3497 connectés
  Bruit suspect AMD radeon R9 380 2G
n°9754033
razaea
Posté le 06-03-2016 à 11:03:12  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une carte AMD radeon R9 380 2G pour Noël et depuis quelques temps (à peu près une fois par semaine) au démarrage de mon pc elle fais un bruit suspect, je m'explique, le ventilateur se met à fond et ce pendant 3-4 minutes puis plus rien tout reviens à la normale, et justement je me demande si c'est normal ou pas?
n°9757424
val1366
Posté le 10-03-2016 à 19:06:46  profilanswer
Bonjour. :hello:
En théorie les cartes graphiques ont leur ventilateurs à vitesse maximale quand le pc démarre
pour chasser la poussière. ça c'est normal mais ça ne dois durer que quelques secondes pas 5 minutes  :non:
Si tu as des doutes il ne faut pas hésiter à contater le sav.
As tu flasher un bios custom ou autre magouille du genre ?
n°9757431
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 10-03-2016 à 19:16:38  profilanswer
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9757439
drynek
Posté le 10-03-2016 à 19:25:23  profilanswer
t'a nettoyer le PC depuis noel??
parcque c'est des cartes semi passive, donc la ventil ne s'allume d'origine que quand la carte est vraiment chaude sinon c'est vraiment minim un ventilo après l'autre jusqu'a 50° au moins au dessus un peu de ventil continue mais rien de transcendant, et à 75° environ 100% décollage de l'airbus  :lol:
donc soit t'a un pb d'obstruction du radiateur, soit un pb de pilote aussi j'ai une sapphire nitro 4go, en idle elle est censer tourner à 300 mhz pour le core, et environ 150 mhz pour la mémoire, regarde si elle tourne plein tube tout le temps c'est pas normal  :o
sinon SAV en dernier recours
Problème d"affichage pilote AMD[HFR] Focus : Ashes of the Singularity et DirectX 12 : AMD vs Nvidia
[Question !] i3 2120 + R9 380Problèmes de mesure de températures processeur sur APU AMD "Richland"
Upgrade vieille machine : Ram AMD ?Problème Branchement R9 380 Gaming 4G
[HFR] Actu : AMD lance l'A10-7890K et l'Athlon X4 880KMSI Radeon R9 380 gaming 4G Ou MSI Geforce GTX gaming 960 4g ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit suspect AMD radeon R9 380 2G
