4582 connectés
  Comment brancher une rtx 2070
n°10595356
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 14:53:36  profilanswer
Bonjour
Je viens d’acheter une carte rtx 2070 Zotac
Il y a un emplacement à 8 broches et un à 6
J,ai 2 câbles à partir de l’aliMentation
Un avec 6 broches , l’autre avec 2
Ou brancher l’aliMentation ?
Merci de votre aide
Cordialement jakin
n°10595360
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-07-2019 à 14:56:11  profilanswer
Bonjour
Quelle alimentation est-ce exactement ?
Si tu n'as pas suffisamment de cables PCI-E tu devras peut-être changer d'alim.
n°10595366
Don_hursit​on
Posté le 10-07-2019 à 15:04:11  profilanswer
ou utiliser un dédoubleur (si ton alim peut suivre).
n°10595374
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2019 à 15:09:20  profilanswer
En general sur une alim adequate il y a 2 ou 4 connecteurs pci-e 6+2 pins.
Donc donne nous ton modèle d'alimentation et on pourra avancer.
Message édité par zonka le 10-07-2019 à 15:09:45
n°10595396
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 15:28:59  profilanswer
Merci alim bequiet pure power  9
L9CM 500 w
3 ports pour les disques et 2 pci
Cordialement
n°10595414
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 15:48:18  profilanswer
J’ai regardé une autre vidéo
Il montre 2 câbles , un de 6 , l’autre de 8 broches
Mon alim a  deux  ports pci de 10 broches
n°10595423
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-07-2019 à 15:58:35  profilanswer
tu branches le cable 6 broches sur le connecteur 6 broches de la CG.
tu branches le cable 8 broches sur le connecteur 8 broches de la CG , si c'est deux petit connecteurs 6+2 broches , tu branches aussi le petit connecteur 2 broches, tu ne peux pas de tromper de sens tu as des détrompeurs...
n°10595445
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 16:20:47  profilanswer
J’ai 6 + 2
Si j’ai bien compris je mets le 6 broches sur le 6 de La carte
A quel endroit je branche les 2 restants ?
Cordialement
n°10595454
Space
Posté le 10-07-2019 à 16:27:28  profilanswer
la réponse est juste au dessus de ton post :o
n°10595467
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 16:36:59  profilanswer
Excuse mon grand âge,
Si je mets le connecteur 6 broches  sur le 6 broches de la carte, il reste 3 possibilités sur l’emplacement 8 broches
J.ai essayé  6+2 sur le 8 broches, cela ne fonctionne pas
n°10595474
kabyll
Posté le 10-07-2019 à 16:42:44  profilanswer
Tu es censé avoir deux cables pcie connectables sur ton alim,
https://img.conseil-config.com/2016 [...] boite2.jpg
Les deux sont en 6+2 a une extrémité.
Ta 2070 c'est du 8+6 donc tu branches un cable venant de l'alim au complet (6+2, la petite partie se glissant sous celle de 6 pins, y a une encoche ds le connecteur pour les fixer ensemble, tout doit etre au mm niveau et rentrer entirement ds la cg), et pour le 2eme cable, juste les 6 pins et tu laisses les 2pins dans le vide
Tu dois brancher les deux cables, pas juste le 8 ou juste le 6
Message édité par kabyll le 10-07-2019 à 16:44:55
n°10595485
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 16:51:06  profilanswer
Je n’ai qu’un câble avec 6 broches + un de deux
Si j.ai bien compris.il m’en faudrait un de 6 et un de 8
Les emplacements pci ont 10 broches
Cordialement
n°10595505
kabyll
Posté le 10-07-2019 à 17:02:27  profilanswer
Il n'y a pas de cables de 8 pins pcie. C'est tjs 6 pins+2 pcq certzines cg n'en utilisent que 6 donc, 2 pins sont detachables.
Tu as acheté cette alim neuve? Ou bien en occasion, ou pc monté par un magasin?
En principe tu dois avec deux cables 6+2 avec ton alim.
De l'autre côté j'ai jamais compté combien de broches rentrent ds l'alim
Message édité par kabyll le 10-07-2019 à 17:03:51
n°10595520
cyberfred
Posté le 10-07-2019 à 17:10:34  profilanswer
Cordialement
tu es sûr pour les 10 broches ?
comme dit juste au dessus , les branchements d'alimentation pci-e c'est 6 ou du 6+2 (donc 8 pins au max)
sinon il faudrait que tu nous montres une photo des câbles que tu essayes de brancher.
Normalement on ne peut pas se tromper :jap:
Message édité par cyberfred le 10-07-2019 à 17:11:30
n°10595525
artouillas​sse
Posté le 10-07-2019 à 17:20:39  profilanswer
Sur la L9-CM-500W, côté alim c'est 12 broches, côté GPU c'est toujours 8 broches, comme décris ci dessus 2x(6+2).
Il n'y a aucun connecteur à 10 broches sur cette alim.
Si tu as cette alim depuis longtemps le cable supplémentaire doit être quelque part chez toi dans la boite, si tu l'as achetée d'occasion récemment, le vendeur a du oublier de fournir le deuxième cable.
n°10595576
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 18:08:34  profilanswer
Merci artouizlasse
C’est un pc monte par matériel.net
J,ai eu en effet des pièces.
Rien trouvé pour l’insTant
Je ne trouve pas le câble sur internet
Je risque d’avoir à. Acheter une nouvelle alimentation ?
Cordialement
n°10595585
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-07-2019 à 18:18:11  profilanswer
Jakin1950 a écrit :
Merci artouizlasse  :lol:
Cordialement
fait nous une photo de tes câbles  :o
n°10595612
artouillas​sse
Posté le 10-07-2019 à 18:34:36  profilanswer
Jakin1950 a écrit :
Merci artouizlasse
Je t'en prie jakeline
Le cable ne se trouve pas sur internet mais dans les boites que tu as reçues de matériel.net.
Si tu n'arrives pas à trouver ces cables il faudra en effet envisager de remplacer l'alim.
n°10595638
Jakin1950
Posté le 10-07-2019 à 19:02:40  profilanswer
le câble est introuvable , je vais donc acheter une nouvelle alimentation
Un des mes fils est bidouilleur et me la montera , car ce n'est pas si simple
Je vrais reprendre la même marque
Mon PC a 3 disques durs  ,  un core i7 de 2017 ,  32 gigas de Ram
Il est destiné à Resolve
Quelle puissance choisir ?
Merci  et  bonne soirée
n°10595644
artouillas​sse
Posté le 10-07-2019 à 19:10:51  profilanswer
550W suffiront, de préférence une marque correcte (Seasonic, Fortron, EVGA, ...)
Pour ma part je te conseille celle là https://www.materiel.net/produit/201711170054.html
n°10595665
Space
Posté le 10-07-2019 à 19:34:57  profilanswer
:heink:
Pas la peine de changer d'alim , ils sont trouvables dans plusieurs boutiques :o
https://www.alternate.de/be-quiet/C [...] ct/1470737
kompatibel mit den Netzteilserien ab: aktuelle Modelle, Dark Power Pro 10, Straight Power 10, Pure Power 9 und neuer / alle Modelle des Power Zone und SFX L Power
Message édité par Space le 10-07-2019 à 19:35:17
n°10595749
kabyll
Posté le 10-07-2019 à 21:03:51  profilanswer
Ou tu contactes materiel.net, t'es pas le 1er a qui il manque un cable, ils doivent avoir du stock
2070 sur config de 2012 ? Bonne idée?AVIS CG Msi ITX 2070 ou 2060 Super ?
RTX 2070 KFA 2 logiciel 1 click OCGigabyte x470 et MSI 2070 gaming Z, et pas de setup
RTX 2070, "faible" performance en jeuBrancher ma cg 2x4 pins avec un fil 2x3 + 1x2
Pertes de FPS en jeu (RTX 2070)Bug RTX 2070
Brancher 2 SSD avec 2 W10Pourrai-je brancher ma RTX 2070 sur mon écran ?
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher une rtx 2070
