7500 connectés
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS?
n°8123506
nemsriz
Posté le 19-11-2011 à 21:04:04  profilanswer
Bonsoir à tous! Je viens ici car j'ai un problème avec ma tour!
En effet, lorsque que je branche ma carte graphique, mon DD ne tourne pas, le ventilé de la CG tourne mais rien ne s'affiche à l'écran.
Et si je branche mon VGA sur le port VGA de la carte mère, cela marche. Je me demandais si ce n'était pas ma carte qui était morte...
Même ma carte PCI wi-fi refonctionne (ce qui n'était pas le cas depuis que tout a planté)
Je vous donne ma config, cela peut toujours servir (enfin j'espère)
ASUS P5KPL-AM SE
Intel Celeron E3300
Nvidia GeForce 9800GT
Merci d'avance pour votre aide!
EDIT : En laissant la CG branchée, et en mettant le cable VGA sur celui de la CM, ça ne fonctionne pas.
Message édité par nemsriz le 19-11-2011 à 21:10:03
n°8123554
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-11-2011 à 21:43:55  profilanswer
Possible qu'elle soit HS en effet. Fait un clear cmos mais je n'y crois pas trop ... :jap:
Cette panne c'est réalisé dans quelles conditions ? Après une séance de jeu ou bien un beau matin lors du démarrage ?
Sinon y'a la technique du four mais je sais pas si cette solution fonctionne avec les 9800 GT :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8123596
nemsriz
Posté le 19-11-2011 à 22:12:55  profilanswer
un ami m'a passé un CD avec un film dessus, jle copie puis Freeze!
clear cmos déjà effectué, sans succès.
technique du four?!
n°8123601
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-11-2011 à 22:23:16  profilanswer
Mettre la carte au four à 200 °C pendant 5 min. Il faut bien sur enlever tout les carénages et ventilateur. Cette technique permet de ressouder certaines partie de la carte graphique qui ont lâchées  :jap:
Ce procédé est souvent utilisé sur les 8600 GT et 8800 GT car Nvidia a particulièrement raté cette série (surchauffe, freeze, elles lâchent a tour de bras) ...
Attend tout de me l'avis de quelqu'un d'autre pour confirmer ce que je dis, car sur cette génération je sais pas si c'est possible   :whistle:   :hello:
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS ?Ma vieille Carte Graphique est HS et je voudrais la changer =/
Connecteur alimentation carte graphique HSCarte graphique HS ?
cuisson carte graphique HS !!!! (8800GT)Remplacer une carte graphique HS
Carte Graphique HS ? Marche en mode VGA mais pas avec les drivers.Acer 7730 (portable) : Rétroéclairage HS
Carte graphique HS ou pb de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS?
