5400 connectés
  gpu : ca brule!
gpu : ca brule!
n°8093903
widooo911
Posté le 25-10-2011 à 08:08:22  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un petit souci que je n'arrive pas a régler. Je viens donc
demander un peu votre avis.
La temperature de mon carte graphique me semble un peu au
dessus de la normale.
J'ai une HD 4870 X2 2Go DDR3 Sapphire depuis peu.
La temperature en idle reste à 90° et monte jusqu'a 108°
aprés 10min de dead island. j'entends bien le ventilo pousser
mais rien n'y fait, le jeu fini forcement par saccader puis bien
sur artefact.
pour le reste de mon matos :
Asus M2N-E
AMD athlon 64 X2 4800+
2*1Go DDR2 Kingston PC-6400
DD : 2*500Go + 1*250Go
Alim 780W
pour la ventilation, j'ai une moyenne tour metal avec un
ventirad en 120 a l'avant en aspi, 2 en 120 à l'arriere en
extract. un 200 sur le coté en aspi et j'ai rajouter un 80
à l'interieur au niveau de la CG.
Une solution?  Changer de tour ou bien changer le systeme
de refroidissement de la carte graphique??
Merci d'avance!
n°8093913
koon76
Posté le 25-10-2011 à 09:00:04  profilanswer
Hello !
Comme tu as des artefacts en jeu, ce n'est certainnement pas un problème de sonde qui craque. Ce qui est inquiétant, ce sont les 90° en idle surtout. Tente dans un premier temps de réinstaller des pilotes pour la carte vidéo ?
TU as acheté la carte d'occasion ? Regarde si le système de refroidissement n'est pas pourri de poussière jusqu'à la moelle
n°8093915
Alis_70
Posté le 25-10-2011 à 09:02:03  profilanswer
ou carrément mal monté/positionné
n°8094367
friteman
Posté le 25-10-2011 à 15:17:12  profilanswer
On sent venir la pate thermique mal étalée et le ventirad de la CG installé n'importe comment...
Mes feeds (ancien système)
n°8094369
tenseur1
Posté le 25-10-2011 à 15:19:17  profilanswer
Il n'y a pas 36 solutions, ... faut nettoyer ta config ( ventilateur, ventirad, ... )
Par contre artefacts ...> cg cassé la plupart du temps .... ça dois venir de la mémoire vidéo à cause de la température trop élevé ( un gpu tiens bien mieux les températures ). Fallait nettoyer avant
Message édité par tenseur1 le 25-10-2011 à 15:22:02
n°8094389
friteman
Posté le 25-10-2011 à 15:28:26  profilanswer
Hum...
Avoir des artefacts ne veut pas dire que la CG est bonne pour la casse (quand on cherche la limite en OC d'une CG, on va jusqu'a ce que les premiers artefacts apparaissent et on descend d'un niveau... et la carte n'est pas morte pour autant). Surtout si les artefacts ne sont pas la en permanence mais apparaissent en charge. Bon si tu as des artefacts au boot de windows, c'est quand même tendu. Mais dans ton cas, si tu ne constate aucuns problemes quand tu surf sur le net ou fais de la bureautique, le probleme devrait pouvoir être corrigé.
C'est clair qu'il faut que tu nettoie ta configuration. Enlève peut-etre carrément la carte graphique du boitier pour bien la nettoyer (c'est infaisable dans le boitier...) et aspirer les poussières.
Message édité par friteman le 25-10-2011 à 15:29:49
n°8094398
Posté le 25-10-2011 à 15:32:27  answer
en dehors de ce qui a était dit :
Bios modé ? genre "desactivation"/overclocking de des fréquences idle/burn & tensions.
tu peu voir les frequences avec des softs tel que gpuz
n°8094685
widooo911
Posté le 25-10-2011 à 19:43:58  profilanswer
Merci pour vos reponse.
La config est propre, la carte effectivement d'occaz (on me l'a donné) mais l'ancien proprio est plutot du genre maniaque, carte impeccable.
Pas d'overclock sur la carte les fréquences sont d'origine :
CPU : 750MHz
Memory : 900MHz
n°8094821
friteman
Posté le 25-10-2011 à 21:31:00  profilanswer
Tu peux nous prendre une petite photo des tes artefacts ? :)
Tu peux également faire un enregistrement des fréquences GPU et Ram avec les températures via Rivatuner pour voir ce qu'il se passe en jeu. Le but est de voir si les fréquences changent ou si cela est du à une surchauffe uniquement.
Si rien ne change sur tes fréquences quand tu es en jeu (a part le classique passage du profil 2D à celui 3D), il va falloir démonter le ventirad de la carte graphique et le remonter proprement en remettant de la pâte thermique.
n°8094935
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 25-10-2011 à 23:01:54  profilanswer
+1 c'est sans doute la pâte thermique qui fatigue .
n°8095042
Posté le 26-10-2011 à 00:57:40  answer
Moi sur mes anciennes 8800gt, qui ont griller, SLI --> Poubelle... :heink:  70c° au repos, et 80-90 en full avec un f-16 au décollage dans ma chambre, résultat elles ont tenue 2 ans... Fait quelque chose ou elle vont avoir un nouveau proprio, le ferailleur...
n°8095111
Posté le 26-10-2011 à 08:30:04  answer
Le 90° en full ce n'est pas castrophique
Un GPU peut facilement dépasser les 100° sans broncher
Sur une ancienne eVga superclocked, l'alarme de la carte se déclenchait par défaut à... 113°c ce qui laisse encore une marge
En fait là où ca peut géner c'est pour les composants autour de la carte, si le boitier est mal ventilé (disque dur par ex qui chauffe trop ) et si tout chauffe dans le boitier, cela peut générer des plantages, générer des artefacts parce que les autres composants de la carte sont mal refroidis etc etc
Ensuite qu'en idle une carte chauffe, cela peut évidemment venir comme il est dit d'une mauvaise conception du refroidissement de la carte, de la pate thermique, d'un nettoyage à effectuer, carte démontée, etc (sur un meme modèle de référence, suivant les marques d'un bout à l'autre de la carte on note parfois des différences de... 40°C !
n°8095720
koon76
Posté le 26-10-2011 à 16:30:33  profilanswer
En tout cas, le problème est réparable dans les 3 cas suivants uniquement :
1) Le ventirad de la carte graphique est sale. L'ancien proprio peut-être maniaque, les ventirad ATI type "turbine" ne se nettoient rééllement que si l'on démonte le ventirad de la carte graphique.
2) La pate thermique a prit mal / le gpu est mal remonté ----> démontage total + changement pate thermique. Profites-en pour nettoiyer le ventirad de fond en comble !
3) Si avec les 2 trucs précédents la température a baissé et les artéfacts sont toujours là ---> la solution infernale déjà éprouvée par mes soins sur plusieurs cartes :
- Démonter le ventirad de la carte et vérifier qu'il n'y a pas de jumper ou bouton modifieur de bios sur la carte ( et tout ce qui fait trop plastique).
- mettre la carte au four à 180°c pendant 10 minutes. Ne pas mettre trop longtemps sinon j ne garanti pas le résultat .... Celà aura pour effet de remettre à neuf toutes les soudures / connections de la carte graphique.
Grâce a cette solution a chaque fois, les artefacts ont disparus !
Bon, tu n'en es pas là !!! :-)
n°8095931
Posté le 26-10-2011 à 19:01:16  answer
Oui c'est une méthode connue mais qui a ses limites. C'est parfois à renouveler car ne tient pas dans "le temps"
n°8096355
widooo911
Posté le 27-10-2011 à 07:23:20  profilanswer
Bon je prend la pate thermique dans la journée et je m'occupe de ca ce soir.
merci pour ta reponse!
n°8096438
Posté le 27-10-2011 à 10:07:30  answer
 :heink: la première fois que j'entends de mettre un composant dans un four  :lol:
n°8096470
gea2402
Posté le 27-10-2011 à 10:42:40  profilanswer
technique pourtant connue depuis longtemps et qui donne des résultats...
[:julm3]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8096482
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-10-2011 à 10:53:49  profilanswer
C'est pourtant assemblé comme ça à l'usine [:yamusha]
n°8096634
koon76
Posté le 27-10-2011 à 13:10:23  profilanswer
il faut tout de meme faire attention à ne pas faire fondre les petits bouts type plastiques
n°8096671
friteman
Posté le 27-10-2011 à 13:36:25  profilanswer
Euh... Le four c'est le dernier dernier recours.
On en est pas la.
n°8100101
koon76
Posté le 30-10-2011 à 09:28:45  profilanswer
c'est bien ce qui est déjà écrit plus haut
  gpu : ca brule!
Odeur de brûlé suspecteOdeur de Brulé après installation d'une GTX 480
Problème processeur sent le brulé.Forte odeur de brûlé... Motherboard ou Processeur?
Mauvaise manip et PC qui sens le brulé !!!étincelle et odeurs de brulé
problème de carte mère ou de sata (étincelle ! odeur de brulé)Broche ATX 24 pin brulé EVGA Classified le Probleme est connu
Un grand clac et une odeur de plastique brûléun bruit byzarre puis odeur de brulé
Plus de sujets relatifs à : gpu : ca brule!
