5496 connectés
  Ou brancher le deuxième écran
n°9482053
p996t2
Posté le 07-05-2015 à 14:37:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite interrogation de ma part;
Sur mon pc j'ai 2 écrans.  En fonction des activités,  j en utilise deux en burautique ou un pour le jeu et le deuxième en visu sur d autres applications.
A ce jour j'ai connecté les deux sur la cg, mais je me demande si il ne serait pas plus opti d en connecter un sur la cg et le deuxième sur la cm.
Ma conf ; i7 4770k, cm msi z87gd 65, gtx 660, 16go.
Merci de vos avis éclairés.
n°9482060
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 07-05-2015 à 14:47:58  profilanswer
Je veux pas dire de connerie, pas je ne pense pas que cela soit possible car l’OS  ne doit gérer qu'une "destination d'affichage" (carte graphique ou carte mère).
n°9482062
gamerultra
que du bonheur !!!
Posté le 07-05-2015 à 14:49:04  profilanswer
puis de toute façon tu n'y gagnerais pas grand chose en applis ça ne consomme pas des masses et en jeu seul l'écran principal va consommer sur le GPU
n°9482109
p996t2
Posté le 07-05-2015 à 15:29:59  profilanswer
Quand il y a deux solutions autant prendre la meilleure non ?
Je me doute que l on parle d  une différence mineure, mais cela n empêche pas la question ...
n°9482157
gamerultra
que du bonheur !!!
Posté le 07-05-2015 à 16:28:56  profilanswer
ben tout comme Vladobar je croit que windaub ne le permet tout juste pas ...
n°9482514
yoyo778
Posté le 07-05-2015 à 20:13:54  profilanswer
+1 tu mets tout sur ta cg
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9482972
p996t2
Posté le 08-05-2015 à 11:39:38  profilanswer
Comme on est jamais mieux servit que par soit même :p
La solution un écran sur Carte Graphique et un écran sur Carte Mère est possible et fonctionnelle sous W8
Test deux écrans sur Carte Graphique:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/08/150508113715752217.jpg
Test un écran sur Carte Graphique et un écran sur Carte Mère :
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/08/150508113715872826.jpg
Conclusion :
La différence entre les deux config est négligeable. Dans mon cas, il n'y a pas de bonne (ni de mauvaise solution).
Quelle écran pc choisir ?Ecran noir avec GTX 970
Taille de l'écran et performance d'une carte graphiqueupgrade ram/ssd/écran/boitier GAMING
Conseil achat carte graphique écran 3840 x 2160brancher 2 écrans - bureau en mode étendu
Un écran pour le gaming à 200€ ?Config gaming 750€ (+150€ écran)
Écran qui n'affiche plus rien aléatoirement + PC qui ne répond plus
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher le deuxième écran
