3316 connectés
  Problème connection 660ti
n°8548710
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 14-12-2012 à 15:08:02  profilanswer
Bonjour :)
J'ai reçu ma Gigabyte 660ti (GV-N66TWF2-2GD) a l'instant: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4320#sp
J'avais jusqu'alors une GTX460 avec une sortie Mini HDMI pour ma télé et deux sorties DVI-I pour mes 2 écrans en VGA (via 2 adaptateurs DVI/VGA)
Gros problème, la 660ti ne dispose que d'une sortie DVI-I, l'autre étant du DVI-D qui semble être incompatible avec du VGA, même si des adaptateurs existent...
La carte dispose donc de ces 4 sorties:
Dual-link DVI-I*1
DVI-D*1
DisplayPort*1
HDMI*1
Quelles sont mes alternatives si je veux brancher mes 2 écrans VGA ainsi que ma télé ?
Utiliser un adaptateur DisplayPort vers VGA pour mon second écran ?
Merci d'avance
n°8548742
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-12-2012 à 15:33:21  profilanswer
normalement aucune, seule une des sortie dvi est faite pour avoir du vga
edit, peut etre avec le dp mais je ne connais pas donc...
je ne savais meme pas qu'on pouvais sortir du vga en dp
Message édité par uNReaLx77 le 14-12-2012 à 15:35:49
n°8548750
ultra62
Posté le 14-12-2012 à 15:40:37  profilanswer
Yes, je vais tenter un adaptateur Displayport vers VGA :)
Edit: Merci :)
Message édité par ultra62 le 14-12-2012 à 15:44:50
n°8548903
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-12-2012 à 18:16:05  profilanswer
idem.. je savais pas pour le DP/VGA ;)
sinon, fait comme moi... tu utilise 2 cg dans ton pc... si tu a la possibilité bien sur ;)
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8548926
ultra62
Posté le 14-12-2012 à 18:42:09  profilanswer
Non, j'ai pas la place :/
Alors j'ai eu l'occase de tester celui-ci (+adapt dvi/vga) vendu par une boutique à côté de chez moi, et ça ne fonctionne pas (écran détecté mais aucun signal): http://eu.startech.com/AV/Displayp [...] er~DP2DVI2
Si j'avais eu la ref je n'aurais même pas essayé, donc je le rapporte demain.
J'ai commandé celui-ci qui devrait fonctionner: http://www.amazon.fr/HP-Adaptateur [...] B0025ZUF8K
Je croise les doigts, si ça ne fonctionne pas je renvoi la 660Ti  :sweat:
n°8549043
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-12-2012 à 20:22:22  profilanswer
Je croise aussi :D
ça serait vraiment dommage
n°8549084
ultra62
Posté le 14-12-2012 à 21:19:30  profilanswer
Clair... J'vous dit pas comment j'suis blasé...  :whistle:
Offre d'essai premium amazon pour espérer reçevoir le câble demain  :D
n°8549572
ultra62
Posté le 15-12-2012 à 13:05:09  profilanswer
Alors câble commandé hier et reçu ce matin, ça fonctionne au top  [:wark0]
Problème de config[RESOLU]Problème de transfert usb2 disque dur externe
Problème driver CG sur laptop SamsungProblème : L'explorateur ne charge pas
TV LCD/PC en HDMI problème sonProblème d'affichage jeux
Connection carte graphique--> moniteur.Probleme au demarrage, matériel peux etre
Problème de réinstallation du systèmeProblème de tesselation
Plus de sujets relatifs à : Problème connection 660ti
