| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : carte graphique 3090 |
elec86 | ma carte mère GA Z170x gaming3 est t'elle adaptée pour utiliser une CG 3090 ?
Publicité | Posté le 05-12-2022 à 11:42:39 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | oui et non, ça fonctionnera mais ton CPU sera de toute façon largué selon les jeux auxquels tu joues, ta résolution/fréquence écran.
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
elec86 | actuellement j'ai des problèmes avec MFS 2020 et ma 2080 super |
bonk1 Elle te plait ma soeur ? |
Message édité par bonk1 le 05-12-2022 à 15:55:30 --------------- White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config ! |
bonk1 Elle te plait ma soeur ? | Regarde ici comment se situe le I7 7700K, le plus gros que ta carte mère accepte face au 3400G qui est le plus mauvais ci-dessus, et complètement largue en perfs sur MFS :
Message édité par bonk1 le 05-12-2022 à 16:01:12 --------------- White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config ! |
zonka x58 forever! | Pas mieux, le plus urgent est de changer CPU/CM/RAM --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
elec86 | une nouvelle carte mere et cpu vont t'il mon disque dur avec tout les programmes installes |
zonka x58 forever! | En général on fait une reinstall au propre mais avec W10 ça peut passer "comme ça" en général ; il va falloir être un peu technique et savoir si ta partition de boot est en GPT / CSM désactivé dans le BIOS / démarrage "pur UEFI" parce que c'est comme ça qu'une carte-mère actuelle va démarrer par défaut (c'était possible mais pas forcément par défaut sur ta génération) --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Publicité | Posté le 06-12-2022 à 11:27:58 ![]() ![]() |
elec86 | je ne comprend pas pourquoi avec ma config et tout réglé au medium j'ai des lags aussi important sur mfs2020 sur asseto corsa le suis a 100 fps |
zonka x58 forever! | "CPU limited" --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
elec86 | que pensez vous du processeur Core i9-10900K de chez intel |
netsky Prenez le temps d'e-penser | Déjà beaucoup mieux mais pas sur que ce soit le meilleur rapport Q/P sauf si tu as une occaz particulière. Attention, ça n'ira pas avec le reste de ta conf CM/RAM |
zonka x58 forever! | inutile en gaming, coût, chauffe etc, sauf si tu fais autre chose que jouer avec ton PC (PAO, 3D, compression video massive etc)
elec86 | au passage mon proc est un i7 7700k avec 16ga de mémoire a 2400 mhz en frequence |
elec86 | quelle est la fiabilité des ryzen et sera t'il possible de relancer mon windows avec les programmes installées |
LacsaPX ^.^ |
--------------- https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3315_1.htm |
LacsaPX ^.^ | bonk1 dit : Message édité par LacsaPX le 08-12-2022 à 15:36:15 --------------- https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3315_1.htm |
elec86 | et quel serait l’équivalent d'un inter i9 10900 chez ryzen Message cité 1 fois Message édité par elec86 le 08-12-2022 à 16:27:22 |
LacsaPX ^.^ |
LacsaPX ^.^ |
LacsaPX ^.^ | Il y a déjà toutes les réponses .. --------------- https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3315_1.htm |
gallean |
--------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
elec86 | que pensez vous du duo carte mere /proc: MSI MAG Z490 Tomahawkacec un 19 10900K ?
elec86 |
elec86 | un i7 12xxx n'est t'il pas aussi performant que un i9 10xxx ? |
bonk1 Elle te plait ma soeur ? | à un moment faut utiliser google l'ami... --------------- White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config ! |
Chib@X This is the way | Salut elec86,
Message édité par Chib@X le 15-12-2022 à 19:47:53 |
| Sujets relatifs | |
| Achat Carte Graphique | Bios wifi sur carte mère non wifi ? |
| Carte mère sans processeur : accès au bios ? | Watercooling carte graphique |
| Quels frais de douane ou pas pour carte mère réparée aux US | Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo |
| Plus de sujets relatifs à : carte graphique 3090 | |
