3586 connectés
  carte graphique en 8x 1.1 au lieu de 16x 3.0
n°10636853
rke29
Posté le 27-09-2019 à 21:42:12  profilanswer
je viens de finir ma config a base de asus maximus xi code et core i9 9900k. J'ai gardé ma vieille 1070 mais en allant dans gpu z je constate que celle ci est en 8x 1.1. J'ai également une carte sfp+ 10 gbps sur le 2 eme port pci express.
Savez vous la cause de mon problème?
Message édité par rke29 le 27-09-2019 à 21:42:48
n°10636854
havoc_28
Posté le 27-09-2019 à 21:48:28  profilanswer
Au repos il est normal que le port PCI-E des GPU nvidia baisse en 1.1, par contre 8X ça doit être à cause de la carte 10 gbps ...
Le 9900K ne gère que 16 lignes PCI-E + 4 lignes communiquant avec le chipset.  Si ta carte 10 gbps est sur le deuxième port PCI-E 16X il est normal alors que le GPU se retrouve avec 8 lignes.
Message édité par havoc_28 le 27-09-2019 à 21:50:01
n°10636855
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-09-2019 à 21:50:28  profilanswer
Surement parce que tu regarde au moment où elle est en idle, lance le test en cliquant sur "?" pour voir vraiment le mode appliqué en charge.
Edit: Oups, trop lent  :)
Message édité par Pachparla le 27-09-2019 à 21:51:23
n°10636856
rke29
Posté le 27-09-2019 à 21:52:04  profilanswer
Ah d'accord donc je devrais changer de place a la carte sfp+pour retrouver le 16x alors?
n°10636857
havoc_28
Posté le 27-09-2019 à 21:52:51  profilanswer
Si ta carte 10 gbps est en PCI-E 1X/4X et que tu as d'autres port PCI-E 1X /4X sur la carte mère oui, change l’emplacement de la carte.
Message édité par havoc_28 le 27-09-2019 à 21:53:08
n°10636858
rke29
Posté le 27-09-2019 à 21:53:34  profilanswer
Oui j'ai fais le test et ça passe en x8 3.0, un soucis de réglé.
n°10636860
rke29
Posté le 27-09-2019 à 21:56:43  profilanswer
J'ai celle la
https://www.amazon.fr/10Gtek-82599E [...] B01GHTXHMK
Comment savoir a quelle vitesse est elle connectée?
Message édité par rke29 le 27-09-2019 à 21:57:45
n°10636868
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-09-2019 à 22:30:10  profilanswer
Elle est en x8, mais comme à priori il n'y a pas de perte pour la CG en x8 pci-e 3 (ou très peu) tu peux laisser comme ça.
https://images.app.goo.gl/4XYoHwzsFCM5jHrFA
Cmt stopper les vibrations du cache en plastique d'une carte graphique[Aide]Update de ma carte graphique
Choix carte graphique pour gérer 2 écransCarte graphique non détectée
Relation slot Ram défectueux et durée de vie restante de la carte MèreQuelle(s) Carte(s) pour jouer en WQHD 144Hz 3 Ecrans
Carte graphique détectée en 8x au lieu de 16xdébit carte graphique en pci-e 8x au lieu de 16x ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique en 8x 1.1 au lieu de 16x 3.0
