5539 connectés
  PIII sur une carte mère LX: possible ou pas?
n°3751007
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 02-01-2005 à 21:03:35  profilanswer
J'ai récupéré un HP Vectra avec une mobo à chipset LX sur lquelle est monté un PII 333.
Pensez-vous qu'on puisse y monter un PIII slot1?
n°3751021
Pims
Posté le 02-01-2005 à 21:08:13  profilanswer
Non, car le FSB est à 66Mhz sur du LX
http://www.ybet.be/hard1ch8/hard1_ch8.htm#440LX
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3751064
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-01-2005 à 21:32:38  profilanswer
+1 impossible.
n°3751083
franck1135
Posté le 02-01-2005 à 21:41:07  profilanswer
Si mais il marchera probablement pas a sa fréquence maxi.
Message édité par franck1135 le 02-01-2005 à 21:41:20
n°3751086
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-01-2005 à 21:41:57  profilanswer
Bah coef X bus 66 quoi :/
n°3751109
Pims
Posté le 02-01-2005 à 21:49:05  profilanswer
Pas sur dutout, les PIII sont bien différents des PII quand même, il y a de forte chance qu'il ne soit pas reconnu.
certain PII tournaient à 2.8V ... ca peut posser souci aussi.
n°3751114
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-01-2005 à 21:52:09  profilanswer
PII + SSE = P!!!
P!!! - SSE = PII
Bien sur je parle des PII Deschutes et des P!!! Katmai (512Ko Half-speed et Vcore de 2.00V)
n°3751133
magick
Posté le 02-01-2005 à 21:57:31  profilanswer
Je ne m'amuserais pas à ça perso. J'ai eu le prb. J'avais une asus P2LX (tj vivante avec son PII 333) et une P2B (qui a cramé) avec un PIII 550. Un pote m'a depanné avec une carte adequate, jusqu'à ce que j'achete une P3V4X d'occaz pour 20 euro.
Tu devrais chercher du coté de l'occaz. C'est pas trés cher ce genre de dino. Y a plus de gens qui en on que de gens qui en vendent. Le prb et que le prix est si bas, que bcp ne s'emmerdent même plus a essayer de le vendre.
n°3751138
Nzh0
Posté le 02-01-2005 à 21:58:17  profilanswer
j'ai déja essayé avec un pIII 500 et une ABit LX6 : ça marche a 91*5 = 455mhz ce qui n'est pas si mal.
tu peux méme essayer de mettre le fsb a 100 mais la ça risque de pas etre stable dutout, moi avec la LX6 j'y suis pas arrivé :/
n°3751143
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-01-2005 à 21:59:17  profilanswer
Des mobos Slot 1 potables (440BX, VIA Apollo pro ou Apollo pro 133/A) c'est vraiment pas evident a trouver.
n°3751144
franck1135
Posté le 02-01-2005 à 21:59:24  profilanswer
Ba c'est pour ca que j'ai di pas a sa fréquence maxi
n°3751167
magick
Posté le 02-01-2005 à 22:03:25  profilanswer
66/75/83 la P2LX, une des 1ere LX, mais ça change rien au prb.
n°3751265
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-01-2005 à 22:38:54  profilanswer
en okaze ça court de partout ;)
n°3751784
groux
Posté le 03-01-2005 à 10:00:34  profilanswer
Mouais, mon souci est que le PC est un HP Vectra VL en format desktop, donc avec une mobo et une alim propriétaire, donc pas facile de coller une mobo standard dedans.
n°3751796
Posté le 03-01-2005 à 10:08:41  answer
Normalement ça passe. En bus 66 naturlich. Et fô éviter les e/eb quand même  :o Et pis fôdra bouger le ventilateur sur le rad du nouveau cpu, puisque ça risque de ne pas être un connecteur standard et le fan detection empêche le boot sans ventilo. Et pis fôdra dépister les jumpers pour le coeff [:ddr555] C'est quoi le p3 en question ?
n°3751821
groux
Posté le 03-01-2005 à 10:22:53  profilanswer
J'ai pas de PIII encore, je me renseigne juste pour savoir si c'est possible.
n°3751826
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-01-2005 à 10:25:36  profilanswer
peux-tu donner le modele exact de Vectra VL (regarde l'etiquette a l'arriere, notamment le part number, genre Dxxx) ?
Avec, je pourrais faire le test pour toi et te dire si ca marche
n°3751839
groux
Posté le 03-01-2005 à 10:35:37  profilanswer
De tête c'est un VL 6/333 (D5722T) si je me souviens bien
Message édité par groux le 03-01-2005 à 10:38:24
n°3751918
Jovial
Posté le 03-01-2005 à 11:14:53  profilanswer
ok, VL6 Series 7, j'essaye d'en trouver un et je te dis
n°3751955
groux
Posté le 03-01-2005 à 11:31:25  profilanswer
Ok, c'est sympa de ta part.
Si ca marche pas avec un PIII, pourrais-tu essayer avec un PII plus rapide (si tu as ca sous la main).
Sur la carte mère, la fréquence se règle avec un bloc de petits switchs (switchs de 2 à 5 je crois), dans les configs notées sur une petit tableau imprimée sur la mobo elle-même, on ne peut aller que jusqu'a 333, mais le switch 2 est toujours dans la même position, je me demande si il n' y aurait pas des configs non documentées pour aller plus haut en bougeant ce switch
n°3752060
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-01-2005 à 12:19:42  profilanswer
Bon, à priori, la réponse a déjà été donnée : ton P3 slot1 devrait passer sur ta mobo HP.
Ici le manuel de ta machine avec le tableau des switches pour la fréquence du cpu en page 75 :
http://h200002.www2.hp.com/bc/docs [...] v04951.pdf
Le coeff max est de 5.5x soit un 366 MHz sur fsb 66
Je n'ai rien vu concernant un réglage du fsb (mais il n'est pas forcément documenté, regarde sur la mobo)
Donc en supposant que tu trouves un P3 550 slot1 (le max en fonction du coeff), il tournera à 366 mais le bios ne le reconnaitra que comme un P2 366 (spa bien grave ;))
Au niveau de la ram, en page 17, il est précisé que tu ne peux installer que des modules de 128Mo max (384 Mo au max)
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3752096
Jovial
Posté le 03-01-2005 à 12:33:11  profilanswer
bon j'ai pas trouvé de Series 7 mais un vieux Series 6/266
avec son dernier BIOS (HD.07.07)
Un P2-400 est passé sans pb (le BIOS affiche Pentium II 333)
ainsi qu'un P3-500 (le BIOS affiche Pentium Pro 333)
J'ai essayé avec les 2 types de VRM (Klamath, cad le VRM d'origine ou Deschutes, recupere sur un XU)
Donc devrait pas y avoir de pb pour faire de meme sur un Series 7
n°3752105
groux
Posté le 03-01-2005 à 12:38:18  profilanswer
Justement, si tu regardes le tableau des switches, il est mentionné que ce sont les switches 2 à 5 qui servent pour régler la fréquence. Or, le switch 2 est en position Open pour toutes les combinaisons.
Je me demande donc s'il n'ya pas des combinaisons non documentées avec le switch 2 en position Close qui pourraient donner des coeffs plus haut.
Message édité par groux le 03-01-2005 à 12:39:52
n°3752109
groux
Posté le 03-01-2005 à 12:39:25  profilanswer
Et tu a réglé les switches comment?
n°3752117
Jovial
Posté le 03-01-2005 à 12:44:01  profilanswer
j'ai laisse tel quel
n°3752141
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 03-01-2005 à 13:01:05  profilanswer
C'est pour cela que j'ai précisé qu'il fallait regarder sur la mobo ;)
C'est d'ailleurs passionnant les vielles mobos HP : y'a pleins de trucs écrits dessus, mais rarement au bon emplacement :lol:
Pis faut tester aussi :jap:
n°3752180
groux
Posté le 03-01-2005 à 13:20:46  profilanswer
Sur la mobo, le tableau ne va que jusqu'a 333 (donc 66*5 )contrairement à la doc. Donc à mon avis, ya de fortes chances de pouvoir aller plus haut.
Mais je compte bien tester ce soir.
Message édité par groux le 03-01-2005 à 13:21:45
n°3753243
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-01-2005 à 19:10:48  profilanswer
De toutes facon les coefs sonts bloqué sur les PII et les P!!! .
Quelle carte mère pour beaucoup de RAM ?avis sur Carte mère ASROCK K7VT4A+ + Processeur AMD Sempron 2200+
Nouveau CPU & carte-mère, ou nouvelle carte graphique ? Ou les 2 ?quelle carte mere pour athlon64 3000+ socket 939 ?
Petite carte graphique pour le jeuquelle carte graphique dois-je choisir ?
Plus de sujets relatifs à : PIII sur une carte mère LX: possible ou pas?
