6668 connectés
  carte ati 9800 branchement
n°3752255
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 13:57:14  profilanswer
voilà j'ai un problème... je me suis fait une confi...j'ai monté une ati 9800 pro.. le problème est le suivant dés que je met le connecteur branché a la carte via l'alimentation du pc ...çà ne démarre plus et dés que je retire le connecteur çà redémarre mais bip.parce que le connecteur est débranché d'ou vient le problème     c'est quoi le problème  la carte ou l'alimentation ....antec 430 w
n°3752267
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 14:03:48  profilanswer
t'aurais pas brancher une molex fan only par hasard  :sarcastic:
n°3752275
redfuzion
Posté le 03-01-2005 à 14:09:26  profilanswer
+1 pour le molex Fan
Il y a bien 4 fils sur ton molex ?
Au pire débrache le molex de ton lecteur cd et branche le sur la carte pour voir si ça démarre.
n°3752291
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:16:19  profilanswer
c'est une petite fiche à 4 broches sur la carte
n°3752295
redfuzion
Posté le 03-01-2005 à 14:18:27  profilanswer
? comme sur un lecteur de disquette ou comme sur un lecteur cd ?
n°3752301
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 14:21:59  profilanswer
 ok  :D  mais la prise que tu lui a mis au cul elle a 4 fils ou 2 ?
n°3752306
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:22:58  profilanswer
sur la carte graphique je n'ai pas de molex c'est petite fiche 4 broches
n°3752328
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:30:23  profilanswer
sur certaine carte graphique vous avez des connecteurs molex et sur d'autres c'est plus petit q'un molex et c'est justement cette petite prise avec 4 bout que je posséde je l'ai donc relier directement à l'alim...alors je ne comprends d'ou viens le problème
n°3752330
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:30:58  profilanswer
au secours
n°3752333
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 14:31:36  profilanswer
donc c'est un connecteur type lecteur de disquette ? t'as essayé avec les 2 ?
n°3752345
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:35:24  profilanswer
oui
n°3752353
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 14:37:19  profilanswer
dois je repartir de ce type de branchement vers un molex plus gros
n°3752411
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 15:00:39  profilanswer
verifies les tensions avec un multimetre
n°3752483
redfuzion
Posté le 03-01-2005 à 15:32:21  profilanswer
Tu as un lecteur de disquette sur ton PC ?
Si oui branche le connecteur que tu as mis sur ta carte sur ce lecteur et regarde si il fonctionne.
S'il fonctionne c'est ta carte qui as un problème.
n°3752569
kouloud
Posté le 03-01-2005 à 16:00:17  profilanswer
J'ai exactement le même probleme : va voir mon post et dis moi ce que tu en penses :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
(désolé je ne sais pas comment donner un lien plus court)
Pour moi, le problème viendrait de la carte mère. Tu n'aurais pas une gigabyte k8ns par hasard ?
n°3753328
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 03-01-2005 à 19:31:04  profilanswer
Quelle est la marque de ta 9800 ?
La 9800 Pro MSI d'un pote possède non pas une prise molex, mais une prise type lecteur de disquette.
Et si on branche le cable de l'alim direct dessus, ca ne va pas (artéfacts), alors que si on branche le cable fourni avec la crate, ca roule nickel (seuls 2 fils sont cablés, et ca ne doit pas correspondre aux cables d'origine, mais je n'ai pas comparé).
Si ca peux t'aider...
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°3753714
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 21:23:34  profilanswer
power color
n°3753718
sarcelle
lettre
Posté le 03-01-2005 à 21:24:34  profilanswer
non une abit nf-s rev2
n°3754640
kouloud
Posté le 04-01-2005 à 09:53:10  profilanswer
pierre olivier a écrit :
Salut, peux tu préciser quels sont les 2 fils cablés stp ? (en gros, 12 V ou 5 V) ? Sur la mienne (mediamax), même sur le cable fourni avec les 4 fils sont reliés.
n°3754644
kouloud
Posté le 04-01-2005 à 09:55:46  profilanswer
OK. Je commencais à craindre que les GA K8NS aient des problèmes de compatibilité avec les ATI 9800.
n°3755504
pierre oli​vier
Posté le 04-01-2005 à 15:53:43  profilanswer
Ben là mon gars, c'est raide : le pote est pas là, et en ce moment, je garde la baraque de mes beaux parents, donc mon pc n'est pas à porté.
Dès que je passe chez moi, je mate ça (j'en ai également une) et je poste après
n°3755508
pierre oli​vier
Posté le 04-01-2005 à 15:55:37  profilanswer
Les Power Color possèdent des prises molex, et non de type floppy, non ?
n°3755531
kouloud
Posté le 04-01-2005 à 16:07:46  profilanswer
OK, merci
edit : Au fait, la mienne n'est pas une PRO, mais une AIW SE.
Message édité par kouloud le 04-01-2005 à 16:08:59
n°3757707
pierre oli​vier
Posté le 05-01-2005 à 09:37:25  profilanswer
Bon, c'est vérifié :
Sur la sienne, seul le cable rouge et noir sont cablé (donc, 5V)
Sur la mienne les 4 cables sont présents...  :love:
On a pas réessayé encore de brancher la sienne en direct, mais en tout cas, elle ne fonctionnait pas sans artéfacts à l'époque en étant alimentée par le 5 V et le 12 V.
J'ai vérifié, c'est bien cablé comme une fiche pour lecteur de disquette... du moins pour les 2 cables présents.
Je ne sais pas trop quoi penser... :pt1cable:
Message édité par pierre olivier le 05-01-2005 à 09:38:34
n°3757791
kouloud
Posté le 05-01-2005 à 10:33:00  profilanswer
Merci. Moi non plus je ne sais pas trop quoi penser... Je croiyais que les cg utilisaient du 12 V ? Ou alors c'est pour le tuner TV de la AIW ? Bon si je revoie ma carte mere partie en SAV il y a 15 jours, et que le problème n'est pas résolu, j'éssaierai en branchant que le 5V. Je vous tiendrai au "courant" :)
n°3759104
pierre oli​vier
Posté le 05-01-2005 à 17:20:59  profilanswer
kouloud a écrit :
... Je vous tiendrai au "courant" :)
Pas mal le jeu de mot. :D
Oui oui, tiens nous au jus...
alim antec 430w ou la carte Graphiqueconseils pour changement de carte
Carte SCSI 1/2 PCI dans un PC normal ?que prendre en carte mère et pross
sata sur une carte mère intel 915pcyconseil pour 9800 pro de HIS et Sapphire et Sapphire 9600 XT
Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 proAchat carte mère??
PIII sur une carte mère LX: possible ou pas?Quelle carte mère pour beaucoup de RAM ?
Plus de sujets relatifs à : carte ati 9800 branchement
