3180 connectés
  Carte graphique morte ?
n°7516595
Linuks
Posté le 01-08-2010 à 18:21:56  profilanswer
Hello à tous!
Je rencontre le problème suivant :
Avec ma carte graphique Ati 4850 (modèle de chez Gainward : "Golden Sample" ), lorsque j'allume mon PC, aucun signal n'est détecté par mon écran et au bout d'une vingtaine de secondes, le PC redémarre puis après une nouvelle vingtaine de secondes... il redémarre.
Enfin bref vous avez compris le truc je pense... :
J'ai donc de suite pensé à la carte graphique que j'ai débranché pour voir si le même phénomène se produisait. J'ai aussi débranché tous les périphériques : clavier, souris, enceintes...
Et cette fois-ci, le PC démarre bien (mais je ne vois rien à l'écran :) et reste bien allumé au bout des 20s approximatives.
J'ai donc refait la manipulation précédente mais en branchant cette fois mes enceintes et là : j'entends au bout d'un peu moins d'une minute le son de Windows Seven juste avant le choix de session.
Ces résultats confirmeraient que ma carte graphique est bien morte mais je suis loin d'être un expert et je ne dispose pas d'une autre carte graphique à tester sur mon PC.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que d'après vous c'est bien la carte graphique qui est HS ?
Merci d'avance!
n°7516601
gea2402
Posté le 01-08-2010 à 18:26:44  profilanswer
pas de bips au démarrage quand la carte graph est connectée?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7516605
Linuks
Posté le 01-08-2010 à 18:32:03  profilanswer
Non, aucun bip et à aucun moment :\
n°7516608
Linuks
Posté le 01-08-2010 à 18:35:54  profilanswer
Sinon, j'ai essayé de brancher souris et clavier avec la carte graphique et ceux-ci ne répondent pas.
Et dans tous les cas (avec ou sans carte graphique), le processeur ainsi que le ventillos de mon boitier tournent.
n°7516854
Posté le 02-08-2010 à 00:51:07  answer
Les cables pci ext sont bien connecté a ta carte graphique ?
[Résolu] Changement Carte Graphique MorteProblème avec ma 8800 GT, carte graphique morte ?
carte graphique morte?Carte graphique morte?
Carte graphique morte sur un HP Pavilion?Carte graphique morte ?
Carte graphique morte ?es ce que ma carte graphique est morte?
Ma carte graphique est-elle morte ?carte graphique morte ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique morte ?
