5772 connectés
  Carte ATI Radeon 7500 chez Rue du commerce
n°2180339
Titoine42
Posté le 31-01-2003 à 15:22:19  profilanswer
voici le lien : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] n=2234&e=1
j'ai relu plusieurs fois le descriptif et contacté sans succès leur service client afin de savoir si c'était une Powered By ATI ou une Built By ATI...
si vous avez la réponse...  :jap:
Merci d'avance  :)
n°2180414
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 31-01-2003 à 15:44:18  profilanswer
la r7500@rdc est une manly le pcb est noir avec un ventirad du genre hercules la mem est a 4ns la carte est comptatible d8.1 pour 66 euros c un bon plan.
n°2180422
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-01-2003 à 15:46:09  profilanswer
:non: la R7500 c'est DX7
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2180513
kannibal
Posté le 31-01-2003 à 16:13:19  profilanswer
ouais c ce que je croyais mais bon sur la boite c marque
d8.1 et puis la r7500 c juste une r8500light non?  ;)
n°2180520
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 16:15:00  profilanswer
Non c'est une Radeon DDR premiere du nom boostee :D
Ce qui a ecrit sur la boite, ca veut dire que ca marche avec DX 8.1 d'installe mais pas que la carte est compatible en Hardware avec les principales fonctions de DX 8.1 ;)
n°2180524
kannibal
Posté le 31-01-2003 à 16:15:53  profilanswer
ok doky :D  :D  :D
n°2180526
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 16:17:41  profilanswer
Pour info le 7 de 7500 c'est pour DX 7. Le 8 de 8500 c'est pour DX 8. Le 9 de 9500 ou 9700 c'est pour DX 9. Par contre ca marche pour les 9000 ou 9100 car ce sont des DX 8 :/
n°2180658
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-01-2003 à 17:00:37  profilanswer
et le 7 de la radeon 7000 c'est pour directX 6  :D
n°2180667
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 17:03:26  profilanswer
C'est pas une Dirext 7  :??:
C'est possible, j'ai pas tout compris aux differences entre les 7000, 7200 et 7500 :D
n°2180686
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-01-2003 à 17:07:07  profilanswer
radeon 7000=Radeon VE donc pas de T&L donc pas DX7 :hello:
n°2180692
felix158
glop glop
Posté le 31-01-2003 à 17:08:15  profilanswer
la 7000 est compatible dx7 (encore heureux)
n°2180695
felix158
glop glop
Posté le 31-01-2003 à 17:08:37  profilanswer
arf
mais preske alors :)
n°2180705
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 17:11:26  profilanswer
Ok  :jap:
n°2180783
Titoine42
Posté le 31-01-2003 à 17:30:22  profilanswer
c'est pour mettre sur un celeron o/x à 400 alors pas besoin d'un trop gros truc, ma seule inquiétude était pour la qualité de la carte par rapport au fabriquant
n°2180786
Titoine42
Posté le 31-01-2003 à 17:31:12  profilanswer
sinon je pensais prendre une kyro2 vous en pensez quoi?
n°2180793
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 17:34:53  profilanswer
C'est depasse comme carte. Cela dit, avec ton celeron ca ira tres bien, ca sera peut-etre meme trop performant :D
Mais y a une ou deux incompatibilites avec quelques jeux avec cette carte ;)
Et son absence de T&L est pas geniale quand on a un CPU leger. Peut-etre qu'autre chose ca serait pas plus mal ;)
Une vieille GF 2 Mx a pas cher ?
Ou une Radeon 7200 ?
n°2180826
Titoine42
Posté le 31-01-2003 à 17:48:12  profilanswer
c'est pas pour jouer à des jeux déments et surtout en 800*600 max (15" seuelement sur la bécane)
c'est pour pouvoir m'amuser enfin avec ma douce sur daoc surtout ;)
n°2180839
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 17:52:37  profilanswer
Ben ouais, une GF 2 Mx ca serait pas mal non ?
En 800x600 ca tient encore la route et vu que le CPU est pas dingue derriere ca tombe bien ;)
En tout cas, t'es pas oblige de mettre une 7500 la dessus, ca servira pas a grand chose.
n°2181771
Titoine42
Posté le 31-01-2003 à 21:45:45  profilanswer
je vais voir ce qui est proposé en GF2MX  :)
Comment savoir si une carte AGP fonctionne en 3.3 Volts ou 1,5 ?carte mère avec 2 condo HS KK1 a testé ??
Cdiscount ATI 9500 Manli !conseil carte graphique
Qualite de la fonction reseau d'une carte mere?Comment connaître la "révision" de sa carte mère ?
probleme modem ELSA / carte mere matsonic[Cartes 3D] Quelle carte vidéo pour un budget de 260 ? ?
ATI Radeon 9500 128 Mo chez ldlc
Plus de sujets relatifs à : Carte ATI Radeon 7500 chez Rue du commerce
