11248 connectés
  BSOD avec ma MSI 7970
n°8903344
tabb
Posté le 20-10-2013 à 10:52:07  profilanswer
Bonjour !
Je possédais une Sapphire Radeon 5870 et tout se passait bien (Win 7 x64).
Pour booster un peu j'ai acheté hier une MSI R7970 Twin Frozr 3GD5/OC BE 3 Go
Je l'installe, regarde si les drivers sont à jour, oui.
Je lance un benchmark (FurMark) : BSOD !
Je lance un jeu : BSOD !
Je me lance dans un formatage + reinstall de Win 7 x64 pour être sur que les drivers soient clean.
Je reinstalle les derniers driver Catalyst, les MAJ Windows etc.
Pas de chance, BSOD encore en lançant des applications qui sollicite la GPU :(
Je remet ma 5870 à la place et...elle fonctionne parfaitement !
D'où peut venir le problème avec la nouvelle carte ?
Y a t'il d'autres tests que je peux faire ? Dois-je la renvoyer chez LDLC ?
Ci joint le crachdump.
Merciiiii pour votre aide :)
crash dump file: C:\Windows\Minidump\01.dmp
    This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x9410)
    Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80073314E0, 0xFFFFF88004E09410, 0x0, 0x2)
    Error: VIDEO_TDR_ERROR
    file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
    product: AMD driver
    company: Advanced Micro Devices, Inc.
    description: AMD multi-vendor Miniport Driver
    Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
    A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
n°8903362
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-10-2013 à 11:06:59  profilanswer
Déjà premièrement Furmark on y passe pas ça vie, c'est le genre de logiciel qui tire a fond sur les VRM et les étages d'alimentations, donc un endommagement précoce dans le temps ...
Le reste de la configuration ? Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8903389
tabb
Posté le 20-10-2013 à 11:23:18  profilanswer
J'ai aussi testé avec un autre logiciel de banchmark, meme bsod.
Pour le reste :
Intel Core i3 2100 @ 3.10 GHz
CM : ASRock H61M-ITX
RAM: 4 Go DDR3
Alim : Corsair CX600 (600W)
n°8903426
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-10-2013 à 11:39:40  profilanswer
Mouai mettre une carte graphique de jeu haut de gamme sur une carte mère trèèès bas de gamme c'est pas top je trouve ... Peut-être à étudier de ce côté là ...
Les connecteurs PCI-Express sont bien connecté à la carte graphique ?
Les Corsair CX sont de plus une série un peu raté de chez Corsair.
n°8903446
tabb
Posté le 20-10-2013 à 11:46:54  profilanswer
En effet.. mais avant d'en racheter une j'aimerai bien tester d'autres solutions ^^
Hum..? J'ai pluggé la carte sur le port PCIe, puis brancher les 2 cables d'alim. Y aurait-il autre chose à faire ?!
n°8903726
tabb
Posté le 20-10-2013 à 14:31:46  profilanswer
Ca fonctionne enfin !
J'ai utilisé amd_cleanup_util_1.2.1.0.exe qui apparemment supprime mieux les drivers que la désinstallation "classique".
Puis reinstall classique et c'est OK :)
ventilo de ma GTX 560 FROZR MSI MSI Z87-G45 GAMING / Son
BSOD même après réinstallationR9 270x /Msi GTX 660 vos avis pour une alim
Booter en USB sur MSI B85-G43Flasher bios MSI Z87 GD65
BSOD widows 7 - besoin d'aidecoupure son en HDMI 7970
HD 7970 GE ou R9 280X ?[HFR] Actu : Les Radeon R7/R9 de MSI, le point sur la 280X Gaming
Plus de sujets relatifs à : BSOD avec ma MSI 7970
