2516 connectés
  Call Of Duty 2 rame avec Sapphire X1800XT
n°5128189
Jaden
Posté le 26-10-2006 à 14:17:48  profilanswer
Slt à tous,
il a vraiment du mal, est ce normal svp ? J'arrive à 20 fps(plus souvent en dessous de 10)  au mieux en 1240x720 si mes souvenirs sont bon, dans les drivers j'ai tout mis ou presque sur "laisser l'application choisir" et tout sur les details à fond dans le jeu.
Je fais 7900 et des poussiéres à 3d Mark05, je ne sais pas si c'est correct vu ma config ?
Merci d'avance.
Message édité par Jaden le 27-10-2006 à 00:01:25
n°5128250
kilerboots
Posté le 26-10-2006 à 14:43:16  profilanswer
j'ai presque exactement la même config que toi a-part la x1800 xt 512 mo. cher moi en 1280 tous a fond il est fluide j'ai des chute de fps mais pas au point d'arriver a 10 fps. mais deja 7900 pour une x1800 xt c'est bof un peut je fait 9000 sans overcloke.
Pourtant ta mit les bon reglage dans les drivert reverifi ci les filtre son pas activer.
n°5128349
Jaden
Posté le 26-10-2006 à 15:42:25  profilanswer
Ok merci Kilerboots. Je peux savoir tes réglages dans control center steplé ?
MAis je crois que je vais devoir réinstaller control center, au redemarrage de l'ordi il ne demarre pas de plus il bug et remet mes ancien choix. Au niveau des réglages 3d je n'ai que la moitié de la video. J'ai les 6.9
n°5128372
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-10-2006 à 15:54:36  profilanswer
n°5128418
Jaden
Posté le 26-10-2006 à 16:19:16  profilanswer
Merci Johnbroot mais je dois y lire quoi ?
J'ai lu 2 pages mais j'ai la flemme pour finir.
n°5128489
Jaden
Posté le 26-10-2006 à 16:59:23  profilanswer
J'ai tout réinstallé c'est déjà un peu mieux :
http://img142.imageshack.us/img142/162/image1gg7.png
n°5129390
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 00:03:18  profilanswer
Je suis encore en dessous des 20 fps avec cette config  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
http://img158.imageshack.us/img158/9374/image1aq2.png
Pas assez de Ram peut-être ?
n°5129394
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 00:06:04  profilanswer
Je précise que la CG est overclocké à 662/770 et le proc à 2800 mhz
n°5129403
djajouka
Posté le 27-10-2006 à 00:12:57  profilanswer
je fait tourner le jeux parfaitement avec un am64 3000+, 6800gt et 1Go de ram. qualité max en 1152*864, j'ai juste quelques lag quand y a bcp d'actions.
Vérifi tes températures.
quand tu dis que tu as tout réinstallé, c'est que tu as formaté ?
n°5129410
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 00:19:37  profilanswer
:hello: djajouka,
non je voulais parler des catalyst qui buggé.
Pour les temp j'ai ça en "repos" :
Températures:
Carte mère 33 °C  (91 °F)
Processeur 40 °C  (104 °F)
Diode du processeur 50 °C  (122 °F)
Aux 55 °C  (131 °F)
GPU 51 °C  (124 °F)
GPU (ambiante) 40 °C  (104 °F)
GPU VRM 55 °C  (131 °F)
Hitachi HDS722512VLAT20 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 1974 RPM
Châssis #2 2860 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.60 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.16 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.07 V
Debug Info F 016D FFFF 0162 0000 0000
Debug Info T 26 34 35
Debug Info V 64 00 D1 BC BF EB 00 (FF)
Edit : normalement le aux est à 31°. J'ai joué y a maintenant 15 mn je crois est c'est encore assez élevé. D'ailleurs c'est quoi Aux ? Alim ?
Merci :jap:
Message édité par Jaden le 27-10-2006 à 00:21:10
n°5129421
Marty85
Posté le 27-10-2006 à 00:27:39  profilanswer
Dans "préférence mode de rendu" dans les options du jeu met directx7 et essaye de jouer.
n°5129446
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 01:06:10  profilanswer
:hello: Mary85, Merci.
Le jeu est plus fluide (100fps) mais que c'est moche.
Y a personne qui a eu ce problème avec la même carte ?
n°5129454
mrdoug
Posté le 27-10-2006 à 01:16:30  profilanswer
En même temps COD2 est programmé avec les pieds...
C'est pas super fluide non plus sur une X1900XT
n°5129456
Marty85
Posté le 27-10-2006 à 01:18:08  profilanswer
Le problème ne vient pas de ta carte. Le mode directx9 du jeu use beaucoup de ressources. Sinon, moi j'ai une carte moins puissante que la tienne (6600gt) et c'est la seule solution que j'ai trouvée.
n°5129460
zizoulecha​t
Posté le 27-10-2006 à 01:24:59  profilanswer
ca me ferait mal davoir vos configs et de voir cod2 ramer. ya une couille quelquepart.
n°5129461
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 01:27:10  profilanswer
Mrdoug, c'est fluide avec une 6800 gt mais pas avec une X1800XT ou 1900XT ?
Faut m'expliquer là :s
Optimisé Nvidia ?
n°5129463
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 01:28:41  profilanswer
Je confirme Zizoulechat ça fait mal :D
Je l'ai eu à un bon prix mais c'est pas une raison.
n°5131316
Jaden
Posté le 28-10-2006 à 00:01:39  profilanswer
J'ai pu de raison d'avoir mal problème résolu :D
Je ne sais pas trop comment mais tout à fonds en dx9 40 fps de moyenne, ouf.
n°5131572
sapphire a​depte xd
Posté le 28-10-2006 à 10:42:15  profilanswer
oué c'est normal, il est pas super optimisé mais sa va normalement avec une x1800XT t'a des bonnes perfs..50FPS normalement en 1280( all détails activated).
Avec mon CF x850xt je suis à 55FPS en gros , mais le truk qui fait chuter c'est quand on met a fond dans les drivers et dans le jeu, elle aiment pas tro sa les CG... ;)
9600 pro sapphire hs comment ce passe la garantit?que faire pour que mon pc ne rame plus
core2duo E6600 rame sous 3Dmark06pc qui rame
question sur SAPPHIRE X1900XT 256Oscour ATI X1800XT qui veut pas refroidir
Disque SATA rameDisque dur externe rame énormément
Geforce 6800xt ou Sapphire Radeon x1600pro ??PC qui rame (carte graphique)
Plus de sujets relatifs à : Call Of Duty 2 rame avec Sapphire X1800XT
