6325 connectés
  Bridage CG par CPU
Bridage CG par CPU
n°5412877
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 14-03-2007 à 11:26:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Athlon 64 3200 @ 2,4Ghz et j'ai une 8800gts 320 Mo et je voulais savoir si mon processeur bridait ma carte graphique... ?
n°5412881
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 14-03-2007 à 11:28:09  profilanswer
non
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5412892
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 11:31:07  profilanswer
Oui
n°5412897
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 11:33:28  profilanswer
Ca dépend  :D
n°5412903
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 11:36:24  profilanswer
De quoi?  [:a_bon]
n°5412904
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-03-2007 à 11:36:30  profilanswer
C'est à toi de tester avec tes jeux et tes exigences, pas à nous :o
n°5412907
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 11:37:57  profilanswer
Ca dépend si tu joues essaies de jouer à Suprême Commander ou pas  :whistle:
n°5412915
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 11:41:08  profilanswer
 :D C'est pas du jeu ça.
n°5412921
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 11:43:04  profilanswer
Oué , c' est vrai  :D
n°5412950
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 14-03-2007 à 11:58:24  profilanswer
Non pour le néophite, Oui pour le benchmarker !
En effet, cela dépendra de plusieurs paramètres et principalement de la résolution.
Qu'est ce que cela veut dire d'être CPU limited quand tu affiches 90 fps et qu'avec un cpu plus puissant, on pourrait monter à 150 fps ???
Cela ne se voit pas dans l'utilisation, mais cela se voit sur un bench, alors cela  dépend de ce que tu cherches ...
Pour plus d'info : http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
En fait, tout cela n'est que bataille d'expert, si tu ne veux pas te lancer à la poursuite de record de bench, ton AMD te donnera satisfaction avec ta 8800  ;)
Message édité par twistou le 14-03-2007 à 11:59:22
n°5412962
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 14-03-2007 à 12:04:40  profilanswer
cpu limited avec x1950pro + opty144@2.5ghz sous oblivion => 26fps (sur la scène testée)
donc avec une 8800gts tu seras cpu limited sous certains jeux... et comme le dit twistou, sous 3dmark :D
enfin, si la question est "dois je changer pour du x2 ou autre", la réponse est non !
n°5412964
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 14-03-2007 à 12:07:59  profilanswer
Ok merci pour vos réponses ... !
n°5413712
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 18:17:14  profilanswer
Quand t' es à 70FPS de moyenne par exemple dans un même jeu , dans certaines scènes tu peux être à 100 , dans d' autres scènes plus chargées à 30 <- le problème est là [:spamafote] , un CPU qui tape 90 de moyenne ne descendra peut-être pas en dessous de 50 dans les scènes chargées et le jeu sera fluide tout le temps . :)
n°5413720
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 14-03-2007 à 18:20:57  profilanswer
n°5413793
twistou
Posté le 14-03-2007 à 19:07:56  profilanswer
Regarde le lien que j'ai mis et tu verras qu'avec un 3000+ tu passes partout. Bien sur qu'il y a des fluctuations, mais il ne faut pas non plus exagérer la gène que cela peut provoquer. Les situations extrèmes où le proc est sollicité plus que la CG n'est pas, et loin s'en faut le cas le plus courant dans les jeux.
D'ailleurs, tu peux voir que pour cette carte, ils te disent qu'avec un 3800+ tu es peinard. Alors que ce proc n'est pas un foudre de guerre et que la 8800 est quand même le top des CG ...
Ok, si par exemple tu joues à un STR dans lequel tu as 3 000 soldats qui se déplacent, oui le proc a un boulot monstre pour calculer tous les déplacements de chacun des soldats et cela va obliger à un ralentissement de l'affichage. Mais n'oublions pas que le CPU n'est utilisé que pour la gestion mathématique du jeu et non pas pour la gestion de l'affichage qui est assuré par la seule CG.
C'est pour cela que je dis qu'avec son 3200, il n'a pas trop de soucis à se faire.
D'ailleurs, je pense qu'à l'occasion, il viendra nous confirmer cela ... ;) ... pas vrai xcluzif ?
Message édité par twistou le 14-03-2007 à 19:13:27
n°5413801
god is dea​d
Posté le 14-03-2007 à 19:12:09  profilanswer
twistou a écrit :
Bien sur qu'il y a des fluctuations, mais il ne faut pas non plus exagérer la gène que cela peut provoquer. Les situations extrèmes où le proc est sollicité plus que la CG n'est pas, et loin s'en faut le cas le plus courant dans les jeux...
T'iras dire ça à mon P4@3.4 :o
Ce test ne montre qu'une partie de choses.
D'une il ne montre que 3/4 pauvres jeux.
Et de deux, un 3000+ est loin de suffir aux joueurs exigents, même avec les jeux testés : 82fps sous Far Cry, ce n'est pas sur dans n'importe quelles conditions, par moment tu as moins de 50, 40 fps, et ça, c'est génant et ce n'est pas le temps d'une micro-seconde.
Bien sûr, on ne parlera pas des jeux récents, ni des rts  :whistle:
Un 3000+ suffit? Oui et non, tout dépend des jeux et des exigences de chacun.
Message édité par god is dead le 14-03-2007 à 19:16:41
n°5413817
twistou
Posté le 14-03-2007 à 19:20:06  profilanswer
god is dead a écrit :
T'irais dire ça à mon P4@3.4 :o
Ce test ne montre qu'une partie de choses, d'une il ne montre que 3/4 pauvres jeux.
Et de deux, un 3000+ est loin de suffir aux joueurs exigents, même avec les jeux testés : 82fps sous Far Cry, ce n'est pas sur dans n'importe quelles conditions, par moment tu as moins de 50, 40 fps, et ça, c'est génant.
Je dis que tu n'as pas besoin d'un proc haut de gamme pour contrôler une CG haut de gamme, un proc moyen de gamme, voir entrée de gamme suffit. Cela montre bien que les jeux sont plus exigeants avec les CG qu'avec les proc.
Maintenant, être géné à 40 ou 50 fps, ben faut pas avoir connu le début des jeux graphiquement chiadé pour dire cela, où avec une carte fille voodoo 1, on arrivait à 30 fps à tout péter et on était vachement fier de cela. ;)
Maintenant, les jeunes, il leur faut du 150 fps sinon rien  :pfff:  :lol:  :D  ;)
Message édité par twistou le 14-03-2007 à 19:25:09
n°5413818
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 19:21:04  profilanswer
http://img168.imageshack.us/img168/3406/benchvo6.th.jpg
Recyclage de mon petit bench sous GTR2 avec P4C et X1950PRO toutes options de qualité à fond , déjà posté sur le topic "X19x0 PRO" :D , et encore là il s' agit juste d' un "Replay" , c' est à dire pur rendu graphique , le CPU n' a même pas de IA à gérer , ingame je perds encore quelques FPS avec ces règlages .
n°5413824
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 19:25:11  profilanswer
Maintenant, être géné à 40 ou 50 fps, ben faut pas avoir connu le début des jeux graphiquement chiadé pour dire cela, ou avec une carte fille voodoo 1, on arrivait à 30 fps à tout péter et on était vachement fier de cela. ;)
150FPS ça ne sert à rien , mais pour ne pas se fatiguer les yeux faudrait un minimum de 50-60FPS [:spamafote] , plus de 60FPS ne sert à rien , un écran TFT n' est pas capable d' en balancer plus :D , et mon CRT tourne à 75 :)
n°5413826
god is dea​d
Posté le 14-03-2007 à 19:25:35  profilanswer
Actuellement, un 3000+ c'est loin d'être moyen de gamme.
Et je suis désolé, mais affirmer universellement qu'un cpu entrée de gamme suffi, non.
Ce qui vaut pour toi ne vaut pas pour les autres, et certains aiment bien jouer à 60fps et +, sans trop de chutes, et c'est pas un 3000+ qui peut prétendre à ça.
Ni prétendre à profiter des jeux comme Suprem Commander, FSX et bien d'autres encore... parce que "jeu" ne se résume pas à Far Cry ou HL2.
:spamafote:
Message édité par god is dead le 14-03-2007 à 19:27:44
n°5413828
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-03-2007 à 19:26:31  profilanswer
Moi avec mon sempron g t cpu limited et sa se voyais beaucoup dans rainbow six vegas et gtr2
n°5413830
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-03-2007 à 19:27:02  profilanswer
et c t un sempron 3000+ o/c a 2ghz ^_^
n°5413831
guillaumec​ar
Posté le 14-03-2007 à 19:27:32  profilanswer
Ca dépend des jeux...
Tous les nouveaux jeux sont conçus pour tirer le maximum des nouveaux processeurs.
Donc, les générations précédentes sont à la traîne dans les scènes chargées...
Par exemple, le dernier Flight Simulator est particulièrement gourmand en matière de CPU bien que léger graphiquement...
Mais, normalement DX10 devrait permettre de réduire la charge CPU grâce à une API plus légère.
n°5413833
god is dea​d
Posté le 14-03-2007 à 19:28:36  profilanswer
dx10 = plus de détails sans nécessiter + de ressources cpu qu'avant.
On ne parle pas de réduction à proprement parlé.
Ca changera pas ton A64 en C2D :d
Message édité par god is dead le 14-03-2007 à 19:29:56
n°5413843
twistou
Posté le 14-03-2007 à 19:32:21  profilanswer
FS n'est pas un jeu, c'est un ogre à calcul matriciel, nuance !!!  :lol:
En fait, FS est probalement le jeu qui confirme la règle, en effet, il s'appuie au maximum sur le proc pour un nombre phénomémal de calcul. Alors oui, pour FS, il est absoluement nécessaire d'avoir un proc très puissant.
n°5413852
guillaumec​ar
Posté le 14-03-2007 à 19:35:50  profilanswer
En théorie, une version DX10 sera moins dépendante du CPU  qu'une version DX9 d'un même jeu (à condition que les drivers soient également optimisés).
Ceci n'est cependant pas lié à la carte graphique mais uniquement à la programmation du moteur.
Et c'est le développeur qui a le libre choix de privilégier les détails ou l'augmentation des performances relative à la réduction de la charge CPU.
 :heink: A64 => C2D  :pfff:
n°5413854
Posté le 14-03-2007 à 19:36:55  answer
xcluzif a écrit :
Bonjour à tous,
 :o fallait y penser avant et s informer non! avant de demander si on est cpu limited, surtout avec une 8800.. [:adodonicoco]
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2007 à 19:38:02
n°5413858
twistou
Posté le 14-03-2007 à 19:39:24  profilanswer
 :??: Ben c'est quoi alors ? un entrée de gamme ?
J'ai dis " ... voir un entrée de gamme...", ca dépend à quoi on joue ... bridge, echec, et autre jeu de plateau...
Exact, j'ai été élevé à la dur avec les jeux de première génération (voir plus haut) alors 60 fps ...  ;)
Je l'ai dis plus haut, ne mélangeons pas les jeux de stratégie avec les FPS, le besoin en ressources proc n'ont rien à voir. Alors si tu prends le plus gourmand avec sup2co :D ...
Message édité par twistou le 14-03-2007 à 19:47:13
n°5413864
god is dea​d
Posté le 14-03-2007 à 19:40:19  profilanswer
Moyen de gamme, maintenant, c'est E4300/6400.
Un 3000+ ca vaut 60 euros :d
Message édité par god is dead le 14-03-2007 à 19:41:22
n°5413865
twistou
Posté le 14-03-2007 à 19:41:39  profilanswer
Moyen de gamme maintenant c'est E4300/6400.
 :( Que le temps passe vite  :D
Bon xclusif, tu viendras nous dire ce que tu constates réellement ?
Message édité par twistou le 14-03-2007 à 19:44:15
n°5413872
Tuxerman12
Posté le 14-03-2007 à 19:43:41  profilanswer
Bah oué , y a qu' un core , et il est moins perf qu' un C2D . T' as un meilleur rapport perfs/prix avec un E4300 à mon avis .
  Bridage CG par CPU
Bridage perfs proc. vs carte graphiqueCPU : pin tordu -> redréssés -> plantages hazardeux.
Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1Les logiciels de burn pour CPU
Utilisation abusée CPUconseil ventilo CPU
Changement MB, CG, RAM, CPU.CPU pour socket A
Désignation des CPU
Plus de sujets relatifs à : Bridage CG par CPU
