4326 connectés
  Drivers ATI HELP !!! [j en peux plus là ]
n°3006424
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 19:31:52  profilanswer
ca va faire 2 heures ke j essaie de reinstaller les drivers generikes de windows pour pouvoir installer les neutral après ... IMPOSSIBLE !!!
a chake fois ke je desinstalle les drivers je reboote il me reinstalle ma CG mais neutral me sort tjrs la meme chose (drivers tiers deja installés veuillez reinstaller les drivers generikes etc???)
j arrive plus a remettre les drivers de windows de base !!!
aidez moi la j vais craker
(j ai aussi essayé en utilisantdriver cleaner etc ...)
le probleme c ets ke windows m installe automatikement d autre drivers ke ceux de base !
comment faire j vais peter une durite là...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 11-02-2004 à 19:35:25
n°3006478
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 19:54:04  profilanswer
up !
n°3006519
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 20:13:46  profilanswer
ptaaaaaaaain
n°3006522
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 11-02-2004 à 20:18:03  profilanswer
ta essayé de faire ca mais en mode sans echec ?
n°3006739
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 21:32:34  profilanswer
oui
n°3006746
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 21:35:32  profilanswer
j vais essayer de reexpliker plus simplement
kand je desinstalle tous les drivers ... ke je nettoie bien a fond ... et ke je redemarre windows me repere ma CG kom d hab et me l installe automatiquement ... mais le probleme c k il me l installe avec des drivers ki ne sont pas les drivers de base de windows .. il me fout des drivers ki sortent de je ne sais ou ...
j voudrais avoir ecran standard sur carte VGA standard et non pas Ecran sur RADEON 9800 PRO !!!
car si j ai ca je ne peux pas installer les drivers NEUTRAL !!!
n°3006751
globule
Posté le 11-02-2004 à 21:37:55  profilanswer
Ton pb est simple ;)
Ne désinstalle pas les drivers et vas dans ta cg, choisis un pilote et mets carte vga standard
Reboot
Desinstalle tes pilotes
REboot
Installe tranquillos tes neutral
Voilou...
n°3006755
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 21:39:32  profilanswer
euh j comprends pas ou je change carte VGA standard ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 11-02-2004 à 21:43:31
n°3006791
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2004 à 21:51:41  profilanswer
help me Globule ma donné un debut de reponse mais j y arrive toujours pas ...
ca serait bien si kelkun pouvait m expliker un peu plus en detail merci ...
parce ke ca "vas dans ta cg, choisis un pilote et mets carte vga standard" j comprend pas
n°3006955
gerald_512​k
Posté le 11-02-2004 à 23:21:30  profilanswer
va dans le panneua de configuration dans systeme bouton droit sur la carte vidéo et tu met mettre le pilote a jour et manuellement tu installe le driver generique et ensuite tu fais ce que globule a dit
n°3007386
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-02-2004 à 11:27:16  profilanswer
mais oui mais j le trouve ou le driver generike ?? sur le CD de windaube ???
n°3007392
keraunos
Posté le 12-02-2004 à 11:30:23  profilanswer
Les drivers génériques sont integrés à windows ;)
n°3007435
gerald_512​k
Posté le 12-02-2004 à 11:57:18  profilanswer
ca doit être le premier driver dans la liste ...
n°3007948
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-02-2004 à 16:46:17  profilanswer
mais kand j installe ce driver la ca ne marche pas justement c ca mon probleme ...
lorske je veux installer les NEUTRAL après il me dit ke je dois desisntaller les drivers deja presents !
n°3008017
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 12-02-2004 à 17:09:46  profilanswer
1) arrête de foutre des "k" partout dans tes mots, c'est lourd
2) t'as nettoyé ton dossier windows\inf ?
n°3008089
ATI Scope
Posté le 12-02-2004 à 17:56:11  profilanswer
Utilise le désinstallateur ATI :
http://www2.ati.com/drivers/cat-uninstaller.exe
apres tu devrais te retrouver en VGA standard... c'est ça que XP appelle drivers générique !
Message édité par ATI Scope le 12-02-2004 à 17:56:59
n°3009171
gerald_512​k
Posté le 13-02-2004 à 09:44:40  profilanswer
tu veux dire a la main ou il existe des logiciel qui nous disnet a quoi correspond chaque fichier inf ?
n°3009377
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 13-02-2004 à 11:19:44  profilanswer
ben à la main pour moi. Les fichiers ont le nom du péréiphérique en général ;) genre ATI_Drivers_1630.inf tu wois
le contenu est grosso-modo l'équivalent d'un .ini, facile à lire :)
n°3009416
gerald_512​k
Posté le 13-02-2004 à 11:36:06  profilanswer
ah d'accord :) ca doit prendre un bout de temps
n°3009561
tiburs1
Posté le 13-02-2004 à 12:55:43  profilanswer
A part ça ATI c'est vrai que c'est vachement convivial leurs Drivers !
[Help] Plein écran TV avec carte ATI ?Gros soucis livré avec des rames..... Help wanted !
HIS = ATI ???matrox G450 en 1600x1024??? Help...
Help!!! A7N8X Deluxe et Audigy 2, ca ne va pas!!!!Gygabyte top performance need help
Changement config --> plantage incompréhensible !! Help !!Forte baisse des ATI Radeon 9800 pro annoncée ?
Problème de drivers pour radeon VE powered by ATI, HELP!!!!Problème de drivers pour radeon VE powered by ATI, HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : Drivers ATI HELP !!! [j en peux plus là ]
