3321 connectés
  Ecran noir avec GTX 970
n°9481512
Hebus!
Posté le 06-05-2015 à 21:41:20  profilanswer
J'ai un petit soucis, après avoir changé de carte graphique (d'une radeon HD 7850 vers une GTX 970) je me retrouve avec un écran noir au démarrage, donc strictement rien à l'écran (il passe d'ailleurs en mode veille après quelques secondes).
Ma carte mère est une Gigabyte 967A-UD3-B3 avec le bios version F9, mon alimentation une seasonic de 600Watts.
Pour infos, si je laisse le boot se dérouler j'arrive bien sous windows (j'entends le son d'accueil) mais absolument rien à l'écran.
Est ce que quelqu'un aurait une merveilleuse idée à me suggérer afin de résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide !
n°9481644
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 07-05-2015 à 01:28:38  profilanswer
1- as tu bien branché le cable de l'ecran à la carte graphique?
2- as tu bien branché le 2 cables pci-express d'alimentation su la carte?
3- l'as-tu bien clipsée?
4- si tu l'as branchée en HDMI, est-ce que la source d'entrée de ton moniteur est bien "réglée" en HDMI (idem si tu l'a branché en DVI, ou autre) ?
5- etc... si j'ai oublié des vérifs de bases
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9481735
Hebus!
Posté le 07-05-2015 à 09:00:48  profilanswer
bonjour et merci pour votre réponse.
Alors j'ai bien effectué toutes ces vérifications de base :
- le cable (DVI) est bien branché des 2 cotés
- la source est bien sélectionnée en DVI sur l'écran
- La carte graphique est bien alimentée par 2 cables
- elle est bien clipsée dans le slot pci-e (sinon je pense pas que la carte mère booterait)
Est il possible qu'il y ait une incompatibilité avec ma carte mère ?
n°9481756
Six6or
Posté le 07-05-2015 à 09:17:58  profilanswer
Normalement non mais as tu une possibilité de tester ta CG sur un autre pc ?
n°9481767
lcocorico
Posté le 07-05-2015 à 09:25:58  profilanswer
Il faut veiller à bien virer tous les drivers de ton ancienne CG.
n°9481791
equis
Posté le 07-05-2015 à 09:54:05  profilanswer
Est-elle bien entrée dans le port PCI E, si tu en as un autre essaie de la changer de slot pour voir. Sinon essaie sans la visser sur le chassis.
n°9481795
equis
Posté le 07-05-2015 à 09:57:20  profilanswer
Et ta carte c'est pas une P67A-UD3-B3 plutot ? Si oui elle est compatible 970 il y a des bench sur le net avec des 970 dessus.
n°9481798
equis
Posté le 07-05-2015 à 09:59:10  profilanswer
Et si tu as moyen de tester un autre cable aussi, je sais il marche sur l'autre CG, mais on ne sait jamais, j'ai eu le cas de cable non compatible ...
Genre essaie aussi en HDMI sur une tele ou n'importe, pour voir.
Message édité par equis le 07-05-2015 à 10:04:05
n°9481856
Hebus!
Posté le 07-05-2015 à 10:55:35  profilanswer
Oui P67A-UD3-B3, faute de frappe. Ok pour les benchs, effectivement ça doit être compatible alors ! C'était indiqué quelle version du bios dans les benchs ?
Pour les drivers, ça ne doit pas etre le problème car je n'ai rien au démarrage (avant même d'arriver sous windows et donc de charger les drivers ...)
Je vais essayer avec un cable hdmi, sait on jamais ... J'ai peut petre la possibilité d'essayer dans un autre PC oui, je vais voir ca demain (si la carte rentre dans le boitier, car elle est loooooongue)
n°9481982
Hebus!
Posté le 07-05-2015 à 13:45:54  profilanswer
Bon, après différents essais, j'arrive enfin à avoir une image ! Hourra !
En fait le problème venait bien du câble, j'ai un écran DELL U2711 (2560x1440) avec 2 ports DVI-D, 1 hdmi et un display port.
En hdmi tout marche impec excepté le fait que la résolution est limitée à 1920x1080 (limitation du port de l'écran à priori), en DVI-D avec mon cable DVI-D (dual link) rien à l'écran, j'avais un autre cable DVI sous la main (un DVI-D single link) là j'ai du signal mais très vilain avec des tas de pixels rouges qui clignotent de partout. Pas pu tester avec cable DVI-I (j'en ai pas).
Bref du coup pour utiliser la sortie DVI de la carte, je ne sais pas trop comment faire, sinon le display port devrait pouvoir afficher du 2560x1440 mais je n'ai pas de cable sous la main, test à suivre donc.
n°9482043
equis
Posté le 07-05-2015 à 14:29:02  profilanswer
:sol:
n°9485787
free evey
C'est pas faux !!!
Posté le 11-05-2015 à 13:32:34  profilanswer
lol
Bien content d'être tombé sur ton post :)
J'avais exactement les mêmes symptomes, et impossible de trouver une solution...
Un petit changement de cable et tout est parfait, a l'exception de ne pas reussir à utiliser le port hdmi :/
Topic achat/vente
Conseil de choix : GTX 970 : Zotac ou MSI ?Je ne sais pas si je peux utiliser une GTX 970 ou 80 avec mon process.
Quelle alim. pour SLI de GTX 970 + i7 4970K[HFR] Actu : Batman AK + The Witcher 3 avec les GTX 970 / 980
Taille de l'écran et performance d'une carte graphiqueR9 295x2 ou SLI GTX 970 ?
[MSI GTX 970] non reconnue sur pcie 3.0 / fonctionne sur pcie 2.0Ecran noir avec MSI GTX 970
[HELP!] Installation MSI GTX 970 sur CM Z68A-GD65 (G3) = Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir avec GTX 970
