3194 connectés
  carte 128 et zalman??
n°2367753
bob0780
Posté le 14-04-2003 à 21:28:17  profilanswer
voila après mainte recherche, j'hésite entre 2 cg:
- SUMA PLATINUM Radeon 9500 Pro 128 Mo
- Albatron Ti4200P Turbo
ma config: CM: asus a7n8x deluxe, 512 ddr pc2100, proc athlon 2000+.
je m'en servirai pr le jeu mais aussi et surtout application 2D (PHOTOSHOP) 3D(3dsmax)...
de plus je me suis acheté une textorm (silencieuse), ventilo et alim silencieuse(nexus), vous l'aurez compris je recherche le SILENCE...
donc ça vaut le coup de prendre un radiateur zalman et si oui vaut-il mieux que j'attende que les nouveaux sortes, de plus si j'ai bien compris il vaut mieux que la tour soit bien ventilé, est-ce que un ventilo boitier de 80 mn ça suffit??
voilà c tout...
n°2367759
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 14-04-2003 à 21:31:59  profilanswer
Radeon 9500 pro
n°2367783
bob0780
Posté le 14-04-2003 à 21:39:05  profilanswer
j'ai pas trouvé sa frequence...
et pour le zalman??
n°2368036
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-04-2003 à 23:16:01  profilanswer
et pour le zalman??
si la CG suit le design standard des R9500pro, ya pas de pb pour le Zalman normallement.
Pour ce ui est de la ventilation du boitier, mieux vaut avoir un ventilo en aspiration et en extraction.
jette un oeil à cet article pour plus d'infos:
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/boitiers.php
Message édité par mareek le 14-04-2003 à 23:16:45
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2368346
bob0780
Posté le 15-04-2003 à 08:33:17  profilanswer
ok donc je crois que la radeon l'emporte mais pour ce qui est des ventilos en extration et aspiration, je pense pas avoir la place, j'ai déjà un ventilo énermax(quand pensez-vou niveau qualité?), est-il possible sinon de rajouter un ventilo sur le zalman??? et de mettre 2 ventilos celon l'article ajoute du bruit, et c ce que j'essaye d'éviter!!!
http://membres.lycos.fr/bob0780/images/Image%204.jpg
http://membres.lycos.fr/bob0780/images/Image%203.jpg
desolé pour la qualité j'ai que ma webcam!!!:D
Message édité par bob0780 le 15-04-2003 à 08:49:37
n°2368420
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-04-2003 à 09:54:50  profilanswer
t'as un textorm PX 39, non ?
dans ce cas, laisse tomber le ventilo à l'avant, le boitier n'est pas prevu pour. Tu peux toujours mettre un zalman dans ta tour, mais fait bien gaffe qu'il ne chauffe pas trop, sinon ta CG deviendra instable.
n°2370540
bob0780
Posté le 15-04-2003 à 22:54:18  profilanswer
oui, le mieux c quoi, d'acheter une CG la plus silencieuse possible ou la SUMA PLATINUM Radeon 9500 Pro avec un zalman au risque de devenir instable...
si j'ai bien compris pr le zalman y'a pas besoin de ventilo, mais est ce que je peux en rajouter un dessus avec une vitesse basse juste de quoi l'aider à ce ventiler???
n°2371653
bob0780
Posté le 16-04-2003 à 12:44:27  profilanswer
:bounce:
carte son, video, ctrl scsi,ctrl kt7-raid,usb sur même irq!!!!!!!Carte réseau : No name ou D-Link 530 ?
ASUS A7N8X Deluxe: 3Com, Nvidia ou carte réseau indépendante...Montage d'un Zalman 7000cu ds Antec 660 Amg et p4g8x ?
Carte Mère SCSIrecherche carte graphique rapport/qualite prix pour 100?
installer 3 disques dur IDE sur la meme carte mèreCherche carte Bewan ADSL PCI 1ere version DEFECTUEUSE
recherche driver pour carte miro CT34Probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte 128 et zalman??
