6768 connectés
  Comment brancher une HD 4870?
n°6889633
Pikoux
Posté le 19-03-2009 à 14:48:01  profilanswer
Je viens de recevoir ma Power Color HD 4870 PCS+ 1go
Et je me pause une question, comment la branché correctement.
J'ai une alim 430watt antec true power qui date un peu et donc je n'ai pas de connecteur pci-e 6 ou 8 pin, je n'ai pas recut d'adaptateur molex (j'ete au courant mais je trouve pas ca tres malin de leur part).
Mais heureusement ma 8800 gts en utilisé un (qui ete fourni dans le bundle)
Il y a 2 emplacements pour brancher un pci-e. Est ce que je doit brancher 2 adaptateur molex ? ou est ce que c'est juste pour les pci-e 6 pin qui sont si j'ai bien compris, moins puissant que les 8pins et donc doivent 2 pour fournir assez de courant.
n°6889738
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-03-2009 à 16:25:52  profilanswer
Il y a de forte chance que les deux soient obligatoires.
Pixel mort -> .
n°6889741
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-03-2009 à 16:27:40  profilanswer
si c'est une vielle antec true power I alors le 12V sera peu-être pas suffisant
au pire elle risque de chauffer et de se mettre en sécurité.
et faut brancher les deux (RTFM?)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6889759
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-03-2009 à 16:38:45  profilanswer
Oui il faut brancher les deux. Mais c'est bon à savoir que Power color ne fourni pas les adaptateurs, avec ma Sapphire, il y en avait 2 de fournis.
n°6891690
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 21-03-2009 à 10:50:10  profilanswer
Je me pose aussi la question: je comptais acheter une gainward 4870 mais je vois qu'il faut 2 connecteurs et mon alim ne fournit qu'un pci express. Devrai-je alors ne pas l'utiliser et brancher 2 adaptateurs sur des prises molex libres?
Les adaptateurs sont-ils fournis?
Message édité par jacquesthibault le 21-03-2009 à 10:50:26
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°6891706
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2009 à 11:06:33  profilanswer
Il faut brancher les 2 PCI-E 6 pins.
Pour ceux a qui il manque des connecteurs PCI-E 6 pins, passez par des adaptateurs...
n°6891796
dekans
Posté le 21-03-2009 à 12:04:17  profilanswer
C'est bizarre qu'il n'y ait aucun adaptateur fourni, t'es sur qu'il est pas planqué au fond de la boite ?
Moi je m'étais fait avoir je croyais pas en avoir non plus.
n°6891875
steven67
Posté le 21-03-2009 à 12:52:08  profilanswer
Pour une HD4870, il vaut mieux avoir une alim de qualité de plus de 500 W ... Même si une alim noname fonctionne, elle risque de flancher à un moment ou un autre (avec pertes et fracas ...)
De toutes manières, elles ne sont pas très chères en ce moment.
n°6893937
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-03-2009 à 10:21:38  profilanswer
meme 400w sont largement suffisant (en fonction du reste de la config et si o/c ou pas)
Message édité par Mandagor le 23-03-2009 à 10:22:36
n°6894126
steven67
Posté le 23-03-2009 à 13:26:45  profilanswer
Bof ... Des économies de bout de chandelle (15 euros)... En fonction de ...
Une HD4870 ca pompe beaucoup plus qu'une 8800 GTSv2 et il faut penser un peu à l'avenir non ?
Remarque que si cela t'amuse de refaire tous les branchements, le rangement des câbles et de revendre à perte :D,
prends juste ce qu'il te faut et pas un watt de plus.
Message édité par steven67 le 23-03-2009 à 13:31:35
n°6894478
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 23-03-2009 à 18:23:14  profilanswer
Moi je n'ai qu'un 6 pins, je fais comment??
n°6894511
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-03-2009 à 18:46:33  profilanswer
Tu passes par un adaptateur, soit fourni avec ta carte, soit tu l'achète.
n°6894540
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 23-03-2009 à 19:05:49  profilanswer
Ce serait un adaptateur 6 broches vers 2 x 6 broches, ou 2 molex vers 2x 6 broches?
n°6894545
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-03-2009 à 19:10:14  profilanswer
Non un molex >> PCI-E 6 broches.
n°6894550
pas de bol
Posté le 23-03-2009 à 19:12:26  profilanswer
En général : 2 molex => 1 PCIe 6 pins
Ce type d'adaptateur était souvent fourni lorsque le PCIe est sorti, mais ils estiment maintenant que les alimentations en sont équipés.
Message édité par pas de bol le 23-03-2009 à 19:13:23
n°6894603
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 23-03-2009 à 19:43:29  profilanswer
Ah, merci.
Donc je devrais avoir besoin, pour brancher, de : ma prise 6 broches + adaptateur 2 molex vers une 6 broches.
Message édité par jacquesthibault le 23-03-2009 à 19:43:47
n°6894888
steven67
Posté le 23-03-2009 à 23:46:17  profilanswer
Oui, c'est cela.
Le cable en Y de 2 molex donnent 1 Pci-E 6 broches coûte 3 ou 4 Euros je pense.
n°6895729
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 24-03-2009 à 19:07:31  profilanswer
Merci ;)
n°6898241
bigchefail​lon60
Posté le 26-03-2009 à 15:06:44  profilanswer
Est-ce que vous connaissez la longueur de la Gainward 4870-1024 GS.
Mon alim Antec Neo HE550 est-elle suffisante?
Merci pour les réponses
n°6898501
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 26-03-2009 à 18:06:12  profilanswer
Je sais juste qu'elle mesure environ 2 cm de moins qu'une GTX 260!
550 W doivent suffisent en principe.
n°6898593
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-03-2009 à 19:06:43  profilanswer
Pas de soucis pour l'alim, j'alimente cette carte avec un proc fortement overclocké avec une Corsair 450W sans problème.
n°6898657
bigchefail​lon60
Posté le 26-03-2009 à 19:59:43  profilanswer
OK,elle est donc moins longue que ma Geforce 8800 merci pour vos reponses.
Je passe commande
n°6899859
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 27-03-2009 à 18:42:20  profilanswer
Bon, je viens d'installer ma nouvelle Gainward 4870 et... c'est flou :(
L'affichage sur le bureau n'est pas net :??: pourtant j'ai bien réglé sur la réso native.
Est-ce parce que je suis en  prise analogique? ça marchait impec avec ma 7900!?
n°6900258
bicoun
Posté le 27-03-2009 à 23:15:34  profilanswer
Peut-être.
Tu n'as pas une fonction de configuration automatique sur ton écran ? Généralement, il y en a une lorsque l'on passe par l'analogique.
Pixel mort -> .
n°6900436
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 28-03-2009 à 06:06:08  profilanswer
Heu oui j'ai résolu en appuyant sur "auto" ;)
Et sous Far cry 2, performances multipliées par 3! :)
n°7039170
Krikket
Posté le 17-07-2009 à 14:25:51  profilanswer
Je suis en train de monter mon pc et j'ai quelques doutes pour brancher ma 4870. J'ai bien lu qu'il fallait alimenter sur les 2 slots mais je ne comprends pas à quoi peut servir le seul cable fournit avec la carte ... Il possède un connecteur 6 broches et a deux sorties molex (3 broches et 1 trou). Dois-je utiliser ce cable pour quelque chose ?
Pour alimenter la carte, j'ai pour mon alim 2 cables 6 broches avec une extremité marqué "PCI-E", je pense que c'est ceux que je dois utiliser mais le cable fournit avec la carte me met un doute...
n°7039267
bicoun
Posté le 17-07-2009 à 15:20:08  profilanswer
Les 2 câbles 6 broches (PCI-E) de ton alimentation sont bien ceux que tu dois utiliser pour alimenter ta 4870.
Les adaptateurs fournis avec la CG servent uniquement à ceux qui ont des alimentations dépourvus de ce type de connecteur (l'alimentation PCI-E n'était pas quelque chose de courant il y a quelques années, sans parler des alimentations premier prix).
Pixel mort -> .
n°7039614
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 17-07-2009 à 18:17:41  profilanswer
Il y a aussi des alim qui n'ont qu'une seule prise PCI-E et il faut alors un adaptateur pour avoir une prise en plus si la carte graphique a deux entrées.
HD tunepetite configuration pour HD
samsung HD 252 KJinfo connectique hd 4870 gs
Alim pour Radeon HD 4850Full Hd ou Full graphique
[RESOLU] Reboot crossfire 4870 sur P5EHD 4870 ->changement de CPU nécessaire ?
HD 4870 1Go ou GTX 260 896Mo?
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher une HD 4870?
