3596 connectés
  ou brancher le câble fournis avec la 8500gt fatality??
n°6798249
Mas-sama
Posté le 16-01-2009 à 18:24:26  profilanswer
Salut tout le monde,
J’ai regardé un peu partout sur le net et je n’est pas trouver de réponse a ma question donc j’espère que vous pourrez m’aidez :
J’ai acheté récemment une geforce 8500gt fatal1ty.la boite contenait la CG, un mode d’emploi, le CD de drivers et un petit cable.je l’ai installé en suivant les instructions du mode d’emploi si ce n’est que ce dernier ne mentionne pas si il faut brancher le câble ni ou le brancher. Je tiens à préciser qu’il y a des slot pour le câble sur la CG et ils s’emboitent parfaitement et qu’elle fonctionne bien mis  appart quelques bugs quand je la pousse un peu qui sont dues je crois a mon alimentation insuffisante. Que dois-je faire ???
Je joins des photos pour que vous puissiez mieux comprendre :
http://img187.imageshack.us/img187/917/img0309if3.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3122/img0301eq6.jpg
Ma config :
Carte Mère : Acer MRS600M
Chipset : ATI Xpress 1250
Processeur : Intel Pentium D 925 @ 3000 MHz
Mémoire physique : 1024 Mo (2 x 512 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8500 GT
Disque dur : Lecteur (250 Go)
Lecteur CD-Rom : Lecteur de CD-ROM
Type de moniteur : AL1916W - 19 pouces
Carte réseau : Marvell Semiconductor (Was: Galileo Technology Ltd) Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau : Atheros Communications Inc AR5212 802.11a/b/g Wireless Adapter
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c  (mars 2008)
n°6798328
max1879
Posté le 16-01-2009 à 19:06:19  profilanswer
a 1er vu, ça ressemble beaucoup a des câbles audio interne. Si t'as carte graphique possède une sortie HDMI, ça 'aurait rien d'étonnant. a confirmer. En tout cas ils n’ont aucune importance. :)
n°6798330
Max01
Freeride or die
Posté le 16-01-2009 à 19:08:35  profilanswer
ce cable sert à récupérer le signal spdif pour le renvoyer sur la CG, ce qui te permet de sortir vidéo+audio sur l'hdmi.
Si tu te sers pas de l'hdmi, ou si tu n'a pas besoin de véhiculer le son sur cette sortie, bah laisse tomber.
sinon regarde la doc de ta carte mère (ou carte son) pour identifier où se situe les pins de cette sortie spdif interne
n°6798478
Mas-sama
Posté le 16-01-2009 à 20:27:07  profilanswer
En effet j'ai une sortie DVI(je croit) sur laquelle je peut brancher un adaptateur HDMI fournis avec la CG.Merci pour vos réponses.
Alimentation avec un cable à 2 têtes[Réparation] Cable ethernet 40m bouffé par mon chien !
Brancher disque dur sata et IDEGigabyte GA-MA790X-DS4 brancher les 8 pin 12 volt ou que 4 ?
Brancher un Disque Dur Externe ?cable alim sata->pci-e 6pin
Recherche cable usb connectique dd multimedia voir photoSolution pour brancher des disque dur SATA 3.5 dans un boitier externe
Utilité d'une carte son type X-fi fatalityréparer grosse bétise : section d'un cable
Plus de sujets relatifs à : ou brancher le câble fournis avec la 8500gt fatality??
