8232 connectés
  Les logiciels de burn pour CPU
n°5404729
Posté le 09-03-2007 à 15:21:47  answer
en vue de controler la température de mon E6600 @ stock (29° en idle), j'aimerais un logiciel qui permettent de faire tourner le cpu pendant un temps donné.
J'ai d'abord pensé à Superpi mais je n'ai jamais essayé ce soft, est il fiable ?
Avec quel autre soft peut on tester son CPU ? (TAT ne marche pas sur mon chipset nForce 680i :( )
Combien de temps dois durer le test ?
Voila merci  :D
Posté le 09-03-2007 à 15:21:47  profilanswer
n°5404756
Posté le 09-03-2007 à 15:35:00  answer
Je viens de tester superpi et en fait seule le 2ème coeur était à 100%, la 1er ne travaillait pas ... pas très fiable comme test :p
n°5404776
seb97133
Posté le 09-03-2007 à 15:42:50  profilanswer
e6600 -> 2 cores = lancer 2 fois superpi
sinon comme soft ya orthos, occt
test de 12h min pour etre sur de la stabilité
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5404790
Posté le 09-03-2007 à 15:46:19  answer
12h ou 12min :D ?
n°5404795
seb97133
Posté le 09-03-2007 à 15:47:15  profilanswer
12 heures
n°5404796
seb97133
Posté le 09-03-2007 à 15:47:25  profilanswer
lol 12 min c'est un peu court non
Message édité par seb97133 le 09-03-2007 à 15:47:44
n°5404833
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 09-03-2007 à 16:04:59  profilanswer
pour juste du burn y'a pas mieux que toast.exe pour faire monter la température
sinon occt est un des meilleur logiciel de test de stabilité certainement en passe de devenir La Référence :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5404955
Posté le 09-03-2007 à 17:05:35  answer
12 heures c'est énorme moi je veux juste savoir à combien il monte quand il est un full ^^
12 heures c'est quand on veut voir la stabilité après un OC non ?
n°5404960
seb97133
Posté le 09-03-2007 à 17:07:35  profilanswer
ah ok ben lance un occt pendant 1 heure
n°5404968
Posté le 09-03-2007 à 17:11:33  answer
Je vais tester ça :)
Posté le 09-03-2007 à 17:11:33  profilanswer
n°5405018
tharkie
Posté le 09-03-2007 à 17:31:29  profilanswer
si tu veux tester à combien il montera au maxi, teste avec toast, je l'ai déjà dit, il n'y a pas meilleur ;)
n°5405042
Posté le 09-03-2007 à 17:40:06  answer
C'est pas un logiciel pour mac ça toast ?
n°5405109
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 09-03-2007 à 18:07:36  profilanswer
non, tu lance 2 instance pour le dual core et c'est bon
n°5405114
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-03-2007 à 18:12:41  profilanswer
hello,sinon sp 2004(Lucas Lerner test) pour les dual lancer l appli 2x.....et on laisse tourner 7/8 h........
n°5405157
florangers
Posté le 09-03-2007 à 18:37:15  profilanswer
Ca sert a quoi un burn??
n°5405171
chriskenob​y
Posté le 09-03-2007 à 18:47:34  profilanswer
a tester la config ,dans un context de calcul extreme,comme cela on est sur de la stabiliter de la machine......
n°5405765
tharkie
Posté le 10-03-2007 à 01:21:40  profilanswer
ça servait avant beaucoup pour ce qu'on appelait l'electromigration pour stabiliser les cpu en O/C
d'où la création d'une équipe SETI de HFR par les mordus d'O/C dont je faisais partie car SETI faisait très bien chauffer les CPU :)
si tu veux "chauffer" utile tu peux toujours participer à un projet de calcul distribué genre seti ou folding@home, ça peut servir à bien tester un cpu ça !
n°5405771
amdvsintel
Posté le 10-03-2007 à 01:26:24  profilanswer
TaT
OCCT PT
n°5405835
Posté le 10-03-2007 à 03:47:21  answer
folding@home utilise t il 100% du cpu quand on s'en sert pas du pc ?
n°5406199
tharkie
Posté le 10-03-2007 à 12:33:22  profilanswer
oui
il peut même utiliser ta carte graphique si elle est assez puissante :)
Utilisation abusée CPUconseil ventilo CPU
Changement MB, CG, RAM, CPU.CPU pour socket A
Désignation des CPU[ML350 G3] Remplacement ventilateur CPU = reboot
Température CPU, quel logiciel ? que faire CPU ucode loading error
[ CPU] Quel est ce cpu ?
Plus de sujets relatifs à : Les logiciels de burn pour CPU
