8346 connectés
  Ma carte graphique est-elle morte, voir pire ?
n°10565489
beginergee​k
Posté le 11-05-2019 à 16:06:24  profilanswer
Mon écran s'est mis à friser lors d'une partie de jeux gourmand sollicitant la CG. Le ctrl+alt+sup ne marchait pas, j'ai donc redémarré le pc. Au redémarrage, aucune image n'arrive à l'écran. L'écran met "Pas de signal" et réagit comme si aucune tour n'était branchée.
Dans un premier temps, j'ai réussi à redémarrer normalement en vidant les condensateurs (appuyer sur le bouton de démarrage après avoir tout débrancher). Cela marchait jusqu'à ce que je sollicite la CG avec un gros jeux. Et bien entendu j'ai procédé au gros nettoyage à la bombe anti poussière.
Puis, plus aucun redémarrage normal avec la CG. J'ai donc rebranché l'écran sur la sortie graphique de la CM, Intel Graphics 4600. Je ne peux plus jouer à mes "gros jeux" mais surtout, depuis quelques temps, une fois sur deux même avec Intel graphics, ça me fait la même chose. L'écran réagit comme si aucune information ne rentrait et je dois redémarrer la tour pour que ça marche.
Carte mère : B85-HD3
CPU : IS 4430
Mémoire : Kingston 2x4go pc/600
Disque dur : Seagate 500go
Graveur : Dvd Samsung
CG : msi n760 2 gb
Alim : cooler master gx 650w
Ce PC a couté 700 € en 2013. Cela fait donc six ans que je l'ai déjà changé le ventilo. Pouvez vous m'expliquer de quoi il s'agit s'il vous plait ?
Je vous remercie.
Message édité par beginergeek le 11-05-2019 à 16:34:00
n°10565492
quicksilve​r01
Posté le 11-05-2019 à 16:20:25  profilanswer
Salut, tu à deja changé le cable entre l'ecran et le pc? connection en hdmi,
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10565494
beginergee​k
Posté le 11-05-2019 à 16:22:45  profilanswer
Non, je n'ai pas changé le câble et il n'y a pas d'entrée HDMI sur l'écran.
n°10565514
quicksilve​r01
Posté le 11-05-2019 à 16:57:04  profilanswer
C'est possible que ce soit l'ecran le soucis, tu a essayé de la brancher sur un tv?
n°10565523
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2019 à 17:35:52  profilanswer
Je testerais avec une autre alim = pas une cooler master, disons.
Probleme débit carte wifiCarte graphique dans carte mère
cpu de pc portable sur carte mère desktopAlimentation Carte mère bi CPU
incompatibilité carte mère / processeur ?Demande d'aide - Problème de carte graphique
carte mère compatible Acer G3 710désactiver sa carte graphique sans la démonter
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est-elle morte, voir pire ?
