3972 connectés
  Carrés vert pour la 3D
n°7124493
alexcool68
Posté le 20-09-2009 à 19:42:10  profilanswer
Cet aprem midi j'ai voulu brancher une TV sur ma sortie TV de ma 8600 GT. Bref rien de spécial en soit sauf que j'ai pas reussi enfin ce n'est pas mon problème. Depuis ce moment, j'ai, dans les applications en 3D ce genre d'artéfactes :
http://img12.imageshack.us/img12/6969/50134981.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/3122/39050974.th.jpg
Je ne sais pas quoi faire parce que à part toucher dans les options des drivers : des résolutions ...
Je n'ai rien fait d'autre. Sinon avant j'ai débranché, nettoyé etc ma carte graphique.
Je tourne sous xp pro SP3, drivers à jours. Jamais eu aucuns problèmes avec ma carte vidéo.
Merci d'avance.
PS: les vidéos tournent sans aucun problèmes.
n°7124508
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-09-2009 à 19:47:59  profilanswer
Soit tu as un module mémoire qui chie, soit tu as un problème de signaux entre le gpu et le tmds, qui corrompt uniquement ce qui est transmis.
Sur des jeux évolués c'est juste ça ou c'est pire ? (Faut prendre un jeu bien complexe genre crysis voir si le rendu est perturbé ou juste l'affichage)
Message édité par bjone le 20-09-2009 à 19:49:31
n°7124587
alexcool68
Posté le 20-09-2009 à 20:20:12  profilanswer
Ben le truc c'est que ça fait ça que depuis aujourd'hui quand j'ai trifouillé dans les drivers.
Ca me fait la même chose dans n'importe quels jeux et rendu "3D", le rendu ne change pas, aucuns lags de constaté, juste ces satanés carrés verts !
Message édité par alexcool68 le 20-09-2009 à 20:20:46
n°7124659
nac76
bein quoi?
Posté le 20-09-2009 à 20:57:16  profilanswer
peux tu donner quelques précisions sur ton matos, notamment sur ta télé?
je suppose que tu utilises les lunettes de nvidia avec des pilotes récents?:
  • est-ce que ta télé est compatible 3D vision?
  • est-ce qu'elle supporte en entrée et en affichage le taux de rafraichissement que tu lui envoie? (même si c'est une télé 200hz elle peut n'accepter que 60hz en entrée)
dans ce cas, essaie de régler (a partir de windows ou peut-etre dans les drivers de nvidia) le taux de rafraichissement a 60hz (2x30hz en 3D) l'image devrait se mettre a clignoter mais les carré verts sont-ils encore la?
Message édité par nac76 le 20-09-2009 à 21:00:49
le site de toute la 3D
n°7124688
bjone
Posté le 20-09-2009 à 21:14:12  profilanswer
Moi ce que j'ai compris, c'est que depuis qu'il a joué avec la sortie TV, il a sa carte qui merde même sur son moniteur. (Donc oublie la config TV tant que la carte remarche pas normalement)
n°7124831
nac76
bein quoi?
Posté le 20-09-2009 à 22:31:23  profilanswer
au temps pour moi alors, je pensai que c'était l'affichage sur la télé qui foirait
n°7124938
alexcool68
Posté le 20-09-2009 à 23:47:35  profilanswer
Merci de vous interesser à mon problèmes.
Pour répondre en vitesse, j'ai abandonner la sortie TV et je vien de reformater. Je commence à me dire que j'ai du faire vraiment une fausse manipulation parce que ça me refait le même probleme ...
Je ne sais pas de quoi ça peut venir, demain j'essaie avec une autre carte graphique (9600 GT).
Possible que j'ai bousillé quelque chose en branchant simplement la sortie TV ?
n°7125138
bjone
Posté le 21-09-2009 à 10:23:51  profilanswer
Décharge d'électricité statique dans la sortie TV qui a choqué la circuiterie du NVIO (qui est intégré au die du GPU dans le cas de la 9600GT) :/
Message édité par bjone le 21-09-2009 à 10:24:03
n°7125410
alexcool68
Posté le 21-09-2009 à 13:46:16  profilanswer
Non là c'est encore ma 8600GT :)
Je ne peux rien faire alors ?
n°7125518
bjone
Posté le 21-09-2009 à 14:41:00  profilanswer
Tu peux essayer de l'underclocker, voir si ça aide mais j'y crois pas dans la mesure où tu as juste des problèmes d'affichage mais pas de rendu.
La nettoyer de nouveau, au pinceau et à l'alcool.
Et après au pire un coup de décapeur thermique pour recuire les soudures mais là faut le coup de main :D
n°7125531
alexcool68
Posté le 21-09-2009 à 14:47:00  profilanswer
Hum, ca me parait bien compliqué.
Pour l'underclocker je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Pour le nettoyage je vais le faire mais je pense pas que ça change grand chose.
C'est dommage d'avoir ce genre de problème juste en faisant un essai de sortie TV quoi ..
N'y a t il pas possibilité de faire la manipulation inverse ? De refaire un court circuit (maitrisé bien sur) ?
PS: J'ai essayé une 9600GT et tout fonctionne bien.
n°7125537
bjone
Posté le 21-09-2009 à 14:50:37  profilanswer
L'underclocker est une expérimentation simple et sans risques.
"N'y a t il pas possibilité de faire la manipulation inverse ? De refaire un court circuit (maitrisé bien sur) ?"
n°7125585
alexcool68
Posté le 21-09-2009 à 15:15:02  profilanswer
Sait on jamais !
Je vais essayé de l'underclocker, jamais fait, peut tu me dire quels sont les variables à changer ?
Message édité par alexcool68 le 21-09-2009 à 15:19:37
n°7125693
bjone
Posté le 21-09-2009 à 16:13:53  profilanswer
Bah tu baisses de 10% toutes les fréquences que tu peux baisser, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tu peux passer au reste :)
n°7125697
alexcool68
Posté le 21-09-2009 à 16:17:04  profilanswer
J'ai essayé pas mal de chose, rien de change.
Pour ceux que ça intéresse :
http://www.commentcamarche.net/for [...] -sur-video
A mon avis, je peux la changer ou alors la renvoyé au SAV de leadtek (qui me parait bien compliqué).
Message édité par alexcool68 le 21-09-2009 à 18:02:46
n°7127098
alexcool68
Posté le 22-09-2009 à 12:09:58  profilanswer
petit up!
n°7128584
alexcool68
Posté le 23-09-2009 à 00:34:59  profilanswer
Sujet clos, je n'ai pas trouvé de solutions, la carte est foutu.
Je viens de commander une nouvelle.
Merci pour vos réponses et bonne continuation !
n°7129778
bjone
Posté le 23-09-2009 à 15:29:03  profilanswer
Teste le décapeur thermique.
Au pire si ça marche pas tu pourras te servir du GPU comme porte-clefs.
vôtre feut vert pour mes achatsProblème ventilateur Club 3D X1950 XT (je l'ai débranché)
Est-ce que ma carte 3D est morte ???Avis pour config pc jeu / montage vidéo / 3D pour 1500-1700€ environ
Acquisition Kit 3DImpact Dual/Triple Channel pour video & 3D ? [i7 inside]
Extreme 3d pro de logitech non reconnu par mon pcDébutant en 3d Stéréo
Choix d'une carte graphique pas pour la 3D
Plus de sujets relatifs à : Carrés vert pour la 3D
