3334 connectés
  carte graphique non reconnue
n°8814115
bloodragoo​n
Posté le 04-08-2013 à 16:17:24  profilanswer
bonjour chers hardwardiens,
voilà je viens de monter mon pc gamer mais la carte graphique n'est pas reconnue
j'ai installer les pilotes, les drivers mais rien n'y fait car quand je tente de lancer un jeu steam j'ai un message d'erreur apparait disant que le système minimum requis n'est pas présent ("warning minimum système requirement not met" ), j'ai tout désinstaller des pilotes et drivers et essayer depuis le début en débranchant et rebranchant la CG pour voir si l'OS allait m'aider à tout installer mais rien ne s'est passé :(
processeur: Intel i5 4670k
carte mère: MSI Z87 G43
carte graphique: Gigabyte 7950 windforce 3, 3 Go
OS: Windows 7
si quelqu'un aurait une idée ou une marche à suivre pour réussir à installer cette carte graphique cela m'aiderait beaucoup
merci d'avance
n°8814205
ituncinho
Posté le 04-08-2013 à 17:12:13  profilanswer
A-tu essayé de te brancher sur le Second PCI-Exp ?
n°8814292
bloodragoo​n
Posté le 04-08-2013 à 18:22:42  profilanswer
non
j'ai juste débranché et rebranché sur le port pci principal
n°8815479
bloodragoo​n
Posté le 05-08-2013 à 17:36:53  profilanswer
il faut que j'essaye sur le 2° port PCi??
n°8816022
MarcusB
Posté le 06-08-2013 à 00:05:45  profilanswer
Bonsoir,
Tu as bien connecté les 2 câbles d'alimentation PCI-E de 8 broches ?
El Barca es mes qu'un club !!
n°8816025
bloodragoo​n
Posté le 06-08-2013 à 00:08:28  profilanswer
oui les 2 cables sont branchés,
la carte fonctionne car à un moment les 3 ventilateurs se sont allumés donc c'est plutôt du côté des drivers et pilotes que j'ai du mal faire ou loupé un truc d'important
n°8816229
MarcusB
Posté le 06-08-2013 à 09:30:50  profilanswer
Coté matériel :
Comme te le suggérait bloodragoon, as tu essayé de mettre ta carte graphique sur le second port Pci-Express ?
Si cela fonctionne cela voudra dire que c'est le PCI E qui est HS et si cela ne fonctionne pas, on pourra plutôt penser que c'est la carte graphique qui est HS.
Coté drivers :
Dans le gestionnaire de périphériques, as tu un point d'exclamation ou un point d'interrogation ?
Si c'est la cas, réinstalle le pilote nvidia pour ton OS (Windows 7 en 64 bits ?)
n°8816780
leonts91
Geek un jour Geek toujours
Posté le 06-08-2013 à 15:55:12  profilanswer
C'est quoi comme carte graphique et ton alimentation ?
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
n°8816781
leonts91
Posté le 06-08-2013 à 15:55:42  profilanswer
Peux tu nous détailler ta config ?
n°8817031
bloodragoo​n
Posté le 06-08-2013 à 18:34:26  profilanswer
ma config, comme cité dans le 1° post
processeur: intel i5 4670k
carte graphique: gigabyte 7950 windforce 3, 3Go
OS: windows 7
alimentation: antec hcg 520m
la carte n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique et elle ne semble pas fonctionner sr le 2° PCi
mais les ventilateurs se sont mis en route sur le 1° port PCi il y a quelques jours
n°8817034
bloodragoo​n
Posté le 06-08-2013 à 18:36:49  profilanswer
ha lors du rebranchement sur le 1° PCi les 3 ventilateur de la carte se sont mis en marche
donc ça fonctionne (la carte et le port PCi)???
n°8820262
bloodragoo​n
Posté le 08-08-2013 à 22:55:26  profilanswer
tout le monde est en vacances
ou c'est mon problème qui est trop difficile et qui vous fait peur?? :)
n°8820280
MarcusB
Posté le 08-08-2013 à 23:09:23  profilanswer
Si la carte graphique n'est pas HS, cela peut aussi provenir :
- du câble VGA/DVI qui relie ta carte à ton écran ou d'un défaut de branchement
- Essaye de te faire prêter un autre câble vidéo
- Essaye aussi d'installer la carte sur le PC d'un ami ou d'un voisin (avec son câble à lui) : si même symptôme c'est que la carte est HS et tu devras faire jouer la garantie
n°8820323
gifrit666
Posté le 08-08-2013 à 23:33:16  profilanswer
Bonsoir !
Bizarre ces cartes graphiques qui ne semblent plus fonctionner ..
(petit lien avec Mon problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7883_1.htm )
J'ai aussi une MSI (modèle relativement proche du tien), et un carte Nvidia. et depuis SAMEDI 03 AOUT, impossible de m'en servir..
Peut être que ta carte n'a aucun souci, et que seul le driver est en cause, non ?
Courage ! :D
Message édité par gifrit666 le 08-08-2013 à 23:34:18
n°8820601
MarcusB
Posté le 09-08-2013 à 11:02:02  profilanswer
Difficile à dire de loin, mais je suis convaincu que cela n'a rien à voir avec le driver
En l'absence de driver Nvidia, Windows aurait installé un driver générique et la carte apparaitrait dans le gestionnaire de périphériques
n°8820845
bloodragoo​n
Posté le 09-08-2013 à 13:57:42  profilanswer
c'est une carte AMD et non nvidia
je pense que je vais tout désinstaller (même l'OS) et voir ce que ça donne lors de l'installation complète
je me demande si tout mes soucis ne viens pas de la carte mère, V1 de la MSI Z87 G43?
Carte graphique non reconnueCarte graphique non reconnue
Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnuecarte graphique non reconnue par le pc !
[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnueCarte graphique non reconnue après redémarrage
Carte graphique non reconnueCarte graphique "mal reconnue"et "non fonctionnelle"
Carte graphique pas reconnueCarte graphique non reconnue
Plus de sujets relatifs à : carte graphique non reconnue
