7313 connectés
  Carte graphique HS ?
n°7955465
jp100nx
Posté le 27-06-2011 à 19:19:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pense que ma carte graphique est entrain de rendre l'âme mais j'aimerai l'avis de personnes qui s'y connaissent un peu.
C'est sur l'ordi de ma femme, y'a un AMD X2 6400+ inside, avec XP pro à jour.
On avait mit une 8800GT en PCI-E dedans, y'a 2 semaines environ ma femme constatait des blocages du PC avec un affichage qui devient illisibles, plein de traits de toutes les couleurs on y voyait plus rien, reset étant la seule solution. Ensuite lors du chargement d'XP on a commencé à avoir des sortes de hyérogliphes/smileys zarbis.
Puis finalement plus rien, la carte n'affichait plus rien, y comprit le boot (no signal).
J'ai donc sortis de mes archives une bonne vieille 6800GT en attendant. Elle a fonctionné correctement 1 journée. Depuis, de temps en temps et même à froid, je retrouve l'ordi figé (affichage illisible, traits zarbis, blocage total). Je me dis que cette carte est entrain de mourrir aussi, elle est vieille la mémère !
Bref du coup on envisage de racheter une bonne carte graphique, mais on aimerait être certains que c'est çà, car ces engins c'est pas donné (on est gamers donc on a besoin de puissance graphique = €€€€€ !)
Merci pour vos avis, et sans vouloir abuser si vous pouvez aussi nous conseiller une carte ayant un des meilleurs rapports "qualité/prix/perfs" actuel ; çà serait le bonheur !
P.S. : je peux aussi mettre la 4870 ATI que j'ai dans mon PC dans celui de ma femme, et dans ce cas là me faudrait quoi pour la remplacer ? J'entends souvent parler de CPU qui bride et j'avoue que c'est pas facile à comprendre, mon CPU c'est un INTEL Core2Duo E8400 à 3Ghz, avec XP PRO aussi (j'ai Seven mais m'en sert pas).
Re re merciiiiiiiiii  :hello:
n°7955513
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 27-06-2011 à 19:50:57  profilanswer
marque et puissance de l'alim stp ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7955546
jp100nx
Posté le 27-06-2011 à 20:10:44  profilanswer
Salut. Merci à vous deux pour vos réponses.
alberich : pas idiot çà, je testerai.
pascalperenoel : sur les 2 PC = coolermaster real power M620 (donc 620W, modulaires, le bonheur ces alims)
Message édité par jp100nx le 27-06-2011 à 20:11:46
n°7955548
polsius08
Posté le 27-06-2011 à 20:11:59  profilanswer
c'est bien ça le problème des séries 8 et 6 de chez Nvidia, le problème récurrent des soudures du GPU qui lachent et à moins de refaire un rebillage là c'est cuit.
Il existe une solution assez rudimentaire qui pourrait permettre de refaire fonctionner les cartes pendant quelques jours//semaines//mois à tout casser. Il suffit de chauffer le GPU avec un mini chalumeau ou autre source de châleur pendant quelques secondes histoire de refondre les soudures oxydées mais bon c'est plutôt risqué et pas très recommandé!
Au pire si tu devais te racheter une carte graphique. Les cartes du style HD5830 ou GTX 460 ne valent plus grand chose d'occasion. Pour dire j'ai même trouvé une HD5830 à 55€!
n°7955554
polsius08
Posté le 27-06-2011 à 20:17:32  profilanswer
Après comme le disait Alberich, il faudrait déjà les tester sur un autre pc pour pouvoir aviser par la suite.
n°7955558
jp100nx
Posté le 27-06-2011 à 20:18:53  profilanswer
Merci polsius08 pour les précisions.
Sinon je ne pense pas acheter une carte d'occasion, trop aléatoire, je préfère une garantie d'un an ... au cas où ;)
n°7955592
polsius08
Posté le 27-06-2011 à 20:39:46  profilanswer
Autrement il y a des GTS 450 neuves à 80€, des HD 5830 neuves aussi à 90€.
Enfin, pour ce qui est des cartes graphiques qui permettent de jouer un peu pour pas trop cher mais ça risque de ne pas être beaucoup plus performant qu'une HD4870, les seuls vrais avantages étant la baisse de la consommation et le support de DirectX 11.
Message édité par polsius08 le 27-06-2011 à 20:42:54
Le temps passe, mes neurones trépassent!
n°7955602
jp100nx
Posté le 27-06-2011 à 20:49:28  profilanswer
Comment dire ... Nvidia je pense que je vais éviter lol
Même si j'imagine que çà s'est largement amélioré niveau fiabilité.
90€ pour une HD5830 c'est tentant en effet. Niveau perf ma 4870 me suffisant amplement car je joue en 1440x900 max sur un 24p, donc une carte de puissance quasi-identique ne me generait pas.
J'ai aussi repéré HD6870 pour moins de 150€ et HD6950 pour moins de 200€ , pas le même budget on est d'accord mais au moins y'aura plus de performances, en théorie, qu'une HD4870. DirectX11 est un plus en effet, çà sera peut être l'occasion pour moi d'utiliser Windows 7.
Re merci pour les tuyaux ;)
Message édité par jp100nx le 27-06-2011 à 20:50:23
n°7956723
jp100nx
Posté le 28-06-2011 à 18:15:00  profilanswer
Salut à tous.
Je viens vous donner des news !
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai monté la défunte 8800GT dans mon ordi = idem, carte HS
J'en ai profité pour installer la 4870 dans l'ordi à ma femme, le PC a tourné longtemps, jeux etc, aucun souci.
Puis entre temps, sur ce forum, j'ai trouvé une astuce de malade : mettre la carte graphique au four quelques minutes pour rechauffer les contacts HS .... !!
Sans trop y croire j'ai essayé et çà marche ! LoL quoi !
Evidemment j'imagine que çà ne tiendra pas 107 ans, mais en attendant çà nous convient^^
Encore merci à tous pour votre aide ;)
cuisson carte graphique HS !!!! (8800GT)Remplacer une carte graphique HS
Carte Graphique HS ? Marche en mode VGA mais pas avec les drivers.Acer 7730 (portable) : Rétroéclairage HS
Carte graphique HS ou pb de refroidissementcarte graphique HS ????
[PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?carte graphique HS
Carte graphique HS? remplacementCarte mere (x58 pro-e msi) ou carte graphique HS(460gtxn msi)?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS ?
