2842 connectés
  HD6950 ou CF HD6870
HD6950 ou CF HD6870
n°7916307
lokomass
Posté le 26-05-2011 à 11:10:37  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais changer mes écrans, j'achète 3 écrans FULL HD en 1920*1080.
J'aimerais utiliser Eyefinity pour jouer sur mes écrans.
Ma question est, en terme de performance, si il vaut mieux une seule HD6950 (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm) ou deux HD6870 en promo en ce moment (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm) qui sont senseiblement du même prix.
Merci à vous pour vos conseils
Message édité par lokomass le 26-05-2011 à 11:19:10
n°7916311
cleyt64
On my way !
Posté le 26-05-2011 à 11:13:58  profilanswer
Si tu as les moyens et l'alim qui va bien je dirais  le crossfire  :jap:  !
D'autres avis?
Il est là !!!
n°7916314
lokomass
Posté le 26-05-2011 à 11:16:34  profilanswer
Ben les moyens, y'a 30 euros d'écart donc bon. Et niveau alim, c'est une nouvelle machine donc je peux prévoir large.
n°7916497
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 26-05-2011 à 13:44:45  profilanswer
Le cross sera bien bien plus performant.
> Mon FEEDBACK <
n°7916504
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-05-2011 à 13:47:50  profilanswer
Sauf s'il utilise les filtres AA et AF qui vont plomber les perfs à cause de l'unique go de ram.
De toutes façons aucune des deux solutions n'est bonne.
2*6870 = puissant mais pas assez de ram, s'il se limite à l'aniso, mouais, mais l'AA est a exclure.
1*6950 = plus de ram mais pas la possibilité d'en profiter car moins de puissance.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-05-2011 à 13:52:41
n°7916585
lokomass
Posté le 26-05-2011 à 14:35:28  profilanswer
Donc quelle solution me propose tu ?
Il y a trois écrans.
n°7916621
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-05-2011 à 14:52:33  profilanswer
Cela dépend du budget :
- 2*6870 : c'est du niveau d'un CF de 5870 environ, donc des perfs d'y à 1 an. Avec 1go de RAM tu pourras jouer à tous ou quasiment tous les jeux avec AF16x, l'AA est à proscrire. 1go étant trop juste pour du 5760*1080. De plus tu devras diminuer la qualité sur les derniers NFS, Crysis 2, The Witcher 2 ... bref, les jeux de maintenant quoi pour profiter correctement de l'EyEfinity.
Niveau évolution dans le futur, zéro sauf vente des cartes pour plus gros.
- 1 *6950 2go : C'est au niveau d'un seul 5870, donc c'est pas la peine pour de l'EyEfinity. L'expérience sera pas très bonne par rapport aux 2*6870.
Par contre niveau évolution, si d'ici 3 ou 4 mois tu peux chopper une seconde 6950 2go, a toi la vraie expérience de l'EyEfinity.
Le problème, c'est le temps entre l'achat de la 1ère carte et de la 2ème ...
Reste qu'il ne faudra pas prendre une carte qui utilise 3 Slots comme celle que tu montres.
Bref, l'idéal c'est tout de suite 2*69x0 2go, mais pas pour le budget.
C'est bien beau de vouloir 3 écrans, reste à afficher le 5760*1080 à plus de 45 fps pour être correcte.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-05-2011 à 14:56:29
n°7916649
pepes003
Posté le 26-05-2011 à 14:59:56  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Sauf s'il utilise les filtres AA et AF qui vont plomber les perfs à cause de l'unique go de ram...
Je me re-quote au cas où certain ai encore des doutes :
En EF comme il désire le faire, le cross est pour lui la meilleure de ces 2 solutions.
Après, j'ai pas chercher d'autres solutions alternatives : trouver plus de fonds ou l'occasion par ex.
Pour ton EF, tu dois privilégier (dans l'ordre d'importance) :
- le nombre de slots que prennent les ventirads
- la puissance des cartes (pour du EF, Cross obligatoire ou 5970/6990 (c'est le minimum pour afficher du 3xFull HD)
- la mémoire des cartes graphique (2Go min par carte pour que ça commence à être intéressant)
Dans ton cas particulier, seul le point n°3 pèche, mais en désactivant les filtres se sera largement jouable.
Message édité par pepes003 le 26-05-2011 à 15:01:41
n°7916704
lokomass
Posté le 26-05-2011 à 15:24:58  profilanswer
Je ne peux pas rentrer 2*HD6950 Asus 3 slots sur ma CM (P8P67 deluxe) ?
n°7916717
Gazette
Posté le 26-05-2011 à 15:31:49  profilanswer
1x 6950 2go, dans cette résolution les 1go vont vite te plomber même sans mettre l'AA sur les jeux récent.
Feedback
n°7916755
lokomass
Posté le 26-05-2011 à 15:58:32  profilanswer
n°7916766
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-05-2011 à 16:05:00  profilanswer
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67_DELUXE/websites/Global/products/FpufhQASBFHNvccl/YaZ7BPCRDbevcDAv_500.jpg
Dans le port bleu et dans le blanc.
Concernant le noir, à mon avis, il doit être castré et tu risques de toucher l'alimentation ou le fond du boitier selon la disposition.
UPDATE : le noir est en 4x, donc castré. les deux autres (bleu+blanc) seront en 8x-8x.
Avec une carte graphique : 16x, 8x, 4x
avec deux cartes graphiques : 8x, 8x, 4x
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-05-2011 à 16:13:21
n°7917692
lokomass
Posté le 27-05-2011 à 09:08:30  profilanswer
Merci bien.
Donc c'est possible alors ?
n°7917720
Xantar_Eoz​enn
Posté le 27-05-2011 à 09:51:05  profilanswer
lokomass a écrit :
Merci bien.
Oui, tu peux mettre deux 6950 DCII tri slot.
La 1ère carte dans le port PCI EX16x Bleu condamnera les ports PCI EX1x bleu et PCI bleu clair et l'autre carte dans le port PCI EX16x blanc condamnera sur les PCI bleu clair et PCI EX16x noir.
Message édité par Xantar_Eozenn le 27-05-2011 à 09:51:54
n°7917741
lokomass
Posté le 27-05-2011 à 10:13:16  profilanswer
OK donc la meilleure solution est de commencer avec une Asus 6950 Direct CUII et d'en mettre une deuxième plus tard.
  HD6950 ou CF HD6870
Artéfacts sur 6870 neuveupgrade ATI HD 6870 ligne verticale bleu
Remplacer une 8800GTX par une Radeon 6870 ?Pb crossfire 6870
choix 6870 et compatibilité alimATI HD6950
Tous les jeux saccades HD 6870 + P8P67 + SSDQuelle CM socket 775>Sapphire HD radeon 6870
crossfire de 6870
Plus de sujets relatifs à : HD6950 ou CF HD6870
