3103 connectés
  Conseil changement de carte graphique
n°11125685
stefm694
Posté le 26-05-2022 à 15:24:29  profilanswer
Je souhaite remplacer ma carte graphique.
Actuellement la config est équipée d'une une carte AMD RADEON HD6450 1GO PCIE.
Je vise une carte de gamme intermédiaire permettant au fiston de jouer sur le PC, de faire du montage avec DaVinci, etc.
La carte doit pouvoir s'intégrer dans la configuration suivante :
  Boitier = FRACTAL DESIGN DEFINE MINI C BLACK
  Alimentation = BE QUIET! SYSTEM POWER 9 400W
  Carte mère= ASUS PRIME B450M-A
  Processeur = AMD RYZEN 5 2600X, WITH WRAITH SPIRE COOLER
  Ventilateur de processeur = BE QUIET! SHADOW ROCK TF 2
Pourriez-vous me conseiller sur des cartes graphiques qui pourraient être intégrées à cette configuration ?
Merci d'avance !
n°11125697
michelb91
Posté le 26-05-2022 à 16:35:43  profilanswer
Sur quel écran ? Pour quels jeux ? Pour quel budget ? Et suivant la CG visée, les 400W de l'alimentation risquent d'être un peu court...
Message édité par michelb91 le 26-05-2022 à 16:38:18
Michel
n°11125698
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-05-2022 à 16:38:37  profilanswer
Hello, la carte actuel est vraiment le minimum syndical pour afficher une image, donne nous un budget, car avec un 2600X on peut y ajouter des trucs sympa, le second point qui peut bloquer/freiner l'alim, même si de bonne constitution les 400W peuvent freiner :(
bon ben grilled   [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 26-05-2022 à 16:39:25
n°11126286
stefm694
Posté le 29-05-2022 à 00:04:09  profilanswer
Merci.
Idéalement j'aimerai viser autour de 350€.
Si besoin merci de me préciser vers quelle alimentation je devrai évoluer.
Ma conf actuelle étant plutôt très silencieuse, je serai également preneur d'une solution qui limite les dB.
Merci d'avance pour les propositions.
n°11126293
stefm694
Posté le 29-05-2022 à 00:22:04  profilanswer
Budget autour de 350€.
Si l'alim doit être changée, quelle puissance retenir ?
Une contrainte de la conf ciblée serait de rester silencieuse autant que possible.
Ecran actuel, mais qui a probablement vocation a évoluer un peu après pour suivre le mouvement, un 22 pouces en 1680 x 1050.
Jeu utilisé par le fiston type fortnite, mais là aussi va probablement évoluer avec le temps
n°11126301
kabyll
Posté le 29-05-2022 à 01:09:30  profilanswer
peut-etre une RTX 3050 ou RX 6600 (plus perf)
https://youtu.be/JYK-33-ZTaw
rtx 3050 - 310€ (petit modele 1 ventilo)
https://fr.alternate.be/MSI/GeForce [...] ct/1816914
rtx 3050 - 330€
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] d=31462954
RX 6600 - 330€
https://www.pccomponentes.com/xfx-s [...] -8gb-gddr6
sur le papier c'est tout juste qd mm avec une 400w,
avec 50/55€ tu peux te trouver une 550W bronze, histoire d'être tranquille (largement)
https://fr.alternate.be/Seasonic/B1 [...] ct/1690840
edit: à 60€ t'as la mm en 850w bronze, en promo
https://www.amazon.fr/Seasonic-unit [...] B093H19YYB
Message édité par kabyll le 29-05-2022 à 01:10:26
Besoin de conseil Changement Ecran / Carte GraphiqueConseil : changement de carte graphique ?
Conseil changement carte graphiqueConseil changement de carte graphique
Config commandée, conseil sur changement carte graphiqueBesoin de conseil pour changement carte graphique
Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?Conseil changement carte graphique
Conseil pour changement de carte graphiqueBesoin conseil changement Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil changement de carte graphique
