3365 connectés
  Carte Graphique 4K HDMI 2.0 H265
n°11099115
azzaro66
Posté le 21-02-2022 à 06:04:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d’une CG pour faire évoluer mon pc , j’aurais voulu un modèle compatible avec le décodage 4K et compatible X265 , j’ai actuelle une petite Saphir 5450 qui n’est pas compatible.
Merci ,
n°11099117
lesabreur
Posté le 21-02-2022 à 07:26:27  profilanswer
Salut, c'est quoi le reste de la config? Sinon GT 1030 si c'est juste pour la partie vidéo.
n°11099119
azzaro66
Posté le 21-02-2022 à 07:46:13  profilanswer
J'ai une un Intel Q6600 , c'est juste pour lire de la vidéo, rien chez ATI ? , J'ai toujours trouvé la texture image plus sympa chez eux.
n°11099210
gallean
Posté le 21-02-2022 à 12:42:03  profilanswer
le truc c'est que, pour la partie lecture 4k/x265 ton processeur va travailler comme un fou...tu pourrais nous dire ce que tu as comme boitier ? ventilos ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11099214
xpi17
Posté le 21-02-2022 à 13:03:45  profilanswer
C'est toujours le cas, les cartes AMD Radeon (ATI ça n'existe plus ^^) , ont toujours une coloration d'image plus sympa, et moins flou que Nvidia.
Ceci dit la différence est minime !
n°11099323
azzaro66
Posté le 21-02-2022 à 18:42:25  profilanswer
Le but pour moi c’est de faire en sorte que le décodage soit fait par la CG pour éviter de mettre a genoux le proc .
n°11099337
ip-man
永春
Posté le 21-02-2022 à 20:10:22  profilanswer
Salutation,
par rapport au marché actuel, la gt 1030 proposé plus fera le job.
tu ne trouveras pas de carte amd avoisinant le tarif d'une gt 1030 pour décoder des vidéos  x265 hormis te diriger vers le marché de l'occasion
Modèle type d'occasion amd permettant le décodage de vidéo 4k/x265  => rx460/rx550/rx550x/rx560.
n°11099340
azzaro66
Posté le 21-02-2022 à 20:13:36  profilanswer
Merci pour les infos , une MSI GT 1030 passive dans les 120€ semble être le bon compromis.
n°11099350
lesabreur
Posté le 21-02-2022 à 20:57:25  profilanswer
En fait actuellement (depuis un certain temps...) AMD n'a plus vraiment de carte dédiée sur ce créneau. Je plussoie sur le rendu d'image ou la colorimétrie AMD est meilleure que nVidia à mon avis... et j'utilise régulièrement les rouges et les verts, mais les verts surtout en jeu.
Techniquement les APU AMD (R3 3200G/R5 5600G et R7 5700G qui contiennent un cpu + gpu) on une partie graphique équivalente voir supérieure à la 1030, sauf qu'il faut acheté le proc entier (+ mobo et ram dans ton cas).
La plus petite carte AMD actuelle est la RX 6500XT (290€ réel minimum, 199€ en tarif "officiel";) semble surdimensionnée pour ton Q6600...
Message édité par lesabreur le 21-02-2022 à 20:58:15
n°11099367
azzaro66
Posté le 21-02-2022 à 21:24:19  profilanswer
Je vais tenter la 1030 , si cela ne convient pas au niveau image , je referais une configuration complète avec une base AMD.
n°11099425
gallean
Posté le 22-02-2022 à 08:46:31  profilanswer
encodage ou décodage ? si c'est du rip/encodage c'est surtout le cpu qui bosse (à part en  nvenc, mais j'ai pas trouvé le résultat foufou)
tu sais ça c'est amélioré au niveau des sorties tv depuis pas mal d'années hein ;)
et à nouveau si vraiment tu voeux faire de l'encodage (j'en fais) c'est le cpu qui bosse...
n°11099445
azzaro66
Posté le 22-02-2022 à 09:53:40  profilanswer
Non , non , c'est juste pour faire du décodage en lecture X265 4K.
n°11099640
gallean
Posté le 22-02-2022 à 20:23:29  profilanswer
tant que c'est pas pour de la lecture blu-ray (physique) 4k ça ira une 1030...
n°11106792
azzaro66
Posté le 17-03-2022 à 19:15:00  profilanswer
Petit retour d’expérience sur l’ASUS 1030 Passive , elle lit tout type de vidéo  x264/265 4K ect ….avec un décodage Hardware qui soulage le proc , l’image est d’un piqué parfait , les couleurs sont top , vraiment agréablement surpris , mon PCHC a pris un coup de jeune.
n°11106850
lesabreur
Posté le 18-03-2022 à 07:17:38  profilanswer
Cool :)
Carte son numérique ?carte mère ou processeur HS ?
carte mère ou processeur HS ?Remplacement carte graphique
besoin de carte mère LGA 1700 Z mais avec plusieurs sata ?Problème carte mère..
Sortie Optique carte son non détectée (/!\ Vieille config)ajout carte son ?
Upgrade PC carte graphique aide
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique 4K HDMI 2.0 H265
