5119 connectés
 Page :   1  2  3
Carte Abit IC7 + 9700PRO Ne s'allume plus !!! Help!
n°3007494
alice59
Posté le 12-02-2004 à 12:32:05  profilanswer
en plus j'ai toutes mes données sur mes disques en RAID0 sur l'IC7 en stripping 0? Comment faire si je change de carte mère?
Elle me plaisait l'IC7 avec son entrée et sortie digitale ! :cry:
n°3007499
kida
Posté le 12-02-2004 à 12:36:28  profilanswer
je ne suis pas expert en raid 0, mais si tu change de carte mere pour reprendre la même (ic7), je ne pense pas que le raid soit degradé...
n°3007516
alice59
Posté le 12-02-2004 à 12:45:19  profilanswer
Tout ca me donne froid dans le dos. Restons optimiste mais bon, je sens que la mayonnaise est entrain de tourner au vinaigre.
C'est la premiere fois que j'achete du matos en pieces séparées me disant que j'allais mettre de la qualité et bien c'est raté.
Une IC7 dans un etat encore inconnu
Ma Belle 9700 PRO qui j espere  n'a pas ete touché
de la ram pour 200E...
Ca en fait du pognon sur la table pour un resultat vraiment décevant. Quelle deception :cry:
n°3007556
kida
Posté le 12-02-2004 à 13:02:36  profilanswer
les pieces detaché offre l'avantage de personnalisé son ordinateur en fonction de ses besoins, ce qui n'est pas le cas des ordinateur vendu en grande surface, souvent presenté comme "familiaux". D'autre part les ordinateurs present en grande surface ne sont pas excempté de problèmes tout comme ceux en pieces detachées ;)
n°3007575
alice59
Posté le 12-02-2004 à 13:12:39  profilanswer
OUI, ce qui m'embette le plus dans cette affaire c'est que j'ai deux disques durs avec toutes mes données Y compris professionnelles et qu'elles ont été formatées sous mon IC7 en raid0 donc inexploitables ailleurs? Que faire ?? Passé par une IC7 de nouveau obligatoirement? Je desespere et comme je suis en plus de nature impatience et angoissée, je suis mal barrée :cry:
Message édité par alice59 le 12-02-2004 à 13:23:05
n°3007614
kida
Posté le 12-02-2004 à 13:37:29  profilanswer
il faudrait demander au expert du raid, mais il est prefarable d utiliser la meme carte mere, ou tout du moins la meme reference !
n°3007623
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 13:44:37  profilanswer
Si tu achete une carte ayant le meme controleur raid pas de souci.
n°3007643
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 13:53:07  profilanswer
Au fait, en ce qui concerne il y a quelques années , j'avais ma carte mere Abit BX6 V2.0 qui ne vouler plus du tout repartir apres un flashage du BIOS (juste apres l'effacement de celui-ci.
La carte ayant 1 an et demi le magasin me disait qu'il n' y avait pas d'autre solutions que le rachat d'une carte mere.
J'ai trouvé le numéro de tel de l'antenne D'ABIT en hollande et j'ai téléphoné. Apres mes explications un technicien m'a demandé mon adresse et m'a dis qu'il allez m'envoyer un nouveau bios. C'était un jeudi matin, et bien le samedi matin le facteur m'a ammené un jolie enveloppe avec une nouvelle puce BIOS déja flashée avec le dernier BIOS et un petit mot tout ça pour 0 frs.
Donc si ton mag te dit que l'echange n'est pas possible ne te laisse pas avoir, c'est simplement qu'ils ne veulent pas s'embeter. Mon magasin avait mis 3 semaines pour n'arriver à rien et moi en 1/4 d'heure le pb etait résolu.
n°3007683
alice59
Posté le 12-02-2004 à 14:10:27  profilanswer
oui manut2500, en fait j'ai flashé la carte ABIT avec flashmenu sous windows avant hier avec le bios .21 d'abit IC7.
Mais comprend pas, j'ai rebooté 2 fois hier et aucun probleme, pourquoi demarre pas ce matin? PLUS AUCUN JUS
Message édité par alice59 le 12-02-2004 à 14:12:08
n°3007723
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 14:32:45  profilanswer
Non c'est pas un probleme de flash, dans un tel cas c'est des le premier redemarrage apres extinction de la machine que le pb arrive.
Normalement apres le boot le BIOS est recopié en ram et c'est en ram qu'il s'execute.
Donc tant que tu ne reboot pas pas de pb. Mais un seul reboot suffit pour faire apparaitre un pb de flash.
Par contre je ne me souvient plus si quand j'ai eu mon pb de flash le pc semblait totalement mort ou pas.
En fait lorsque tu appui sur le bouton de mise en marche sur une becane ATX, ce bouton est relié à la carte mere et c'est celle ci qui commande à l'alim de demarrer la partie puissance.
Comme maintenant les cartes ont des possibilités de demarrage à des dates précises ou a la suite d'interruptions sélectionnées (réseau, modem ,etc), il se peut que ce soit ta CM qui a la suite d'un pb de bios n'autorise pas le demarrage de l'alim principale et donc dans ce cas pas de ventilo, pas de disque dur etc.
UN dernier truc malgres ce que dis les constructeurs il ne faut JAMAIS flashé à partir de Windows. Seuls les utilitaires DOS sont assez fiables pour ça, windows est bien trop foireux pour faire des operations pareilles sans risque. En effet un flash necessite des timings bien precis que ne permet pas d'obtenir windows de facon fiable.
Je viens d'aller sur le site d'abit france et leur dernier bios pour l IC7max et le 1.3 en date du 30/11/2003.
n°3007735
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 14:38:19  profilanswer
Sur le site international il y a bien un bios 2.1 pour l'IC7 simple c'est bien celle la que tu as ?
n°3007746
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 12-02-2004 à 14:43:22  profilanswer
perso je pense que tout tes soucis : reboot/carte IC7 cramée viennent de ton alim qui est clairement sous-dimensionnée pour un p4 + 9700 pro + 2 hds.. en fait ça épuise les condos de la cm et elle finit par griller.. c'est assez classique. Souvent on peut voir à la base des condos (autour du cpu) des traces noires, marquant la mort de ces éléments et donc de la carte mère..
comme te l'ont déjà dit plusieurs personnes ici, prend au moins une 350W de marque pour alimenter tes composants.
n°3007749
Djadja
Posté le 12-02-2004 à 14:44:24  profilanswer
Des dizaines de flashage à mon actif sur différente bécanes de marque MSI le plus souvent et jamais eu de problème.Le plus important étant de suivre certaines règles au préalable (ne pas faire tourner de programme en tache de fond par exemple du style antivirus) Mais le risque zéro n'existant pas s'il y a une panne de courant lors du flashage alors la c'est la cata, idem sous dos, ai je besoin de le préciser  :D
n°3007769
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 14:59:47  profilanswer
c'est clair mais le dos evite deja tous les autres pb sinon il reste la solution de l'onduleur pour les paranos.
n°3007771
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 15:02:29  profilanswer
Mon pb avec ma bx6 v2.0 c'est les mecs de l'EDF qui sont venus couper dans ma rue sans prevenir et justement pendant le flash juste apre l'effacement de la flashrom, merci EDF.
n°3007800
Djadja
Posté le 12-02-2004 à 15:16:52  profilanswer
Et pour les paranos hystériques ils peuvent toujours installés un générateur de secours  [:mouais]
n°3007846
alice59
Posté le 12-02-2004 à 15:52:50  profilanswer
Bon ben c'est la carte mère qui est morte IC7 HS!
Retour au S.A.V
En depannage ils m'ont mis une K7S5A + XP1700! Je suis verte!
A votre avis, il faut combien de temps pour que la carte me revienne? Je doute fort qu'ABIT jette un oeil dessus. Font pas s'embeter à mon avis, vont fournir une de stock correspondant à ma garantie.... Mais le délai???
n°3007848
alice59
Posté le 12-02-2004 à 15:54:37  profilanswer
Que va t il se passer? c est eux qui m ont fournir la tour en disant no problem!
n°3007869
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 16:05:47  profilanswer
Et comment ils gerent tes disque durs en raid 0 avec leur k7s5a tu peux me le dire. C'est meme pas une bonne soluce pour attendre.
n°3007875
alice59
Posté le 12-02-2004 à 16:10:03  profilanswer
ils m'ont repondu que je ne pouvais pas récuperer mes données autrement que par un systeme identique, le composant IC7 gérant le RAID0 ! Donc m'ont refilé un disque dur de remplacement IDE. ET donc mes données actuelles sont en attente de récuperation en attendant que ma carte revienne du SAV.
Je pleure. :cry:
Message édité par alice59 le 12-02-2004 à 16:10:32
n°3007959
kida
Posté le 12-02-2004 à 16:50:51  profilanswer
RIP pour ta carte mere :(
c'est morex qui gere le sav abit en france et ils sont réputé comme étant assez lent...
n°3008236
alice59
Posté le 12-02-2004 à 19:05:04  profilanswer
RIP? que veux tu dire par là?
C est qui MOREX??? Je suis sur garantie, ils vont m en donner une neuve! Pas payer 190E pour une carte de chiotte qui me lache entre les doigts au bout du 19E jour d'utilisation!
Sinon je saisie la commission des fraudes ou la DGNCF.!!!
n°3008261
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-02-2004 à 19:11:02  profilanswer
alice59 a écrit :
alimentation de type TOPELITE 180W continue/MAX 400 en caractere gras.! A votre avis??
Merci pour aide, j'ai pas trop le moral
 :ouch: et ça tournait avant ??????
Ton alim a complètement explosé oui !
n°3008584
alice59
Posté le 12-02-2004 à 21:27:27  profilanswer
ben non, en fait il est écrit 180W continue et en gros italique 400W!? mais bon n'empeche que l'ic7 veut plus demarrer et qu'aucun soucis durant 10j. Cette carte a de mauvaises séries et bcp de modeles d'il y a trois mois sont retournées aux SAV pour changement en modele non buggés!
ABIT Je suis ultra décue
n°3008596
starconsol​e
Posté le 12-02-2004 à 21:31:08  profilanswer
j'espère pour toi aussi ke le proc n'a rien à voir dans tes déboires...
n°3008619
alice59
Posté le 12-02-2004 à 21:40:19  profilanswer
c est à dire?
n°3008622
starconsol​e
Posté le 12-02-2004 à 21:41:33  profilanswer
bah... je sais pô, mais si ton alim a claqué il se peut ke d'autres composants en on fait de même 'mobo, HDD etc...)
Pour le CPU je dis ça paske un CPU HS donne aussi un peu des symptômes identiques...
n°3008671
alice59
Posté le 12-02-2004 à 21:59:39  profilanswer
c'est un nouveau P4 2.6C pourquoi voudrais tu qu'il est laché. En fait, l'alim marche tres bien. Le  revendeur m'a refourgué une carte mere de merde de depannage sur processeur AMD XP1800
C'est la carte ABIT qui a un coup dans l'aile pourquoi,? j en sais rien?
n°3008673
starconsol​e
Posté le 12-02-2004 à 22:00:44  profilanswer
bah... va savoir ! [:spamafote]
Message édité par starconsole le 12-02-2004 à 22:01:01
n°3008684
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 22:05:56  profilanswer
Tu peux te tourner vers la CM MSI 875P Neo-FIS2R à 190? qui a le meme controleur raid que la ic7 (le ICH5R) donc tu recupere forcement l'usage de tes disques et n'etant pas des solutions asus (p4c800 ou p4p800) tu evites peut etre les problemes de la powercolor 9700pro avec les ASUS.
Mais peut etre que tes disques branchés sur un controleur promise seraient automatiquement reconnus mais comme je n'en suis pas sur.
n°3008693
alice59
Posté le 12-02-2004 à 22:10:43  profilanswer
RAS LE BOL DU MATOS de mauvaise série :fou:
Message édité par alice59 le 12-02-2004 à 22:18:52
n°3008715
alice59
Posté le 12-02-2004 à 22:18:17  profilanswer
alice59 a écrit :
en fait le gars a testé la carte avec un autre processeur, meme probleme!
Je lui ai pas demandé de tester le processeur mais comme il a mis un autre P4 et que ca ne marchait pas, il a conclu que c'etait la carte mere, car la carte seule avec ram et processeur voire un autre processeur, ca marche pas, aucun jus
Et ici j'ai une autre carte avec mon DVDRom d'origine, Graveur d'origine...Par contre peux pas tester mes disques durs. car ils ne fonctionnent qu avec la carte IC7 puisque en Stripping RAID0
JE suis vraiment enervée. en plus je me rends compte ici avec la carte de daube que j'ai eu en pret que ma carte réseau PCI n'est pas détectée sous windowsXP!
n°3008723
alice59
Posté le 12-02-2004 à 22:21:35  profilanswer
Le revendeur m'a dit qu'il fallait automatiquement les lire avec le controleur de la IC7 sinon j'aurai un staut 'RAID BROKEN LINK' et perte de mes données! :(
Ce qui m'enerve c'est qu il n'avait rien en stock et ca ca me saoule, ils m'ont donné du matos pourrave. Meme ma carte 9700 pro dans le bios roule à AGP x 4 et 64Mo, j'ai mis 128, mais l'agp reste à x 4. Punaise, tout ca, me saoule grave!
n°3008772
alice59
Posté le 12-02-2004 à 22:41:28  profilanswer
et puis en plus meme avec le cpu qui pourrait etre HS, encore que là dessus c'est assez rare, il devrait avoir les ventillos qui tournent or là rien! Pas de jus et je deviens folle
n°3008826
manut2500
Posté le 12-02-2004 à 23:07:30  profilanswer
JE PENSE que le fait d'avoir le meme controleur permet de regler le probleme, la carte msi a l'air vraiment equiv à la ic7
n°3008836
alice59
Posté le 12-02-2004 à 23:12:51  profilanswer
mais le revendeur ne veut ni échange, ni revente, ni bon d'achat car la marchandise a plus de 7 jours d'achat. Il parait en plus que c morex qui gere le sav, Je suis vraiment mal barré. et en plus, quelqu'un sur le forum, m'a dit que peut etre le processeur sur la carte à griller. Or, le revendeur a testé la carte avec un autre processeur mais avec celui qui etait sur l'IC7. JE pense pas que le processeur a ete touché et pour quelle raison?
n°3008917
cotorep
Posté le 13-02-2004 à 00:13:15  profilanswer
j'ai eu le boitier de sport
resultat cramage d alim et de carte mere
il m ont refilé une 350w noname
et elle est dans mon placard
la je tourne avec une enermax
n°3008952
alice59
Posté le 13-02-2004 à 00:48:11  profilanswer
tu avais quoi comme matos?
et ils t ont changé la carte mere?
n°3009328
alice59
Posté le 13-02-2004 à 11:03:28  profilanswer
est ce reellement utile de changer l'alim lors de l'achat des boitiers de moins de 50E?
n°3009487
neo95
Posté le 13-02-2004 à 12:13:06  profilanswer
oh que oui + ke conseiller
n°3009677
alice59
Posté le 13-02-2004 à 13:32:15  profilanswer
tu prendrais quoi?
 Page :   1  2  3
URGENT! Carte abit IC7 ne veut plus demarrerAbit NF7-S rev 1.2 avec proco barton 400 MHZ possible ?
carte ati 9700 pro et direct x9Ils sont trop cons chez ABIT
Drivers ATI HELP !!! [j en peux plus là ]Boîtier externe USB2 pour HDD ide ata133 3"1/2 --> Help
Carté mére MSI KT3 Ultra AruMicrophone USB:peut il pallier aux défauts d'une carte son intégrée ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Abit IC7 + 9700PRO Ne s'allume plus !!! Help!
