3698 connectés
  Quelle carte graphique pour mon PC ?
n°9154245
mick73fr
Posté le 20-05-2014 à 18:33:45  profilanswer
Bonjour, mon PC à 4 ans et entre temps (4 mois) j'ai du changer ma carte graphique par une de moins bonne qualité (geforce 210 actuellement), sauf que, depuis peu de temps je m'aperçois que mon PC commence à ramer. Cela provient il du fait de la relative basse qualité de ma CG ou alors d'un manque de RAM ?
Merci de m'éclairer ET si possible de me conseiller, merci d'avance !
Ma config actuelle, si ça peut aider :
Unité centrale : HP Pavilion P6710fr
Processeur : Intel Core I3-550M à 3,2GHz
Mémoire vive : 6 Go DDR3 extensible à 16 Go
Disque Dur : 2 To SATA (7200 tours/min)
Processeur graphique : Nvidia GeForce 210
Système d'exploitation : Windows 7 Prenium 64-bit
n°9154262
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-05-2014 à 19:01:05  profilanswer
Hello
Ca rame dans quelles conditions ?
n°9154264
lesabreur
Posté le 20-05-2014 à 19:02:45  profilanswer
Salut, il rame sur quoi ton PC?
Si c'est pour jouer ni la carte d'origine (Geforce 405) ni celle actuelle ne sont faite pour jouer, loin de là. On est loin des standards dans les 2 cas.
Tu as assez de RAM même si tu dois avoir du 4 + 2 Go ce qui est idiot. La carte-mère supporte 4 barrettes : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 674320#N96 elle est fabriquée par MSI et supporte tous les processeur en 1156 jusqu'aux i7-8xx. ( fréquence inférieure à 2,93 GHz).
Sans changer l'alim une GTX 750 paraît une bonne solution : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162197.html si c'est en jeux que ça souffre.
Message édité par lesabreur le 20-05-2014 à 19:03:43
n°9154265
mick73fr
Posté le 20-05-2014 à 19:04:15  profilanswer
Au démarrage déjà, et puis aussi et surtout lorsque je fais plusieurs taches en même temps, je constate en fait une lenteur qui s'installe au fil du temps !
n°9154279
mick73fr
Posté le 20-05-2014 à 19:13:50  profilanswer
@lesabreur: Je fais beaucoup de montage vidéo, d'ailleurs j'ai conscience que ma CG est obsolète pour ce que je fais. Penses-tu que mes soucis de lenteur proviennent de cette dernière en partie ?
n°9154569
lesabreur
Posté le 20-05-2014 à 23:50:11  profilanswer
Si tu as vérifier les virus et autres malwares, vérifies aussi la fragmentation et l'espace libre (moins de 10% d'espace libre et ça peut causer de sérieux ralentissement voir crash du système).
Pour le montage vidéo c'est pas encore trop ta carte graphique qui est à la ramasse c'est plus le proc qui trinque. Si c'est du lourd niveau fichier alors la limite est plus niveau proc + RAM à la limite.
n°9154641
ditche
Posté le 21-05-2014 à 08:40:47  profilanswer
Installe ton système sur un SSD.
n°9154874
mick73fr
Posté le 21-05-2014 à 13:44:26  profilanswer
Ok merci Lesabreur : Par contre une dernière question sur le processeur, ou puis je trouver un processeur I5 ET qui soit compatible avec mon alim' ?
@ditch: Peux tu préciser un peu s'il te plait ?
Merci pour vos réponses quoi qu'il en soit !
n°9154878
them4xx
Posté le 21-05-2014 à 13:49:09  profilanswer
Ton système sur un SSD pour le démarrage il sera beaucoup plus court
Par contre le fait d'avoir plusieurs appli en meme temps et que ça rame, il faut voir, ça peut etre à cause du proc
Pour ta futur CG il faudrait savoir ce que tu as comme alim aussi
Fin bon si tu change, alim, cg, ssd, proc si cpu limited
Autant refaire une config x)
Mod Bois tier - Vente
n°9154883
mick73fr
Posté le 21-05-2014 à 13:55:33  profilanswer
Oui c'est clair.......j'hésite plus pour le moment entre uin changement de la CG et puis plus tard du processeur.....ou bien alors l'inverse !! ^^
Bref, avez vous quelques modèles de CG et processeur à me proposer, le tout qui soit compatible avec mon alim' ?
n°9154975
ditche
Posté le 21-05-2014 à 15:27:29  profilanswer
Fini le disque dur qui gratte 2h avec le SSD : http://www.commentcamarche.net/con [...] ue-dur-ssd
Mais pour jouer, ça ne changera rien à part les temps de chargement.
n°9155077
gazzzzz59
Posté le 21-05-2014 à 16:37:31  profilanswer
+1000000
SSD :bounce: :bounce:
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9155200
lesabreur
Posté le 21-05-2014 à 18:45:06  profilanswer
L'upgrade de ta config  nécessite un proc en socket 1156, ça sera de l'occase comme celui là : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3808_1.htm
Ton alim actuelle fait 300W  suivant les specs fournie par HP.
n°9156209
mick73fr
Posté le 22-05-2014 à 20:02:29  profilanswer
Merci pour tes infos Lesabreur ! ;)
Ma carte graphique fait planter mon PCSuper carte graphique et format TV sur PC
/!\ Pc Qui sallume mais ecran marche pas sur mon pc[Config PC] Mémoire ou nouvelle carte graphique ?
Pc qui ne boot pas avec la carte graphiquePC reboot en boucle après changement carte graphique
PC qui ne démarre pas quand je branche la carte graphiqueChoisir sa carte graphique pour un PC ancien
[Résolu] Choisir une nouvelle Carte Graphique pour mon PCNouveau PC et Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour mon PC ?
