5815 connectés
  Quelle carte graphique avec un i7 3770k
n°11371687
pascalavz
Posté le 11-11-2024 à 14:19:57  profilanswer
Bonjour a tous, je possède une configuration datant de 11 ans, elle me satisfait pleinement au niveau bureautique mais vous vous en doutez un peu moins côté gaming.
Ma gtx770 a récemment rendu l'âme.
Je me pose la question de savoir par quelle carte graphique
Je vais la remplacer.
3 possibilités pour moi :
Une 980ti en occase, une 1080ti en occase,
Ou du neuf a moins de 300 euros.
Le fait que mon processeur va sûrement limiter le GPU permet-il d'avoir un gain lorsqu'on passe du r 980 a une 1080ti, ou d'une 1080ti vers une 7600 ou 4060 par exemple . Si oui de quel ordre ? Je précise que je joue en 1080
n°11371700
kabyll
Posté le 11-11-2024 à 14:43:26  profilanswer
hello,
1080Ti, RX 7600, RTX 4060, tout ca est relativement proche en perf, et pas loin de 3x plus perf que ta 770
niveau conso, 980Ti, 1080Ti, ca pompe sévère, j'éviterais tant qu'a faire
7600 et 4060 sont plus raisonnables (avec un avantage tres net à la 4060)
https://i.ibb.co/M9fSXmj/capture.jpg
un gain, tu en auras un à coup sûr, mais estimer à quel point ton cpu va bottleneck ces cartes, c'est vraiment dur à dire, ca depend des jeux
si tu ne prévois pas d'upgrader le reste de la machine, et que t'étais relativemen satisfait de ta 770, prends une carte pas trop chere (< 100€) , tu seras gagnant quoi que tu choisisses (gtx 1070Ti, 1080, etc.)
si tu envisages d'upgrade cpu/cm/ram à court terme, alors autant viser le plus gros gpu qui rentre dans ton budget
Message édité par kabyll le 11-11-2024 à 14:45:25
n°11371719
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-11-2024 à 15:19:34  profilanswer
https://youtu.be/dUBE-f6vgNY?si=uV-z0eg6UAj-3-nJ
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11371724
kabyll
Posté le 11-11-2024 à 15:26:53  profilanswer
attention que le cpu sur la video a l'air sévèrement oc (4.3 Ghz, au lieu de 3.5 (?))
mais l'oc reste une parade envisageable pour donner un coup de boost, si tu as une bonne cm Z
n°11371725
alriad
Posté le 11-11-2024 à 15:28:06  profilanswer
Ah j ai pas vu comme c était pas noté
n°11371726
alriad
Posté le 11-11-2024 à 15:28:54  profilanswer
https://youtu.be/Ys2ZjOVoZ-o?si=rldg5QVPTvaURWCx
n°11371793
pascalavz
Posté le 11-11-2024 à 17:59:49  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je n'envisage pas dupgrade autre que graphique ( j'ai 32 Go  cl9 2133Mhz, CPU OC 4.2Ghz). J'ai une alim corsair 850W , est ce que c'est suffisant pour une 1070 ou 1080 ?
Ma
n°11371800
alriad
Posté le 11-11-2024 à 18:06:51  profilanswer
Ma
Tu pourrais même y mettre une 7900xt ou une 4080. Donc pas de problème au niveau puissance.
n°11372476
Ali-Pacha
AW
Posté le 14-11-2024 à 10:41:18  profilanswer
Je profite du sujet :hello:
J'ai une GTX1060 sur un 3770k (branché sur une Sony TV 4K, SSD, 16 gigots, du classique), et ce matin, en "tirant" un peu dessus (appli Zwift pour HT vélo...pas super gourmand non plus, hein), gros bugs, décors qui disparaissent, quand je fenêtre, le bureau flicker...et à la fin écran bleu.
Je relance, avec le gestionnaire de tâche, je n'ai pas l'impression que la CG pédale tant que ça, la température monte vers 65°C (pas vraiment élevé pour une CG), les artefacts finissent par réapparaître, je coupe. Tant que je reste sur du 2D, pas de soucis, le GPU ronronne, 30-35 °C maxi.
Je démonte la tour, très peu de poussière (je suis en pression positive justement pour ça), néanmoins je démonte la CG, je passe l'aspirateur un peu partout, alcool sur le connecteur PCIe...et je pars au boulot (on verra peut-être ce soir :jap:). Driver nVidia à jour (sous Win10, puisque le 3770k ne prend pas Win11).
Quelques questions :
- les GTX 1060 ont elles une faiblesse particulière, pas forcément ventilation (mémoire du GPU ou autre) qui apparaîtrait avec le temps ?
- à part retester une fois remontée, d'autres idées de diagnostic / actions ? Je réfléchis en écrivant, mais je n'ai pas vérifié si le connecteur d'alim' pour la CG fonctionnait correctement...
- quelle CG moderne équivalente en perfs (ou plus perf, hein, évidemment :o ) si ma GTX 1060 est morte ?
Merci !
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 14-11-2024 à 10:57:50
n°11372479
alriad
Posté le 14-11-2024 à 10:54:27  profilanswer
Hello
Il aurait mieux valu un autre sujet car normalement ç est un sujet par personne.
Sinon regarde les rx6600/7600 et les 3060/4060
probleme entre carte rx580 et ecran HH281quelle carte graphique 200 e environ
probleme Ecran/CarteProblème carte wifi
Votre avis pour 900 euros on prend quoi en Carte graphique ?Carte mère AM5 : quelle marque pour un bon BIOS et un démarrage rapid
Carte réseau PCI Express 8x dans slot 16xCarte mère démarre pas tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec un i7 3770k
