6902 connectés
  Alimentation
  Alimentation avec un cable à 2 têtes
n°6796164
User Name
Posté le 15-01-2009 à 18:02:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle alim', l'ancienne ayant rendu l'âme.
Ma carte mère est une Intel D945PVS branchée avec un Pentium D et ma nouvelle alim est une OCZ StealthXStream 600W.
Le problème c'est qu'en branchant l'alim, je me suis aperçu que le long connecteur rectangulaire (le plus gros en fait) qui est sur la carte mère a 4 trous de plus que la prise de l'alim. En fait l'alim a un câble à deux têtes, une tête qui rentre dans la fente de la CM en laissant 4 trous à coté libres et la deuxième tête du même câble est une prise qui rentre dans les 4 trous qui restent (carrée). Puis-je l'utiliser pour combler tous les trous sans danger?
Ca n'a pas d'importance que la petite prise soit au dessus ou au dessous de la grande? Y a-t'il un sens pour la petite prise carrée?
Merci d'avance
Message édité par User Name le 15-01-2009 à 18:04:06
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
n°6796169
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 15-01-2009 à 18:06:34  profilanswer
oullaaa c'est quoi l'alim , perso j'ai rien piger faut tu detaille un peut plus
sur les cable c'est ecrit des truc, dit nus ce qui est ecrit
tu les branche n'importe comment, forte chance tu crame la carte et l'alim
Message édité par saebalyon le 15-01-2009 à 18:25:10
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6796175
User Name
Posté le 15-01-2009 à 18:12:17  profilanswer
Tu vois le gros connecteur rectangulaire avec plein de carrés dedans?
L'ancienne alim avait une prise qui rentrait dedans en comblant tous les trous, la nouvelle a à la place une prise à double-tête, une qui comble tous les trous sauf 4 et l'autre tête est carrée comme celle pour le CPU.
Je peux la brancher à coté dans les 4 trous qui restent?
n°6796178
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 15-01-2009 à 18:12:53  profilanswer
Tiens, on a trouvé encore plus comique que toi saebalyon :lol:
Tu peux nous faire une photo User Name ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6796180
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-01-2009 à 18:14:09  profilanswer
Alors si je décode
Ta carte mère à un connecteur d'alim 24pins
Ton alim à un connecteur 20 + 4 pour aller sur les mobales en 20pins et en 24pins
Il y a un détrompeur de toute façon, la 20pins ne rentre que d'une seule façon donc tu ne pourra pas te tromper
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6796181
User Name
Posté le 15-01-2009 à 18:15:11  profilanswer
Merci, tu m'as bien compris, sauf que la 4 pins rentre dans tous les sens à priori...
n°6796184
c_planet
Posté le 15-01-2009 à 18:17:25  profilanswer
salut,
tu parles d'une alim 20+4 pin, il faut effectivement détacher le 4 pin pour brancher le connecteur 20 pin de ta carte mère, mais tu ne dois rien faire avec le connecteur 4 pin détaché. d'ailleurs souvent il n'y a pas la longueur suffisante de câble pour le mettre ailleurs.
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/17-182-001-13.JPG
le 4 pin atx12v qui est sur ta carte mère (connecteur carré) doit être branché avec un autre connecteur 4 pin qui doit se trouver sur ton alimentation.
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1192/tutorial-atx12_power_conn.jpg
voici ceux de ton alim. pour le 4 pin atx 12v carré, c'est un des deux du centre. ou l'on voit écrit cpu1 :
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=7123
Message édité par c_planet le 15-01-2009 à 18:18:36
n°6796189
User Name
Posté le 15-01-2009 à 18:18:52  profilanswer
Oui le CPU 1 je l'ai branché à coté du CPU, mais la prise carrée de GAUCHE, je la branche dans l'emplacement qui reste du connecteur 24 pins?
n°6796192
Cubensia
Posté le 15-01-2009 à 18:20:36  profilanswer
yep
tu a aussi la solution de ne pas la brancher çà marchera pareil ( et je suis très sérieux )
Message édité par Cubensia le 15-01-2009 à 18:21:59
n°6796195
c_planet
Posté le 15-01-2009 à 18:21:59  profilanswer
ah, ta carte mère est 24 pin, finalement ... (j'avais compris que c'était une 20pin)
http://download.intel.com/pressroom/kits/digital/digital3.jpg
oui tu dois remplir le connecteur principal avec le 20+4.
en général, on peut solidariser les deux connecteurs 20 et 4 avant de les brancher. si tu n'y arrives pas, vas y comme ça, séparément, mais fais bien attention au sens.
ici, si je vois bien, le 4 pin se met sur les 4 derniers de gauche.
Message édité par c_planet le 15-01-2009 à 18:24:07
n°6796208
User Name
Posté le 15-01-2009 à 18:27:29  profilanswer
Ok, merci!
  Alimentation
nouvelle alimentation nécessaire?[RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
Compatibilité Alimentation et CM P43 ou P45 ?besoin DAIDE pour mon alimentation
Besoin d'aide pour choix d'alimentation[ Alimentation ] Grésillement / Clic clac
c qoi mon alimentation SVPQuel alimentation choisir ?
alimentation qui a sauter
Plus de sujets relatifs à : Alimentation avec un cable à 2 têtes
