4649 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte Graphique ou Ecran ?
n°8371354
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-07-2012 à 14:53:46  profilanswer
Et ta carte graphique est morte...
bref pour moi le problème est résolu, tu as une alimentation de mauvaise qualité et une carte graphique hors service, avec des indications sur les composants pour remettre ton ordi en marche.
n°8371359
shepper887​00
Posté le 05-07-2012 à 14:55:09  profilanswer
Je vais voir sa je vous tiens au courant celons ma nouvel config.
n°8374648
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 18:22:03  profilanswer
Petit hic qui font m'expliquer .
Ma carte à ses performance part defaut donc  850MHz pour le GPU et 975MHz pour la mémoire.
J'ai voulus faire un teste qui fonctionne j'ai mis 500MHz pour le GPU et 490MHz pour la mémoire.
J'ai play s'en coupure à votre a vis sa viens vraiment de la carte graphique ou pas.
Car j'ai commander ma AMD Radeon HD 6870 OEM mais si sa viens pas de la CG je peux annulé et prendre autre chose.
n°8374666
alein
Posté le 08-07-2012 à 18:36:55  profilanswer
ça peut faire la différence sur l'alimentation déja, en baissant la fréquence tu baisse de beaucoup le conso...et, de même en réduisant la fréquence tu réduis les performances, ce qui peut être suffisant pour éviter les plantages et les artefacts...pour donner une comparaison à 2 euro, si tes freins sont pas très bons sur ta voiture, tu auras plus de chance de t'arrêter à 50Km/h qu'à 100...
La 6870 c'est un bon choix, et comme alim avec ça tu mets quoi ? Parce que, bon, si tu gardes ta LCpower c'est pas la peine d'investir dans une carte graphique qui tient la route...
Message édité par alein le 08-07-2012 à 18:38:09
n°8374669
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 18:39:26  profilanswer
Je sais pas encore l'alime la je tire sur le budget donc je voie pas trop pour l'alime. Donc tu pence que sa vien bien de la CG ?
Tu peux me conseiller quoi comme alime pas trop cher et efficace ?
n°8374680
alein
Posté le 08-07-2012 à 18:44:37  profilanswer
Comme depuis le début, oui, c'est une carte graphique morte pour moi.
Le test ultime serait de l'installer dans un autre PC dont tu es certain de la qualité et du fonctionnement.
En alim pas chère, de qualité et efficace, http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Bloc seasonic rebadgée par LDLC, silencieuse, puissante, stable, 40€
Voilà
n°8374683
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 18:48:03  profilanswer
Ok moi je commande beaucoup sur ebay tu en pense quoi de sa ?
http://cgi.ebay.fr/Boitier-Aliment [...] 19d01e2e7c
n°8374688
alein
Posté le 08-07-2012 à 18:50:31  profilanswer
que c'est la meme saloperie que ta LCpower.
Pour aller plus vite, tout ce qui est : Heden, Advance, toppower, LCpower, topelire, starpower, tu oublies.
Par contre tu commandes : Bequiet, Antec, seasonic, Corsair, LDLC, Fortron FSP, PC power&cooling, Superflower, NZXT.
Et 400W suffisent...
n°8374691
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 18:53:36  profilanswer
donc si sa c'est good je la prend de suite .
http://cgi.ebay.fr/Be-Quiet-BQT-L7 [...] 4ab97478f2
n°8374692
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 18:54:23  profilanswer
n°8374701
alein
Posté le 08-07-2012 à 19:01:42  profilanswer
La bequiet est parfaite
n°8374766
shepper887​00
Posté le 08-07-2012 à 19:52:06  profilanswer
ok merci
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique HD7XXX et ecran 3D ?Quelle Carte Graphique pour du bi-écran dissociable ?
Carte graphique pour multi ecranécran noir avec carte graphique hd 6870
Ecran noir après chargement pilote nouvelle carte graphiqueRésolu Conseil : Quelle carte graphique pour un ecran 42 pouces ?
Problème carte graphique et écran noir !Carte Graphique ou Ecran ?
Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphiqueCarte graphique pour du double écran/video HD sans se ruiner
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique ou Ecran ?
