8416 connectés
  Quelle carte graphique pour du 5120 x 1440 ?
n°10515870
herbien
Posté le 28-01-2019 à 13:44:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage prochainement l'achat d'un moniteur 49" au format 32:9 dans le style du Dell U4919DW.
La résolution de cet écran étant de 5120 x 1440, je me demande quelle carte graphique je dois utiliser pour profiter pleinement de cet écran (et éventuellement y ajuter un second petit écran "classique" ); tout en sachant que ce n'est pas pour jouer, mais pour un usage type surf / bureautique / retouche photo / montage vidéo et diffuser de la vidéo YouTube. J'ai actuellement une config à base de Core i7 @950 avec 12Go de ram que j'aimerai conserver si toutefois c'est possible.
J'ai du mal à trouver des infos la dessus… Merci par avance.
n°10515882
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2019 à 14:00:08  profilanswer
Hello.
Une GTX 1030 irait tout à fait, si pas de jeux.
Il fait du HDMI 2.0 ou du Displayport 1.2/1.3 pour un affichage en 60hz pour de hautes résolutions comme ça, bien vérifier connectique et cables.
C'est compatible avec ta génération de carte-mère.
Si le cœur t'en dit pour remplacer ton i7 920 par un hexacore ou l'overclock tu as mon topic dédié en signature.
Message édité par zonka le 28-01-2019 à 14:01:54
n°10515887
herbien
Posté le 28-01-2019 à 14:07:50  profilanswer
Merci pour ta réponse super rapide
Je ne vois que des GT 1030, pas des GTX... C'est la même chose ?
n°10515895
Scrabble
Posté le 28-01-2019 à 14:13:19  profilanswer
Attention, certaines GT 1030 n'ont pas de sortie DisplayPort.
Pour un écran aussi défini, je prendrai quand même dans la gamme au dessus, GTX 1050, même si c'est pas pour faire du jeu.
n°10515896
herbien
Posté le 28-01-2019 à 14:17:23  profilanswer
Ce qu'il y a de bien sur la 1030 est qu'elle existe avec un refroidissement passif (pour le bruit). Je vais voir si la 1050 existe aussi en refroidissement passif.
n°10515926
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2019 à 15:04:28  profilanswer
Exact j'avais mis 1050 au départ puis modifié : en terme de puissance une 1030 suffirait mais il faut absolument du Displayport sinon tu seras limité à 30 hz ce qui est peu confortable = vérifier selon les modèles.
Prends un modèle avec ventilo, ils sont silencieux et passif = chauffe.
Edit : oui les 1030 c'est 'GT' pas 'GTX' effectivement, peu importe ;)
Message édité par zonka le 28-01-2019 à 15:07:14
n°10515941
herbien
Posté le 28-01-2019 à 15:32:31  profilanswer
Celle-ci devrait avoir tout ce qu'il me faut, non ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00228844.html
n°10515947
yvrogne89
Posté le 28-01-2019 à 15:40:28  profilanswer
ce serait pas mieux une rx 550?
ça supporte mieux les grosses résolutions et plus d'écran non?
n°10515956
herbien
Posté le 28-01-2019 à 15:48:49  profilanswer
Oui, mais elle chauffe également d'avantage, consomme plus et du coup n'existe pas en refroidissement passif.
Et de toute façon je ne brancherai pas plus de 2 écrans.
Message édité par herbien le 28-01-2019 à 16:01:04
n°10515970
Scrabble
Posté le 28-01-2019 à 16:17:55  profilanswer
Oui, mais c'est un peu cher pour ce que c'est. Ca c'est mieux :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00217756.html
Et c'est parfaitement silencieux au repos.
n°10515994
herbien
Posté le 28-01-2019 à 16:38:52  profilanswer
Ok merci pour l'info !  ;)
n°10516821
herbien
Posté le 29-01-2019 à 19:56:41  profilanswer
Allez j'ai encore une petite question...
Que ce soit la 1030 ou la 1050, elles sont toutes 2 en PCI Express 3.0 alors que ma carte mère n'est qu'en 2.0
C'est censé être compatible, mais ces cartes risquent t'elles d'être bridées ? Je sais qu'avec des cartes graphiques haut de gamme ça bride, mais avec  celles qui m'intéressent ??? Si vous avez un avis sur la question... ;)
n°10516830
Scrabble
Posté le 29-01-2019 à 20:07:26  profilanswer
Aucun problème de bridage, les conséquences sur les perfs sont totalement négligeables.
n°10516843
herbien
Posté le 29-01-2019 à 20:20:02  profilanswer
Cool... Merci !!! Je viens d'économiser quelques centaines d'euros...
Et top pour ta réactivité !
n°10516844
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2019 à 20:21:03  profilanswer
Même les haut de gamme à 800 euro ne sont pas bridees en PCI-E 2.0 c'est bon oui ;)
n°10590748
mugenzarak​i
Posté le 05-07-2019 à 02:43:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage l'achat d'un moniteur 49" samsung au format 32:9 avec une résolution de 5120 x 1440, je me demande quelle carte graphique je dois utiliser pour profiter pleinement de cet écran, en sachant qu'il sera a 80% pour le gaming, une rtx 2080 ti ferais l'affaire ? si oui sera t elle assez puissante pour aussi avoir de FPS convenable j'entend par la au moins 60 ensuite j'ai trouvé tout est n'importe quoi sur la résolution de cette écran c'est du 2k, 4k , 5k ?
n°11060534
tipi94
Posté le 05-11-2021 à 09:53:00  profilanswer
M'sieurs'dames
Je relance un vieux sujet... Mais bon, on est fin 2021 ... et les choses ont changées
Je vais prendre 2 écrans 49" (5120x1440 en 144 ou 240hz)  :love: .... voila, voila ...
Ça ne sera pas pour du jeux mais pour de l'affichage rapide, de la "retouche vidéo"
Ma question : qu'est ce que je peux prendre comme config chez les constructeurs et/ou que je peux upgrader avec les cartes graphiques qui vont bien.
PS : je ne suis pas trop branché overcloking
Merci biengue !
Crash carte graphique RX Vega 56probleme avec carte msi rx vega 64
Carte graphique Nvidia, écran free-sync ?Carte mère micro ATX et upgrade
Problème redémarrage après changement pile carte mèreChoix carte graphique ancien PC
carte mere pour threadripper 1920x
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour du 5120 x 1440 ?
