3264 connectés
  Quelle carte / CF /sli pour du 5760x1080 ?
n°7916636
bennyboy
Posté le 26-05-2011 à 14:57:51  profilanswer
Je suis en train de réfléchir à un update de mon config, en vue de faire du tri écran 5760x1080 (xplane principalement).
Je penchais pour un sli de gtx570, mais apres avoir lu cet article http://www.hardocp.com/article/201 [...] i_review/7 , il semble que 2go de mémoire soit vraiment trop juste pour du 5760x1080.
Donc je me demande si il ne serait pas mieux de commencer par prendre une seule 6970, voir déjà avec un seul gpu ce que ça donne, puis éventuellement en rajouter une 2eme.
Je pense pour la asus 6970 DCU II, j'ai regardé ma tour (haf-x / p6T deluxe v2) , je peux en faire rentrer 2 , mais avec un seul slot d'ecart entre les deux cartes , à votre avis ça va faire grimper les temps?
n°7916730
rastaben
Posté le 26-05-2011 à 15:40:59  profilanswer
Bonjour, 6970 très bonne carte, par contre il faut savoir qu'en faisant du sli(gtx470) ou du crossfire(hd6970) on ne double pas la quantité de mémoire on a juste 2*2go qui fonctionne ensemble mais qui ne s'additionne pas.
Pour le slot d'écart non ca ne va pas trop faire grimper les température si tu as assez d'air qui passe dans le pc ,
en principe sur le haf-x il y a un ventilo sur la porte qui donne assez d'air aux cartes graphiques, surtout que les direct CUII sont vraiment très bien aussi niveau des températures.
Message édité par rastaben le 26-05-2011 à 15:41:13
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7916735
bennyboy
Posté le 26-05-2011 à 15:43:47  profilanswer
merci pour ta réponse, à propos du CUII, l'air est extrait du boitier coté connecteurs graphiques? ou reste dans le boitier?
n°7916739
Blackwidow​ww
Posté le 26-05-2011 à 15:45:50  profilanswer
Même avec un CF de 6970 ne t'attends pas à pouvoir jouer avec TAF en restant sur du 1080p... Tu devrais rester léger en AA mais le gain d'immersion que tu gagneras à jouer en panoramique compense largement ce problème ;).
BFBC2 en 3 x 1080p  :love:
Pour les CUII, je crois que l'air est extrait, à confirmer.
Message édité par Blackwidowww le 26-05-2011 à 15:46:31
n°7916741
Gazette
Posté le 26-05-2011 à 15:46:26  profilanswer
Alors j'ai un cross de 6950 et j'ai testé les 2, et pour les les températures, effectivement ça monte quand elle n'ont qu'un slot d'écart, en fait 0 puisque le rad prend le slot, ça fait beaucoup de bruit et attend toi à des temps de l’ordre de 85 90° en full avec pas mal de bruit, quand elles ont un slot libre entre le rad et la 2nd carte, les temps chez moi c'est du 75° 80°, mais la turbine est un peu plus calme.
Feedback
n°7916750
bennyboy
Posté le 26-05-2011 à 15:56:54  profilanswer
j'ai une p6T deluxe v2 , entre le slot pcie1 et le slot pcie3 il y a 4 slots d'ecarts, donc ça laisserai un slot vide entre les deux CUII
http://www.productwiki.com/upload/ [...] deluxe.jpg
Apres aucune idée si il est possible en cf de mettre une carte dans le slot 1 et une autre dans le slot 3.
n°7918136
rastaben
Posté le 27-05-2011 à 15:12:02  profilanswer
Pour l’extraction de l'air (d'après les photos) il y a une sortie d'air du coté de la connectique écran mais l'orientation des ventilo fait penser que ça diffuse aussi dans le boitier.
Pour le slot 3 (d'après le manuel) il est en max 8x mais bon la perte de perf est vraiment minime donc oui tu peux faire du crossfire sur le 1&3
n°7918153
Cizia
Posté le 27-05-2011 à 15:26:10  profilanswer
quitte a prendre un cf de 6970,autant prendre directement une 6990  :)
connexion nickel pour eye infinity - un seul port pci-e ( trifire plus tard)- perf quasi identique - un peu moins de conso et moins chère.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
Message édité par Cizia le 27-05-2011 à 15:30:15
GT230 => RADEON 6950HD6950 ou CF HD6870
[Carte Mere] H55N-USB3 bloquée au boot : clavier ne répond pasProblème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
carte graphique pour anticrenelage 8xCarte graphique
Choix carte graphique avec système de refroidissement performant ?Carte son 7.1 avec enseinte & casque 5.1 ?
carte graphique assus a7v333 probléme biosQuelle carte graphique pour The witcher 2 a fond
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte / CF /sli pour du 5760x1080 ?
