5081 connectés
  Carte graphique morte ?
n°9462323
exploding
Posté le 13-04-2015 à 01:24:55  profilanswer
Bonsoir,
je crois que ma carte graphique a cédé mais je n'en suis pas sur.
Pendant l'utilisation, mon écran a commencé à avoir des bugs affichage pendant 10 secondes puis écran noir (Le pc reste bien allumé). Juste avant cet écran noir, j'ai aperçu que le logiciel nVidia me disait quelque chose à propos des drivers, j'ai pas vraiment eu le temps de lire.
Bref, je redémarre et là pareil, les même bugs d'affichage (l'écran s'affiche mais pixels manquant) dès le démarrage. Une fois près à l'emploi, la résolution à changer (un truc du genre 640x480), il y a des couleurs mais complètement bugué. Je réinstalle les drivers avec le cd d'installation, à la fin, écran noir.
Maintenant, à chaque fois que je lance le pc, même bug affichage pendant le chargement de Windows mais ensuite écran noir.
Est-ce sûr que c'est la carte graphique ou ça pourrait être la carte mère ?
Pas possible de tester la carte graphique sur un autre pc. Ce n'est pas l'écran, je l'ai testé et aucun problème.
Je possède une PNY GTX 570Ti et une carte mère ASUS P8P67 Pro. Le PC à environ 4 ans.
Merci!
n°9462326
Bjorkdar
Posté le 13-04-2015 à 01:48:58  profilanswer
A priori, ca doit être ta carte qui est HS. Par contre, c'est soit une 560ti, soit une 570. Mais pas une hybride ^^ (ou alors, c'est la 560ti 448core)
n°9462329
exploding
Posté le 13-04-2015 à 02:07:59  profilanswer
Re, oui t'as raison, c'est seulement une 570 xd.
Bon j'ai résolu le problème je pense, je l'ai nettoyé et tout est de retour dans l'ordre. C'est vraiment bizarre, je savais pas que ça pouvait faire ça, sachant que je l'avais nettoyé y a pas longtemps, j'pense pas que la cg dépasser 50 degré :s
n°9462349
lesabreur
Posté le 13-04-2015 à 07:10:41  profilanswer
Si la poussière peu ruiner ton PC... En plus les GTX 570 sont connue pour beaucoup chauffer à la base!
Message édité par lesabreur le 13-04-2015 à 07:11:13
n°9462570
exploding
Posté le 13-04-2015 à 14:25:26  profilanswer
Problème de retour présent. J'ai eu le temps de voir le message par rapport au pilote "Problème de pilote, le pilote x (de base) a été récupéré.
La carte dépassée pas 50 degré j'ai vérifié.
Problème de pilotes ou la carte est morte ?
n°9462602
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-04-2015 à 15:22:25  profilanswer
La carte a visiblement du plomb dans l'aile.
Ca vaut le coup de la passer au four
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
n°9462607
exploding
Posté le 13-04-2015 à 15:34:12  profilanswer
Mouais, j'pense que j'vais juste en acheter une nouvelle xD De toute façon, elle commençait à se faire vieille.
C'est compatible une GTX 960 avec une carte mère ASUS P8P67 Pro ?
n°9462609
Jovial
Posté le 13-04-2015 à 15:39:05  profilanswer
Si le BIOS de la P67 est à jour, ça marche sans soucis
n°9462903
exploding
Posté le 13-04-2015 à 23:19:33  profilanswer
Merci, tout fonctionne de nouveau avec la GTX960 ;) Par contre à 1cm près elle rentrait pas dans le boitier :p
Carte graphique morte ?Ma carte graphique chauffe, plante : est-elle vraiment morte ?
Soucis d'affichage ( carte graphique morte ? )ma carte graphique est-elle morte???
Carte graphique morte ? New configue recommandéCarte graphique morte? [résolu]
carte graphique morte ?Carte graphique morte ?
Problèmes GTX660. Carte graphique morte ?Carte graphique morte ou autre?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte ?
