8723 connectés
  Carte graphique compatible avec Gigabyte GA-H87-D3H
n°11148344
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 15:18:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon vieil ordi ne démarre plus en raison de ma carte graphique, une Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X (enfin il se lance, mais rien à l'écran).
Je considère donc la changer. Le problème est que la carte mère est d'origine : Gigabyte GA-H87-D3H  Ma compréhension est que je ne peux pas mettre n'importe quelle CG dessus.
Savez-vous comment je peux connaitre les CG compatible et/ou m'en recommandez une ?
Je n'ai pas besoin d'une bête de course, bien que je joue sur cet ordi, je suis passé essentiellement sur le cloud-gaming.
Merci à tous pour votre aide :)
n°11148390
max022
Posté le 03-09-2022 à 18:38:19  profilanswer
Pourquoi cela ?
J'aurais à penser l'inverse, elle a un slot PCI express X16.
Après il faudrait définir un budget pour la carte graphique et voir le reste de la config mais risque d'être moins performant que le cloud gaming
si petit budget. (il faudra aussi que je songe à m'y mettre je suis passé à 850 MB/S  depuis mon déménagement :love: )
n°11148398
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 18:59:24  profilanswer
si petit budget.
Justement, je sais que cet ordi ne sera pas utilisé vraiment pour faire du gaming, mais juste comme passerelle pour faire du cloud. D'ou le fait que je n'ai pas forcement besoin d'une carte graphique super-performante.
J'avais vu ce genre de chose par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GeFo [...] B01N683IAQ
n°11148405
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-09-2022 à 19:14:05  profilanswer
Et ça ne passe pas avec l'IGP du CPU le cloud gaming ?
n°11148408
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 19:25:36  profilanswer
Tu me parle chinois là :p
n°11148411
artouillas​sse
Posté le 03-09-2022 à 19:34:21  profilanswer
Ton CPU intègre une carte graphique à priori, il suffit de brancher un écran sur une des sorties vidéo de la carte mère, et tu devrais avoir un affichage.
Regarde si ça suffit pour le cloud gaming.
n°11148416
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 19:50:16  profilanswer
ah ok!
Bon zut, mon CPU n'a pas de sortie HDMI, il faut que je choppe un raccord :p
n°11148424
max022
Posté le 03-09-2022 à 20:08:28  profilanswer
En faites c'est ta carte mère (ou ta carte graphique) qui a les sorties HDMI.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-1x/sp#sp
Normalement ta carte mère en a une, c'est étonnant
n°11148433
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2022 à 20:34:12  profilanswer
Il y a bien un port HDMI sur la carte mère .....
A un certain stade ....
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/9c766eedebc4101d448308e2df9eba7b/Product/8016/png/1000
n°11148434
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 20:36:24  profilanswer
En fait dans les requis pour GeForce Now : GPU that at least supports DirectX 11 ...
n°11148437
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 20:43:07  profilanswer
https://static.gigabyte.com/StaticF [...] 6/png/1000
en effet il y en a bien une :)
Par contre je n'ai rien qui sort sur l'écran. Dois-je enlever la carte graphique pour que celle inclue à la carte mere fonctionne ?
n°11148443
artouillas​sse
Posté le 03-09-2022 à 20:56:16  profilanswer
Et si tu essayais ? :o
n°11148458
seuv1
Posté le 03-09-2022 à 22:24:33  profilanswer
Ce fonctionne !
Merci :)
carte reseau installee mais non fonctionnelleEcran noir : carte graphique HS ?
Bon pc gaming avis et conseil (compatible? Peut mieux faire ?)Problème RGB carte mère
grésillement carte mère et/ou processeurCarte graphique suffisante pour écran 32"
Problème pilote graphique GTX 980TiCombien de ventilateurs aRGB sur un seul port de carte mère.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique compatible avec Gigabyte GA-H87-D3H
