°8689241
Kisdra
Posté le 14-04-2013 à 22:08:44  profilanswer
Sinon, tu as aussi un choix plus en douceur : carte mère ASRock 4CoreDual-SATA2 + Pentium Dual Core/Core 2 Duo/Quad. Tu gardes ta RAM (même si par contre tu n'auras que 2 Go avec cette carte) et ta carte AGP (mais il faudrait passer au moins sur une Radeon X1950 Pro 512 Mo pour un jeu comme Skyrim).
n°8689276
jojos92
Posté le 14-04-2013 à 22:49:15  profilanswer
Non mais stop autant qu'il rachète un pc complet...
Si il change de cpu + cm l'alim ne suivra pas
Si en plus il rajoute une carte graphique + perf ca suivra encore moins
Puis sa RAM en DDR doit être tellement lente...
En bref autant repartir de zéro que faire des bizarreries
Message édité par jojos92 le 14-04-2013 à 22:49:54
n°8689279
kikafun
Posté le 14-04-2013 à 22:53:44  profilanswer
D'accord merci beaucoup à vous tous :) La cause de la question c'est que je vend cet ordi et que la personne qui veux me l'acheter veux jouer à skyrim c'est pour ça je voulais savoir s'il y avait un moyen en changeant de carte que ça passe ou pas :D Sinon moi j'ai un i7 et il tourne très bien ;) Merci a tous et bonne continuation !!!!
n°8689286
mrdoug
Posté le 14-04-2013 à 22:56:36  profilanswer
Mouais j'ai un ami qui a trouvé un PC muni d'un P4 à la déchèterie donc tu vois où est sa place  :D
A part de la bureautique, on ne peut plus vraiment faire qqch avec ce genre de machine. Même youtube doit poser pas mal de problème sur ce genre de truc.
n°8689290
kikafun
Posté le 14-04-2013 à 22:59:56  profilanswer
franchement je fait tourner COD 4 dessus avec tout a fond pour 60 FPS ça ram pas du tout il est overclocké a 4 Ghz avec un zalman dessus pour faire du counter ou des petits trucs pas besoin de pc a 1000€
n°8689319
Kisdra
Posté le 14-04-2013 à 23:52:29  profilanswer
Dans certains cas, on appelle pas ça des bizarreries, on appelle ça profiter qu'une certaine catégorie de matos pas encore trop vieux ne coûte encore pas trop une blinde pour un tirer un max comme machine secondaire.
n°8689435
paetrix
Posté le 15-04-2013 à 10:08:49  profilanswer
si il veux upgrader de cette façon, pour la cg en agp : radeon HD 3850 512mo voire une 4670 1 go.c est les 2 meilleures cg.
mais perso , je racheterais un nouveau pc...
Message édité par paetrix le 15-04-2013 à 10:10:53
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8689552
dante05
Posté le 15-04-2013 à 12:40:48  profilanswer
Avec ces cartes on fait pas tourner skyrim les gars...
Le seul truc 'low cost' hors occaz qui le fait tourner sont les APU A8 et A10... (un peu plus perf qu'une GTX8800)  De plus ca reste de bons proco si après l'achat d'une carte graphique arrive...
Perso je suis sous un ATHLON X4 750K, un APU A10 avec le GPU de desactivé quoi et je ne suis pas cpu limited avec ma GTX 660 donc...
Message édité par dante05 le 15-04-2013 à 12:41:30
n°8689560
paetrix
Posté le 15-04-2013 à 12:52:29  profilanswer
je suis d accord avec toi pour le procc; un p4 c trop cheap.mais part contre si on a le bon cpu , une 4670 1 go est suffisante en jouant a un définition pas trop élevée et détails moyen.
http://www.youtube.com/watch?v=0Z6r-mNFKGg
n°8689648
willy le k​id
Posté le 15-04-2013 à 14:33:47  profilanswer
J'avais un athlon 64 X2 4600+
et une ATI 4850
Et c'était insuffisant
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5368_1.htm
Le jeu 'gelait' deux secondes une fois par minute (le processeur était alors à 100%)
Tout est rentré dans l'ordre avec un phenom X4 9950 acheté d'occasion
Message édité par willy le kid le 15-04-2013 à 15:21:46
n°8689697
dante05
Posté le 15-04-2013 à 15:07:07  profilanswer
Oui mais un Dual Core c'est déjà mieux et t'est en PCI Express ce qui te permet de choisir un plus large panel de GPU ^^
Surtout que c'est un des premiers dual d'AMD et qu'ils étaient pas du tout à la ramasse même si l'arrivée des Core2Duo leur ont fait de l'ombre...
Message édité par dante05 le 15-04-2013 à 15:07:59
carte graphique non détéctéeQuelle est la meilleur carte graphique entre ces deux la ?
Probleme changement carte graphiqueUn problème de carte graphique
Quelle carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique AGP pour skyrim
