5829 connectés
  Carte graphique non reconnue, parfois...
n°10581312
peyau
Posté le 15-06-2019 à 22:56:25  profilanswer
Je suis un peu perdu et j'ai du mal à trouver la cause.
Parfois, lorsque j'allume mon PC (après l'avoir utilisé normalement), mon deuxième écran n'est pas reconnu et je vois que ma carte graphique non plus ne l'est pas.
J'ai tenté de réinstaller les drivers, pas réellement de changement, ça fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis hop, le problème recommence.
J'ai un Alienware X51 R2 avec une GTX 660 dedans (oui oui, c'est un peu vieux tout ça).
J'ai remarqué qu'en débranchant mon PC pendant une quinzaine de secondes et en le rallumant après, la carte graphique était de nouveau reconnue.
Serait-ce mon alim' qui me dit qu'elle va bientôt lâcher?
Ce n'est même pas une alim' dans le PC directement, c'est un boitier externe à la tour.
J'ai aussi formaté mon PC il y a peu (passage de W8.1 vers W10), le problème était déjà présent sur W8.1, et l'est encore plus maintenant sur W10.
Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, ... je suis preneur :)
n°10581314
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-06-2019 à 22:57:47  profilanswer
La CG est peut-être en train de rendre l'âme. Le plus simple ça reste d'essayer avec une autre, mais encore faut-il que tu puisse te faire prêter une CG.
n°10581316
peyau
Posté le 15-06-2019 à 23:01:00  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas de deuxième CG sous la main... J'en avais une dans le temps, mais malheureusement il m'est impossible de la récupérer... Et en racheter une, sans pouvoir être sûr que le problème vient de là, et qu'en plus la config' commence à pas mal vieillir, ce n'est peut-être pas le plus rentable...
n°10581317
Mini_BN
Posté le 15-06-2019 à 23:03:26  profilanswer
Tu as quoi comme config ? (CPU / RAM ?)
n°10581318
peyau
Posté le 15-06-2019 à 23:05:56  profilanswer
16Go de RAM DDR3 Corsair Vengeance (2x8Go) 1600MHz, je n'ai plus la réf. exacte... c'est une petite modification que je me suis permise, qui n'était pas dans la config' d'origine et un Intel Core i7-4770
Message édité par peyau le 15-06-2019 à 23:15:52
n°10581325
Mini_BN
Posté le 15-06-2019 à 23:30:26  profilanswer
Tu peux sans aucun probleme t'offrir une GTX 2060, c'est pas ton CPU ni ta RAM qui vont te brider :)
Tu es de quel coin ?
Sinon ... tu peux commander une carte graphique, essayer voir si ça déconne toujours, et si ça débloque encore, la retourner ... c'est pas beau, mais ça te coutera tout au plus quelques euros et tu sera fixé sur au moins une chose : savoir si ta CG a un soucis ou pas.
n°10581329
peyau
Posté le 15-06-2019 à 23:39:12  profilanswer
Je pense pas qu'il y aurait un bridage, mais un problème pour connecter la CG lol^^
Vu que c'était une tour pré-faite, elle a été conçu pour accueillir un certain type de matériel (j'ai d'ailleurs changé le HDD par un SSD, que j'ai dû faire tenir avec du collant sur le lecteur CD ahahah)
Si je veux mettre une GTX 2060, il faudrait qu'elle soit des dimensions exactes de la GTX 660 que j'ai, avec les ventilos aux mêmes endroits, le port d'alim au même endroit, ... en fait, une carte quasiment similaire, sinon ça ne rentrera pas...
Là je viens de voir que cette fois, débrancher complètement le PC n'a pas suffit, alors j'ai fait comme les autres fois quand ça ne va pas :
Ouvrir le PC, retirer la CG, faire sembler de frotter la poussière, remettre la CG, et hop, elle est détectée au démarrage...
Message édité par peyau le 15-06-2019 à 23:40:08
n°10581333
Mini_BN
Posté le 15-06-2019 à 23:56:25  profilanswer
Tu te limites trop. Même si elle n'est pas au centimètre pres la même ça va fonctionner hein :) Bon si elle est trop grosse c'est sur ça le fait pas, mais sinon ... ça reste du "plug'n'play" un PC (sauf emmerde de bios :D )
n°10581348
peyau
Posté le 16-06-2019 à 01:19:17  profilanswer
Ah oui oui, j'ai pas du tout peur pour le plug'n'play ou même la taille du port, c'est vraiment la place disponible dans la tour qui est limitée!
En fait, avec cette tour, je dois mettre la carte graphique dans une structure, et c'est cette structure que je mets dans la tour, c'est un peu nébuleux :')
Donc si la CG ne rentre pas dans la structure, elle sera mise de manière instable dans la tour (si elle rentre dans la tour ahah, je n'ai pas encore regardé les dimensions de cette carte).
Je vais voir dans les jours à venir si les problèmes persistent et on verra à ce moment-là, je te remercie ! :)
Message édité par peyau le 16-06-2019 à 01:20:39
n°10581384
Mini_BN
Posté le 16-06-2019 à 09:06:38  profilanswer
Une 2060 ça doit pas être bien gros. Tu as une photo de l'intérieur de ton pc ?
n°10581432
peyau
Posté le 16-06-2019 à 10:34:41  profilanswer
n°10581434
Mini_BN
Posté le 16-06-2019 à 10:40:07  profilanswer
Tu démontes ta 660, tu regardes les mesures, et tu remplaces par une carte aux dimensions similaires et roulez :)
Une 1060 ça doit rentrenr sans aucun probleme : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 19338.html
Message édité par Mini_BN le 16-06-2019 à 10:42:06
carte graphique plus reconnueCarte graphique GTX 680 non reconnue
ma carte graphique n'est plus reconnuecarte graphique non reconnue
Carte graphique non reconnue.Problème résolu
Carte Graphique non reconnue (et plus encore)Carte graphique non reconnue nvidia geforce gtx 1060 3GO
Carte graphique gtx1060 non reconnue sur mon PCCarte graphique non reconnue - GTX 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non reconnue, parfois...
