4002 connectés
  Bundle sapphire radeon 4850
n°6457782
pesos
Il faut un cap clair
Posté le 25-06-2008 à 20:38:32  profilanswer
Yop,
y'en a t'il parmis vous qui ont acheté une 4850 sous la marque sapphire ? En fait je voudrais simplement savoir si un dongle DVI > HDMI était fourni avec ??
Merci d'avance.
a+
n°6457804
pesos
Posté le 25-06-2008 à 20:43:35  profilanswer
Bonne question, je me la suis posé aussi. Mais bon DVI = pas de son donc non... D'ailleur je comprend pas pourquoi ils intègrent un truc qui gere le son via HDMI sans sortie HDMI...
n°6457809
Pzu
Posté le 25-06-2008 à 20:45:35  profilanswer
Cette fois ci le son est géré via cet adaptateur :o
Ce qui est assez étonnant en soit, mais c'est ce que j'ai lu.
A vérifier quand même, ça devait être dit dans certains tests français je crois
Message édité par Pzu le 25-06-2008 à 20:46:11
n°6457810
pesos
Posté le 25-06-2008 à 20:46:15  profilanswer
donc l'adaptateur est fourni avec ? :p
n°6457846
Pzu
Posté le 25-06-2008 à 21:01:01  profilanswer
Ouaip c'est fourni ^^ (c'est quand même le strict minimum, surtout quand on affiche "HDMI" à tout va sur les boites  :sweat:  )
n°6457858
pesos
Posté le 25-06-2008 à 21:05:33  profilanswer
oui mais bon, c'est mon éternelle méfiance (légitime ou pas...). Merci en tout cas ;)
n°6457940
kourou3
Posté le 25-06-2008 à 21:35:38  profilanswer
perso avec ma HD 3850 de marque Sapphire j'en ai eu un, donc je suppose que oui :)
n°6457942
griph
Posté le 25-06-2008 à 21:35:48  profilanswer
pesos a écrit :
Yop,
Merci d'avance.
a+
oui le miens l'etait en tous cas. avec un cable video in RGB
n°6457951
macarel2
Posté le 25-06-2008 à 21:38:37  profilanswer
sur a 100% il y en a un
n°6457984
pesos
Posté le 25-06-2008 à 21:49:39  profilanswer
nickel demain je commande :D
n°6458761
pesos
Posté le 26-06-2008 à 09:51:33  profilanswer
pour le son, apparement le son sort bien via la sortie DVI de la carte (d'après mes multiples lectures sur le net) ;)
n°6459033
Neo-jojo
Posté le 26-06-2008 à 11:49:29  profilanswer
salut, pour le son,
il doit y avoir un câble a branché en interne entre la carte son et la carte vidéo, parce que c'est une carte vidéo, et elle fait pas le son ^^
j'avais lu sa sur un article pour la 9600 GT golden sample
a+
n°6459073
pesos
Posté le 26-06-2008 à 12:06:35  profilanswer
bein justement, si ^^ elle fait le son et c'est bien son avantage :)
Donc contrairement aux nvidia y'a rien à brancher entre la mobo et la carte !
Message édité par pesos le 26-06-2008 à 12:07:07
n°6461839
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 27-06-2008 à 15:44:37  profilanswer
+1 pesos
le son sort bien par l'adaptateur HDMI > DVI, ça marche très bien sur un LCD ou un ampli
et en sus rien donc à brancher sur la cg, elle se débrouille comme une grande, ya juste une ou deux option à valider dans win et ça roule !
en plus avec les dernieres HD4850 / 4870 le son sort en 7.1 (norme HDMI 1.3 gérée par la carte), idéal pour les piste haute def des HD-DVD et BluRay
Message édité par nenezz1 le 27-06-2008 à 15:45:01
FeedBack - Topic A/V
n°6497223
pesos
Posté le 17-07-2008 à 13:33:03  profilanswer
je relance le topic, j'ai donc ma 4850 mais impossible de passer le son via HDMI. Y'a une manip qui m'aurait échappé ??
n°6497939
akwaba2
Posté le 17-07-2008 à 20:13:27  profilanswer
j'ai trouvé çà.... ptet que çà peut aider
http://www.commentcamarche.net/for [...] 00-pro-512
quand çà marchera çà m'interresse que tu me dises ce que tu en penses ;)
n°6499278
pesos
Posté le 18-07-2008 à 16:09:12  profilanswer
merci je test et ce soir et je te dis ;)
n°6499868
pesos
Posté le 18-07-2008 à 22:14:23  profilanswer
bon en fait j'ai installé le fix pour les 4850/4870 et c'est bon ça marche (suffit de sélectionner le bon truc dans les paramètres audio).
n°6501861
pesos
Posté le 20-07-2008 à 15:12:46  profilanswer
c'est une carte qui chauffe énormément ça c'est clair...
n°6503090
leon8121
LYON
Posté le 21-07-2008 à 12:03:48  profilanswer
non, elle ne va pas surchauffer... 58°c avec le ventilo à 40%... si tu le met à 100% il tourne à 8000 tr/min et ton pc se transforme en avion de chasse ::D
n°6507782
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-07-2008 à 11:11:51  profilanswer
260278 a écrit :
mais avec une 4850, l'interieur du boitier va etre un vrai four contrairement a la 4870 qui expulse son air chaud a l'exterieur ?
Ouaip', cé clair la 4850 réchauffe toute la config, après tout dépend de la ventil de ton boitier, mais ça doit être gérable !
La 4870 elle expulse l'air en dehors du boitier, mais arrive qd même à rechauffer un peu la config (mais moins que la 4850 donc) vu que le dos de la carte chauffe bcp ...
Perso j'ai aussi pris une 4870 pour l'expulsion de l'air en dehors du boitier !
Message édité par nenezz1 le 24-07-2008 à 14:32:33
n°6508198
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-07-2008 à 14:35:39  profilanswer
260278 a écrit :
tu me conforte dans mon futur achat, tu as pris qu'elle marque et en est tu content
J'ai pris une Sapphire sur Mat.net, la marque m'importait peu, les premiers modèles de cg sont souvent tous les mêmes, juste l'autocollant sur le rad qui change !
Et j'en suis très satisfait, la puissance est bien là, et mon CPU n'a pris que 2 ou 3 degré de plus en charge (jeux surtout)
n°6508461
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-07-2008 à 16:27:29  profilanswer
La Sapphire a 2 ans de garantie, mais à mon avis d'ici même pas 1 an je l'aurais revendu (ATI annonce déjà le RV870 donc ...), je garde pas le matos plus d'un an en général !
Ma cg d'avant, une 3870 m'a fait 6 mois, achetée neuve le jour même de sa sortie, elle était encore garantie 1 an et demie, je l'ai revendu sans problème :)
Message édité par nenezz1 le 24-07-2008 à 16:28:33
HD 4850 SLI + NForce ?Problème Ati Radeon HD 2900 GT [Ecran noir]
question branchement sur la HD 4850Mon CPU limite t-il une ATI 4850 ou 4870?
CG : Mort par surchauffe? (Radeon x1950Pro)bilan de ma Radeon HD 4850...HS?
une config à base d' ATI 4850 et 24 poucescarte graphique Sapphire ?
Crossfire 4850 (ou 4870) sur P5K Deluxe Wifi
Plus de sujets relatifs à : Bundle sapphire radeon 4850
