2315 connectés
  Bruits dans les enceintes quand ma CG est en forte charge
n°9142488
aze555666
Posté le 07-05-2014 à 16:37:18  profilanswer
Ceci est un problème très très bizarre qui dure depuis quelques mois et se produit rarement/aléatoirement.
De temps en temps mes enceintes sortent un grand bruit, que je décrirais comme un grand clac/boul/clang/double clac (le bruit n'est pas toujours identique !) se produisant dans une grotte (résonance).
Ceci alors qu'aucune application n'est censée produire de son (ou alors pendant qu'une application lit une musique ou film, indépendamment du son de ladite musique/film).
Ces bruits semblent se produire surtout lorsque la charge de la CG est importante (exemple 2 instances de GW2 environ full hd), un peu comme si la CG évacuait la pression par ce son (ce qui est évidemment ridicule). Mais ils ne se produisent pas systématiquement dans ce cas.
Ce dernier point est ce qui me fait penser que le problème a un rapport avec la CG. Sachant que les drivers de ladite CG doivent être capables de gérer du son (théoriquement la CG est capable d'envoyer un son différent sur chaque écran via hdmi, et ses sorties apparaissent dans le gestionnaire son windows) ... bien que je n'utilise pas ces fonctions : ma sortie audio active est une carte son dédiée.
Ma CG est une sapphire Radeon HD7970, modèle de base acheté à sa sortie début 2012. Ma carte son est une Asus Xonar D1. Le reste de ma config est détaillé dans mon profil si besoin.
Voilà, j'espère avoir correctement décrit les symptômes et les hypothèses ... comme je l'ai dit en introduction c'est un phénomène des plus étranges !
Quelqu'un a une idée ? :D
aze555666
n°9149816
aze555666
Posté le 15-05-2014 à 14:17:10  profilanswer
Quel silence éloquent.
Problème démarage, BRUITS D'ALARME AIGUSchoix entre deux CG R9 270x
CG pour pc de trading/programmationBranchement CG
Aide pour une config sans CG 450€Achat CG config
conseil vieille config -> nouvelle ou juste CGChanger ma CG, bonne idée?
Ma CG crash (BOSD)Puissance d'alimentation pour fiabilité CG 290 Tri-X
Plus de sujets relatifs à : Bruits dans les enceintes quand ma CG est en forte charge
