4233 connectés
  2 écran sur Carte vidéo GF ti4200
n°4109144
TanK__1001​101
Posté le 01-06-2005 à 15:39:59  profilanswer
voila comment brancher 2 écran en meme temps :love: , mais ne renvoyant pas la meme image de bureau.....(pas un clone mais un additionnel :hello: ).
ma carte est une MSI GeForce4 Ti 4200 128Mo AGP 8x avec un port série normal et un port DVI, je supose acheter un adaptateur DVI/SVGA(à 22€ :D ) mais niveau soft je fai commen pour gérer cela??? (si c'est possible... :??: )
TanK
n°4109378
TanK__1001​101
Posté le 01-06-2005 à 16:47:36  profilanswer
UP!!!
n°4109390
widget_dav
Posté le 01-06-2005 à 16:54:01  profilanswer
22€ l'adaptateur t'es t'es fé enflé!!!!
Apres pour la gestion des deux bureau, tu va dans les propriété de la carte graph et dans le nview tu choisit dualview je crois
n°4109402
TanK__1001​101
Posté le 01-06-2005 à 16:57:38  profilanswer
tu es sur?? car pour mettre ma tv et mon moniteur je vai dans nview mais nview ne gère ke pour un écran/tv/moniteur sur le cable vidéo à embout jaune (dont jai oublier le nom)... donc la c'est complètemen différent....normalement c'est soit par la sorti DVI soit par la sortie de série non???
pour ladaptateur 22€ c ce ke jai trouver sur el ent mais pas encore commandé :D envoi un lien si tu trouve mieu....
TanK
n°4109959
widget_dav
Posté le 01-06-2005 à 20:46:20  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2597
moi je peux en brancher 3 normalemnt DVI+VGA+TV
Message édité par widget_dav le 01-06-2005 à 20:46:50
n°4110816
TanK__1001​101
Posté le 02-06-2005 à 08:20:50  profilanswer
et pour gérer plusieurs écran différemment il faut un logiciel en plus??? comment fait-on ca...(merci pour le site en effet c'est moins cher :) )
n°4111691
TanK__1001​101
Posté le 02-06-2005 à 14:36:17  profilanswer
UP !!! :)
n°4111789
biniou
Posté le 02-06-2005 à 15:06:36  profilanswer
tu peux p'têt les brancher, mais tu n'auras pas 3 images différentes, car ta carte n'a pas 3 ramdacs, deux seulement
n°4111808
TanK__1001​101
Posté le 02-06-2005 à 15:12:10  profilanswer
donc comment fau faire biniou c'est bon sans logiciel en plus??  :??:
(je voudrai le savoir avant d'acheter ladaptateur)
n°4111831
biniou
Posté le 02-06-2005 à 15:19:56  profilanswer
bah tu branches tes deux écrans, tu actives le nview, et tu t'amuses à configurer tout ça
tu dois pouvoit trouver des guides un peu partout sur le net
si tu veux utiliser deux moniteurs, il te faudra bien sur un adaptateur dvi/vga. Ceci dit, il est étonnant que tu n'en ai pas déjà un, livré avec la carte (rare sont les modèles de Ti 4200 dépourvus de cet accessoire)
n°4111845
TanK__1001​101
Posté le 02-06-2005 à 15:23:12  profilanswer
OK merci pour tou biniou!!!!! :sol:
pour le nview je sai lutiliser mais je croyai que ce n'étai que pour gérer un écran sur le port VGA et une TV avec le cable svidéo.... je te remerci donc... grace a ca je vai pouvoir me faire une ptite instal' bien sympa!! :bounce:  :bounce:  :bounce:
[Question] Bonne température pour une carte mère ?? le schéma de connexion Carte mère DELL E210882
Votre avis sur carte graphiquepc HS!!!!!!!!!!!carte mere grillée??????
[CLOS] Comment faire un Imprim/écran avec la souris affiché ?Faire du bi écran: Radeon 9500 ou 2 x 64MB nVidia Quadro4 280NVS?
installer new carte mereFiabilité carte mère MSI
choix entre carte son et audio integré Nforce3Installation pilote CG lors d'un changement de carte
Plus de sujets relatifs à : 2 écran sur Carte vidéo GF ti4200
