8836 connectés
  Carte graphique cramée ???
n°2257373
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 21:50:08  profilanswer
A koi peut on voir q'une carte graphique est HS , on m'as donné une sparkle tnt2 m64 32 mo et elle ne fonctionne pas donc j'ais pensé que c'etait le bios mais sparkle n'en propose pas sur son site et nvflash ne reconnait pas le bios donc je peut pas la reflasher
Zauriez pas des solutions ???
n°2257389
louloup2
Posté le 28-02-2003 à 21:54:03  profilanswer
et quand ton pc s'allume tous au début du début y a écris koa A+
je haie les modo con comme des manches
n°2257394
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 21:56:37  profilanswer
l'ecran reste noir
n°2257404
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 21:57:56  profilanswer
c vrai k'il y as un truc qui me chagrine j'ais pas eu de bip tiens c bizarre ???
n°2257407
louloup2
Posté le 28-02-2003 à 21:59:02  profilanswer
tu peut pas la testé sur une autre cm? A+
n°2257420
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 22:01:37  profilanswer
si si je confirme en fait j'ais une serie de bip indiquant que c la carte graphique en cause j'avais testé sur un pc sans hp
n°2257429
louloup2
Posté le 28-02-2003 à 22:03:41  profilanswer
serie de bip = ram ou y faut que j'arrete ce soir :heink:  A+
n°2257433
Wizardos
Posté le 28-02-2003 à 22:04:28  profilanswer
j'ai déjà vu des cartes qui ne fonctionne pas sur certain motherboard... du au voltage. Comme une geforce 2 mx  32 mo ne fonctionne pas sur mon board P4b533. Il fallait que je change de carte a cause qu'elle fonctionne sur du 3.3V. et sa bipait aussi quand je m'était mon ancienne.
n°2257435
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 22:05:20  profilanswer
nan c pas la ram le pc marche tres bien avec une autre cg et kan je met la tnt 2 ya une serie de bip
n°2257443
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 22:06:21  profilanswer
la cg a eté testée sur une mobo a chipset bx et une autre en via kt333
n°2257501
Wizardos
Posté le 28-02-2003 à 22:17:48  profilanswer
:??: ah ben là... je sais pus, ses au-dessus de mais limites  :cry:
n°2257518
tompouss
Petit chat
Posté le 28-02-2003 à 22:21:55  profilanswer
puisqu'on parle des cartes graphiques qui ne fonctionne pas avec certaines cartes meres voici un nouveau cas:
geforce 4 mx440se (point of view) merde avec  asus p4pe
n°2257532
Wizardos
Posté le 28-02-2003 à 22:24:27  profilanswer
:ouch: hin... supposé fonctionner sa! elle est faite par quelle compagnie? Ses a voir... des fois.
n°2257534
louloup2
Posté le 28-02-2003 à 22:25:17  profilanswer
hey 306 descend ton fsb et tes timing pareil pour tompous et normalement ça rolllee  [:zjk]  [:yamusha] A+
n°2257618
tompouss
Petit chat
Posté le 28-02-2003 à 22:41:58  profilanswer
on a testé avec une autre carte graphique (tnt2 m64)
et pas de probleme
avec une carte mère soltek pas de probleme
et l'ecran focntionne parfaitment
n°2257623
tompouss
Petit chat
Posté le 28-02-2003 à 22:43:00  profilanswer
n'empeche c la premiere fois que ca arrive
n°2258439
bob306
Veteran HFR
Posté le 01-03-2003 à 08:47:52  profilanswer
sur un celeron 333 je vois pas ou je peu escendre ma fsb et encore moins mes timings ??
ca donne quoi une carte PCI avec sortie TV....peut on mettre une carte agp 1x sur une asus a7v ?
Meilleure carte graphique pour utilisation 2Dcarte mère MSI
SAPHIRE ça vaut quoi en carte graphique ?alim at sur carte atx c possible ?
Alimentation ATX avec prise style P4 sur carte mere amd ...quelle carte mère est la meilleure avec une chipset nforce 2(urgent)
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique cramée ???
