4222 connectés
  Bruit penible sur gtx760 msi
n°8907823
mathgar
Posté le 23-10-2013 à 12:08:43  profilanswer
Bonjour
je viens de monter une nouvelle configuration qui doit s afficher dans mon profil
et j ai un problème gênant
ma carte graphique GTX760 TWINFROZ OC 2GO MSI émet un bruit de ronronnement, comme un moteur on peut appeler ça une vibration régulière et persistante
ceci quand je monte en charge sur des jeux
ou alors quand je lance le kombustor MSI
durant ce test elle plafonne à 71degrés Celsius
le bruit se produit avec le soufflement des ventilos et se poursuit après il est plus ou moins élevé suivant les sollicitations
dés que je reviens sur le bureau tout à disparu
ça a pas l air de s arranger et s'est assez pénible
et malgré cela tout à l air fluide en ultra
j ai récemment vérifier que carte mère et cg étaient bien fixées apparemment ça à l'air d'aller
Merci si quelqu'un sait quelque chose où a une idée merci
Bonne journée à tous
n°8908141
mathgar
Posté le 23-10-2013 à 16:20:45  profilanswer
ma config dans le désordre au cas ou elle apparaitrait pas
merci quand même d'avoir lu mon topic
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
BOITIER Xigmatek Asgard Pro
FAN CPU Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
alimentation Corsair GS600 Edition 2013, 600W
SSD SanDisk Ultra Plus, 128 Go, SATA III
LECTEUR LG GH24NS95, Noir
Carte graphique MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
Carte mère Asus Z87-A
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
RAM Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Sniper, 2 x 8 Go, PC3-14900, CAS 9
n°8908211
paetrix
Posté le 23-10-2013 à 17:06:32  profilanswer
salut,
As tu essayé ,avec MSI AfterBurner ,de modifier la courbe des ventilos? Pour trouver a quelle vitesse
exactement le bruit se déclenche.Essaies de jouer avec ça tout en gardant des températures en dessous de 80°C
si c est possible...
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8908239
mathgar
Posté le 23-10-2013 à 17:19:00  profilanswer
Salut Paetrix
je vais essayer ce soir après le taf
c est vrai qu il y a comme des sursauts sans raison apparente tout ça avec des poussées des ventilos momentanées le bruit de vibration pas contre se maintient pratiquement tout le temps du jeu
n°8910635
mathgar
Posté le 25-10-2013 à 09:49:33  profilanswer
Salut
avec afterburner
j ai fait un test de ventilo
c est simple je les ai poussés à fond pendant un certain temps
et là je capte pas
à pleine vitesse pas de vibration seulement le bruit du souffle
j ai vérifier aussi les fixations carte mère carte graphique ventirad
j ai éteins les ventilateurs du châssis
pas de câble en contact
et en pleine charge j ai toujours ce bruit de moteur pénible
alors question y a t il autre chose qui puissent bourdonner comme ça dans la cg
ou alors c est l alim....
n°8910744
paetrix
Posté le 25-10-2013 à 11:09:40  profilanswer
salut,
As tu une autre cg pour tester et voir si le bruit vient bien du ventirad de la cg?
Sur la carte graphique, il ya aussi les VRM qui peuvent faire du bruit , une sorte de sifflement
donc rien a voir avec ton problème.
n°8910763
mathgar
Posté le 25-10-2013 à 11:18:19  profilanswer
Salut Paetrix
J ai une 8800 gts
Elle est pas trop vieille pour ma config?
n°8910781
paetrix
Posté le 25-10-2013 à 11:32:59  profilanswer
Elle est en pci express 2.0 c est compatible. :)
n°8910804
mathgar
Posté le 25-10-2013 à 11:41:56  profilanswer
Merci de ton aide et de tes conseils Paetrix
quand je rentre du taf je teste
n°8910810
paetrix
Posté le 25-10-2013 à 11:43:29  profilanswer
de rien
a+
n°8913132
mathgar
Posté le 27-10-2013 à 10:51:16  profilanswer
Bonjour Paetrix si tu es dans le coin je te salue
j ai peut être pas une ouïe très fine
c est un problème d'alimentation
alors la gtx760 gaming de msi est vraimment trés bien
je suis assez noob
j ai lancé un test avec occt au bout de 30 minutes le bruit est réapparu
et j ai pas noté de températures de fous sur le cpu au passage (52 degrés)
la carte graphique étant au repos
j ai colé mes oreilles dans mon boitier et le bruit de "mobilette" venait de l'alim
pour confirmer j ai changé de carte et en pleine charge ça reviens
voilà....
quand je tourne sur la carte graphique intégrée y a pas de bruit
est ce que je dis une connerie mais je pense que c est quand l alim corsair doit fournir plus de watt qu elle commence à ronronner comme un gros chat
voilà voilà
1) vous en pensez quoi vous?
2)est ce que c est dangereux pour le pc?dites moi si j ai des tests à faire concernant la stabilité de l'alim
3)c est une commande top achat, alors si il y a renvoie c est direct chez corsaire???
Bon dimanche à tous en tout cas et merci de votre aide
n°8913157
paetrix
Posté le 27-10-2013 à 11:18:09  profilanswer
salut,
Une alim qui fait ce genre de bruit n est, a priori, jamais bon.
C est souvent du au fait que l alim est poussée dans ses derniers retranchements
ou alors c est le ventilo qui déconne.
la première chose que je ferais c est en effet tester l alim avec occt , onglet power supply.
laisse tourner une heure pour vérifier la stabilité de la Corsair.
si le problème persiste renvois la en SAV.(je ne sais pas si ils l enverront direct chez Corsair)
n°8913168
mathgar
Posté le 27-10-2013 à 11:29:27  profilanswer
Salut Paetrix
bon ben je vais faire le test
1 heure... ok je te tiens au courant :)
je sais pas si je serais interprété les résultats,
si il y aun log je le posterais
@++ et merci
n°8913177
mathgar
Posté le 27-10-2013 à 11:39:46  profilanswer
Au fait ça craint rien??
Quand je vois l'écran je tourne à 3700MHz et j ai rien overclocké "consciemment"
n°8913180
mathgar
Posté le 27-10-2013 à 11:40:31  profilanswer
pardon 3600Mhz
n°8913232
paetrix
Posté le 27-10-2013 à 12:31:26  profilanswer
Je crois que ça vient du fait que les constructeur de carte mère augmente par défaut
la vitesse du proc (pour mieux briller dans les benchs...)tu peut désactiver ça dans le bios
sous l option "Asus multicore Enhancement"
Pour l alim je ne pense pas que ce soit dangereux ; s il y a surintensite, chauffe,ect le programme
s arreterait ou alors tu aurait un reboot. :hello:
Message édité par paetrix le 27-10-2013 à 12:36:53
n°8930139
mathgar
Posté le 08-11-2013 à 20:55:31  profilanswer
Salut Paetrix et tout le monde
qui lit ce topic passionant
j'ai eu quelques soucis extérieurs et donc je n'ai pas pu poster
d'ailleurs j'ai fait un power suply test mais malheureusement j'ai pas sauvé de log et enfin j'ai lu sur un forum que cela pouvait être assez critique pour l'alim
Bref je suis pas très chaud pour le faire, j'ai trop besoin du pc en ce moment
j'ai trouvé cette vidéo sur youtube j'ai exactement la même alimentation et le même bruit, merci azbondz91
apparemment en lisant les postes corsair trouve que ce bruit est normal
une histoire de roulement à bille.....
voilà je sais pas un sav va servir à quelque chose
donc je sais pas ce que vous en pensez mais c'est exactement le même bruit
n°8930141
mathgar
Posté le 08-11-2013 à 20:56:10  profilanswer
Bruit strident pendant jeu/ coil whineBRUIT PC ALIM pendant les jeux
Bruit suspect alimAsus gtx760 DCU2OC - quel pilote ?
problème d'installation MSI GTX760GTX 660-760 ...un bruit si derangeant?
Bruit suspect alimentation (silent pro gold)Bruit disque dur
MSI gtx 760 TF bruit bizarre en jeuxCorsair AX860i Bruit
Plus de sujets relatifs à : Bruit penible sur gtx760 msi
