3555 connectés
  Carte graphique cramée
n°10351178
blops82
Posté le 06-04-2018 à 08:51:36  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai eu un problème avec ma carte graphique.
Comme le titre l'indique ma carte graphique a cramer hier.. C'était une gtx 770 qui doit avoir 5 ans maintenant et j'aimerais savoir la cause. J'ai regardé a l'intérieur de mon alimentation pour voir si c'était pas a cause d'elle mais j'ai vue aucun problème au niveau des condensateur. Pas de fuite rien juste une patte blanche mais d'après ce que j'ai compris c'est pour tenir les composants avant de souder. J'ai chercher aussi chercher au niveau des références a côté de l'endroit cramé mais je n'ai rien trouver non plus. Savez vous d'ou sa peut venir ? Une carte graphique peut cramer toutes seul ? Je vous laisse une image de l'endroit cramer, merci d'avance pour votre aide !
https://image.noelshack.com/fichier [...] 072221.jpg
n°10351253
thandorsna​kes
Team ExU
Posté le 06-04-2018 à 10:29:40  profilanswer
Est ce que tu peux nous donner la marque ou la référence exacte de ta CG ??
Là, pour ce que l'on peut voir, c'est un condensateur qui a pris un coup et avec la surcharge a, on peut dire explosé/fondu.
n°10351269
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 06-04-2018 à 11:12:50  profilanswer
J'ajoute : marque et modele de tous les composant, surtout l'alim
n°10351316
blops82
Posté le 06-04-2018 à 13:11:07  profilanswer
Mes composants sont:
- msi geforce gtx 770 twin frozr gaming oc 2gb
- corsair cx600m 80plus bronze
- i7 4770k
- msi z87-g41 pc mate
J'ajoute que j'ai eu la même chose le jour d'avant au même endroit sauf que c'etait juste un petit composant qui avait griller et était devenue blanc. Donc y'a moyen que sa soit a cause de mon alimentation ?
n°10351338
the_shuff
Posté le 06-04-2018 à 13:58:39  profilanswer
Je suis pas un spécialiste de cette carte, mais au regard d'une carte saine :
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_770_TF_Gaming/images/card2.jpg
Dans cette zone, il n'y que des condensateurs type cms. Il y a plusieurs zones identiques, correspondant a coup sur a l'aliementation des mofset / "phases".
Je met une pièce sur un mofset en court circuit qui tire tellement de watt qu'il fait cramer les paurves cms en amont. Il n'y a pas de raison que l'alim provoque ca.
Message édité par the_shuff le 06-04-2018 à 14:00:05
n°10351342
vladobar
Posté le 06-04-2018 à 14:09:06  profilanswer
Alimentation de bonne qualité.
Réseau elec aux normes ? Pas d’OC de bourrin ?
Sinon, je pense plus pour un composant qui a vieilli et fini par lâcher (ca arrive).
n°10351463
thandorsna​kes
Team ExU
Posté le 06-04-2018 à 18:00:12  profilanswer
je dirais pareil, c'est la vie des composants, après si un condensateur a fuité la veille et que tu as joué juste avant que cela ne crame, alors pas de chance, mais ta CG est morte.
n°10351465
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-04-2018 à 18:17:23  profilanswer
ce que je reproche sur ce type de carte, le ventirad surdimensionné, super, par contre aucun rad sur les vrm, pour une carte OC chercher l'erreur  :o
n°10351551
blops82
Posté le 06-04-2018 à 21:44:44  profilanswer
Merci pour vos réponses, je me fais pas de bile pour la cg, avec un trou pareil j'étais certain qu'elle était morte, j'avais surtout peur pour mon proc sur l'coup.. Nop pas eu d'oc, tout les params sont d'origines, jamais modifier la rapidité des ventilos ou autres. Tout de facon même avec l'amorce de la vieille il y avait plus grand chose a faire je suppose ? Dernière petite question vue que je reçois ma nouvelle carte graphique demain, cet incident ne peut pas causer de défaut au port de la cg sur la cm ?
D'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais après l'amorce j'regardais attentivement les degrés de mes composants, la plupart etait a 70 degrés en jeu, est-ce des valeurs normal ?
Message édité par blops82 le 06-04-2018 à 21:47:14
n°10351611
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 07-04-2018 à 08:19:07  profilanswer
Pour un GPU et même CPU 70 degrés c'est rien du tout ;)  Et non ta pas de souci souci à te faire pour ta CM
n°10351612
drynek
Posté le 07-04-2018 à 08:30:15  profilanswer
La pour le coup c'est sur elle est dead mais toute seule aucun risque pour le reste du pc, ca arrive les Kepler sont plus toute jeunes
C'est un coup de pas de chance, plus qu'a trouvé une nouvelle CG un peu plus récente pas trop chère genre une Maxwell 970/980
Histoire d'avoir la meme conso a peu pres pour rien changé en profitant d'un peu plus de mémoire
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Carte mère Z97 GAMING7 / démarrage en boucle avant biosAlimantation cramée,carte graphique en cause?
Carte graphique cramée ?Carte graphique cramée
Carte graphique cramée => Un conseil ?Carte graphique cramée ! sav possible ?
Carte graphique cramée ?carte graphique cramée???
carte graphique craméeCarte graphique cramée ???
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique cramée
