3813 connectés
  Carte graphic non reconnu
n°10311030
zumatis
Posté le 14-01-2018 à 12:07:36  profilanswer
Je m'appel Florian il s'agit de mon premier poste sur un forum informatique, j'essaierai donc d'être le plus clair possible. Je fais appel à vous car je n'arrive pas à activer ma carte graphique sur mon pc après qu'un "informaticien" est fait une intervention dessus, mon ordinateur tourne donc sur la carte graphique intégré (Intel Hd Graphics 4600).
Je dispose donc d'une gtx 770 et d'une carte mère asus z87m-plus.
J'ai téléchargé le logiciel Evrest, il ne détecte pas ma carte graphique, installer le pilote Nvidia sans succès, activer la fonction propriétés via le gestionnaire de périphérique non trouvé. J'ai donc essayé de désactiver ma carte intégré via le Bios (version 903)  via la commande Advanced tab of Bios, Systems Agent Config, Graphics Config, Set to PCIE-E, j'ai également essayer de reconnecter ma carte manuellement visiblement le port PCI n'est pas en excellent état mais la carte semble être enclenchée et le ventilateur tourne, également je ne sais pas si cela est important mais les ventilateurs (devant et arrière) ne fonctionne pas seul le ventilateur de mon GPU et supérieur fonctionne. Voila j'ai essayé mais rien n'y fait ^^ j'espère pouvoir trouver une solution je vous remercie d'avoir lu mon poste!
n°10311040
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-01-2018 à 12:19:27  profilanswer
Salut et bienvenue sur hfr ;), si tu peut donner plus de précision sur ta config, alimentation, modèle de 770 :)
Pourquoi l'informaticien est intervenu sur ton pc ?
As tu brancher ton écran sur la gtx770 ?
Que veut tu dire par le port pci e n'est pas en  super état ?
n°10311075
zumatis
Posté le 14-01-2018 à 13:10:31  profilanswer
Bonjour Durabrite, merci :)
Est ce qu'il y a un moyen de vous envoyer ma configuration directement su le forum?
Aliment 650W Be Quiet
Comment ça brancher ton écran sur la gtx? Modèle Msi Gtx 770 :s
Je crois qu'un pin sur le côté est cassé.
n°10311079
zumatis
Posté le 14-01-2018 à 13:15:59  profilanswer
J'ai du l'envoyer en réparation car mon chat a "uriner" sur le pc :D
MSI NVIDIA GeForce GTX 770 2GB
Mon pc tourne sous Windows 10, Ddr3 8Gb Ram.
Après j'ai l'impression que l'alimentation est plutôt 'bordélique' j'ai 8 et 6 pins pour l'alim avec quelques câbles qui traine dans le boitier mais je ne sais pas si ca peut jouer.
J'avais penser a flasher mon bios mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
n°10314523
Durabrite
zat is ze question
Posté le 20-01-2018 à 13:01:13  profilanswer
Salut, désolé j'ai perdu de vue ce topic, Haaa les chat, il m'ont déjà bousiller une TV comme ça :o.
Bon alors, quand tu regarde derrière ton pc ou y a les câbles, l'écran du pc est brancher où ? Vers le haut do côté des câbles usb, réseau... Ou en bas en dessous des branchement pour l'audio ? Tu peut prendre une photo de l'arrière du pc et nous la posté sinon :).
Les ventilateur qui ne tourne pas, ce sont ceux fixer au boîtier donc ? Seul ceux du processeur et carte graphique tournent c'est bien ça ? Il faudrait voir si il sont bien brancher à la carte mère, pareil une photo de l'intérieur du pc si tu peut.
Le technicien a fait quoi, changement d'alimentation? De carte mère ?? Autre ? (tu dois avoir un facture avec les travaux effectués non ?)
Quel est la marque de ton alimentation d'y la référence ? C'est écris dessus.
Carte grpahique moins de 200econseil achat carte mère
carte mère LGA 1155Carte mère défectueuse?
[Résolu] Carte VGA et port ethernet non détectéscarte mere
Bios Carte MSIHelp me montage carte mere
Carte grise externe ? Aorus ? Razer ?Disque dur reconnu mais impossible a ouvrir
Plus de sujets relatifs à : Carte graphic non reconnu
